질문게시판 > 코딩으로 배열 넘기는 버튼만들기.
TODAY143 TOTAL2,173,535
BASIC4MCU | 질문게시판 | 코딩으로 배열 넘기는 버튼만들기.
작성자 차나차나차나 작성일2019-07-09 23:34 조회5,404회 댓글2건
안녕하세요 한글을  점자로 표현해주는 디바이스를 만들고있습니다~
만약
int hangul[] = {'ㅅ','ㅏ','ㄱ','ㅘ',,' ','ㅊ','ㅏ','ㅁ','ㅇ','ㅚ'}
이렇게 배열에 사과, 참외가 저장되있는걸
원하는 배열 크기만큼만 표시해주고 (만약 ㅅ ㅏ ㄱ ㅘ  <<까지 )
1번 스위치를 눌렀을때는 ..  다음 배열 ( ㅊ ㅏ ㅁ ㅇ ㅚ ) 을 나타내주고
2.번 스위치를 눌렀을때는 이전배열로 이동 시키고 싶습니다
이 두가지 동작을 좀 부탁드리겠습니다. 코딩 실력이 부족해서 잘안되네요
조회수 5,404
한글은 기본이 2바이트라서 자음 또는 모음만 있어도 크기가 2바이트입니다.
unsigned char hangul[2][11] = {
  {"ㅅㅏㄱㅘ"},
  {"ㅊㅏㅁㅇㅚ"}
차나차나차나님의 댓글
차나차나차나 댓글의 댓글 작성일
아 그렇군요 .. 그러면 영어로하면 질문의 내용을 답변을 해주실 수 있으신가요 ? 답변감사합니다
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29812
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 00:08 7
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩... 새글 ededed 22-05-26 10
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 새글 마프하나 22-05-26 41
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 27
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 42
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 37
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 58
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 243
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 33
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 34
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 57
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] suid82 22-05-23 43
