BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 미세먼지
작성자 핑구맹구 작성일2019-07-09 14:28 조회18,076회 댓글5건본문
안녕하세요 아두이노 초보입니다.
키트를 구매하여 온습도,미세먼지 센서, led를 사용하여 LCD 화면에 온습도 미세먼지를 표현하는것까지는 완성했습니다.
코드도 다짰구요.
여기서 따로 능동 , 수동 부저를 구매하여 미세먼지 농도가 150이상이 되면 부저가 울리도록 코딩하고싶은데 어떻게 코딩해야할지 몰라서 질문드립니다.
능동 부저를 꼽아서 연결하니까 소리는 납니다 여기서 부저 S 와 - 사이에 점퍼선을 어디다 연결해야하나요?
코드 올리겠습니다.
#include <Wire.h> // i2C 통신을 위한 라이브러리
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // LCD 1602 I2C용 라이브러리
#include <DHT11.h> // 온습도 센서 사용을 위한 라이브러리int dust_sensor = A0; // 미세먼지 핀 설정
int pin = A1; // 온습도 센서 핀 설정int rgb_red = 5; // rgb 핀 빨간색 핀
int rgb_green = 6; // rgb핀 녹색색 핀
int rgb_blue = 10; // rgb핀 파란색 핀float dust_value = 0; // 센서에서 입력받은 미세먼지 값
float dustDensityug = 0; // ug/m^3 값을 계산int sensor_led = 12; // 미세먼지 센서 안에 있는 적외선 led 핀 번호
int sampling = 280; // 적외선 led를 키고, 센서값을 읽어들여 미세먼지를 측정하는 샘플링 시간
int waiting = 40;
float stop_time = 9680; // 센서를 구동하지 않는 시간double five_dust[5] = {0};
double recent_dust = 0, total_dust = 0;DHT11 dht11(pin); // 온습도 센서사용을 위한 객체 생성
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // 접근주소: 0x3F or 0x27 1602 Displaybyte humi[8] = { // 물컵모양 출력
0b00000,
0b10001,
0b10001,
0b10001,
0b11111,
0b11111,
0b11111,
0b11111,
byte temp[8] = { // 온도계 모양 출력
0b00100,
0b01010,
0b01010,
0b01010,
0b01010,
0b10001,
0b11111,
0b01110,
byte char_temp[8] = { // 온도 단위 출력
0b10000,
0b00110,
0b01001,
0b01000,
0b01000,
0b01000,
0b01001,
0b00110,
};void setup(){
lcd.init(); // LCD 초기화
lcd.backlight(); // 백라이트 켜기
lcd.createChar(1, temp); // 온도계모양 출력
lcd.createChar(2, humi); // 물컵 모양 출력
lcd.createChar(3, char_temp); // 온도 단위 출력
pinMode(sensor_led,OUTPUT); // 미세먼지 적외선 led를 출력으로 설정
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(rgb_red, OUTPUT); // 3색 LED 모듈 출력으로 설정, 붉은색
pinMode(rgb_green, OUTPUT); // 녹색
pinMode(rgb_blue, OUTPUT); // 파란색
Serial.begin(9600); // 시리얼 모니터 시작, 속도는 9600
digitalWrite(sensor_led, LOW); // LED 켜기
delayMicroseconds(sampling); // 샘플링해주는 시간.
int count=0;
dust_value = analogRead(dust_sensor); // 센서 값 읽어오기
delayMicroseconds(waiting); // 너무 많은 데이터 입력을 피해주기 위해 잠시 멈춰주는 시간.
digitalWrite(sensor_led, HIGH); // LED 끄기
delayMicroseconds(stop_time); // LED 끄고 대기
recent_dust = (0.17 * (dust_value * (5.0 / 1024)) - 0.1) * 1000; // 미세먼지 값 계산
five_dust[4] = recent_dust; // 새로운 미세먼지 값 입력
total_dust = five_dust[4]; // 5개의 미세먼지 값을 저장할 변수
for(int i=0; i<4; i++)
total_dust += five_dust[i];
five_dust[i] = five_dust[i+1]; // 0~4번째까지 미세먼지 값 저장을 위해 4번째 배열 비워주기
}if(five_dust[0] != 0)
dustDensityug = total_dust / 5;
Serial.print("Dust Density [ug/m^3]: "); // 시리얼 모니터에 미세먼지 값 출력
Serial.println(dustDensityug);
}int i;
float humi, temp; //온도, 습도 값을 위한 변수.
if((i = dht11.read(humi, temp)) == 0) { // 습도, 온도 값을 읽어오면 시리
Serial.print("humidity:"); // ‘시리얼 플로터’ 사용위해 이부분 주석 필요
Serial.print(humi); // 습도값 출력
Serial.print("\t temperature:"); // ‘시리얼 플로터’ 사용위해 이부분 주석 필요
Serial.println(temp); // 온도값 출력
else{ // 온습도 값을 읽어오지 못했을 때
Serial.print("Error:");
Serial.print(i);
Serial.println();
lcd.setCursor(0,0); // 1번째, 1라인
lcd.write(byte(1)); // 온도계 출력
lcd.setCursor(2,0); // 3번째, 1라인
lcd.print((int)temp); // 온도 출력
lcd.setCursor(5,0); // 6번째 1라인
lcd.write(byte(3)); // 온도 단위 출력
lcd.setCursor(8,0); // 9번째, 1라인
lcd.write(byte(2)); // 물컵 출력
lcd.setCursor(10,0); // 11번째, 1라인
lcd.print(humi); // 습도 출력
lcd.setCursor(14,0); // 15번째, 1라인
lcd.print("%"); // % 출력
lcd.setCursor(0,1); // 1번째, 2라인
lcd.print("F.Dust"); // fine dust 글자 출력
lcd.setCursor(7,1); // 6번째, 2라인
lcd.print(dustDensityug); // 미세먼지 출력
lcd.setCursor(11,1);
lcd.print("ug/m3");
if(dustDensityug < 30.0) // 대기 중 미세먼지가 좋음 일때 파란색 출력
light(0, 0, 255);
else if(30.0 < dustDensityug && dustDensityug <= 80.0) // 대기 중 미세먼지가 보통 일때 녹색 출력
light(0, 255, 0);
else if (80.0 < dustDensityug && dustDensityug <= 150.0) // 대기 중 미세먼지가 나쁨 일때 노란색 출력
light(255, 80, 1);
else // 대기 중 미세먼지가 매우 나쁨 일때 빨간색 출력
light(255, 0, 0);
delay(900);
}void light(int a, int b, int c){
analogWrite(rgb_red, a);
analogWrite(rgb_green, b);
analogWrite(rgb_blue, c);
댓글 5
조회수 18,076master님의 댓글
능동 , 수동 부저를 구매하였다고 적으셨는데요
능동부저와 수동부저를 모두 구매했나보죠?
수동부저는 멜로디를 연주할 때 사용하는 부저인데
능동부저를 사용하는 편이 간단합니다.
소스코드는 LED 점멸과 동일하고요
아두이노핀----- (+부저-) --- GND
이렇게 연결하면 됩니다.
핑구맹구님의 댓글
핑구맹구
답변감사합니다 ㅠㅠ제가 코드를 기입하니 자꾸 오류가 떠서 그런데 코드값 보여주실수 있을까요?
코드도 다짰구요.
기본 구동을 모두 마친 것 같은데요
무슨 코드를 기입해서 어떤 에러가 뜨는지 상세히 적어야지 알 수 있지 않을까요?
핑구맹구님의 댓글
핑구맹구 작성일
다시 질문드립니다.
int rgb_blue = 9; // rgb핀 파란색 핀
int buzzerPin = 13;
int waiting = 40;
0b00000,
0b10001,
0b10001,
0b10001,
0b11111,
0b11111,
0b11111,
0b11111,
0b00100,
0b01010,
0b01010,
0b01010,
0b01010,
0b10001,
0b11111,
0b01110,
0b10000,
0b00110,
0b01001,
0b01000,
0b01000,
0b01000,
0b01001,
0b00110,
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
int count=0;
int i;
Serial.print(i);
Serial.println();
lcd.print("ug/m3");
if(dustDensityug <= 30.0) // 대기 중 미세먼지가 좋음 일때 파란색 출력
light(0, 0, 255);
light(0, 255, 0);
light(255, 80, 1);
light(255, 0, 0); tone(buzzerPin , 523, 500); delay(250);
delay(900);
이렇게 코드값을 수정했는데 수동부저에서 소리는 나는데 미세먼지값이 150이상일떄 소리가 나야하는데 계속 소리가 삐 - 삐 - 끊어서 납니다
미세먼지 값이 150이상일때 소리가 나게 하고싶은데 어떤것을 수정해야할까요
light(255, 0, 0); tone(buzzerPin , 523, 500); delay(250); <-- 같은 라인에 있다고 해서 모두 else에 해당하는 것이 아닙니다.
중괄호를 사용해야하지만
else에 해당하지 않을 때는 소리를 끄기 위해서 noTone()함수를 추가해야 하므로
답글 참고하세요
