질문게시판 > BLDC 모터 아두이노 연결하여 활용
TODAY2,193 TOTAL2,173,392
BASIC4MCU | 질문게시판 | BLDC 모터 아두이노 연결하여 활용
작성자 CIE18 작성일2019-07-10 21:53 조회38,793회 댓글8건
아두이노를 활용하여 BLDC 모터를 돌리려고 합니다.
모터가 한방향으로 쭉 돌아가는게 아닌 정방향 n도, 정지, 역방향 n도 이런 순으로 회전 수 나 각도를 아두이노를 통해 제어하려고 하는데 가능한 작업인가요?
사용하는 BLDC 모터 품명은 BL5057이고 아두이노 우노 활용합니다.
또한 비슷한 작업의 예제코딩이 있으시면 보내주시면 감사하겠습니다.
댓글 8
조회수 38,793
드라이버 모듈 없이는 구동하지 못합니다.
각도제어가 가능한지는 드라이버 모듈의 설명서를 읽어보셔야합니다.
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gesiyo6&wr_id=13
회로 지식이 있다면 드라이버 모듈을 만들어서 제어 할 수도 있겠죠
CIE18님의 댓글
CIE18 댓글의 댓글 작성일
감사합니다.
혹시 드라이버 모듈 대신 엔코더를 사용하여 프로그래밍하고 작동시키면 정밀제어가 가능할까요?
드라이버 모듈과 엔코더는 전혀 다른 종류의 회로입니다.
CIE18님의 댓글
CIE18 댓글의 댓글 작성일
그리고 https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gesiyo6&wr_id=13 에 올려주신 코딩에 라이브러리(#include) 부분이 제대로 안나와있어서... 무슨 라이브러리를 사용해야 하는지도 궁금합니다
https://cafe.naver.com/circuitsmanual/133992
복사가 제대로 안되었군요
원본글 참고하세요
상기 예제는 코드비젼 컴파일러 예제인데요
AVRstudio용으로의 변환이 어렵다면
https://cafe.naver.com/circuitsmanual/153187
기초 예제부터 차근 차근 공부해보세요
CIE18님의 댓글
CIE18 댓글의 댓글 작성일
이 두 라이브러리 파일을 어디서 다운받을 수 있을까요?
아두이노 라이브러리에서 계속 찾고있는데 어디있는지 모르겠네요ㅜㅜ
아두이노가 아닌 AVRstudio 컴파일러용 소스입니다.
소스를 분석한 후 아두이노용으로 수정해서 사용하셔야합니다.
그럴 실력이 안된다면 아두이노 예제를 찾으셔야합니다.
(제가 모든 자료를 아는 것은 아니지만, 아두이노 예제 중에서 그런식의 제어를 본적은 없습니다.)
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29811
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩... 새글 ededed 22:56 8
질문 아두이노 api 질문댓글[1] 새글첨부파일 리니어 19:19 16
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 새글 마프하나 16:07 39
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 15:01 17
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 14:10 20
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 master 14:56 16
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 34
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 14:09 24
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 13:51 20
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 새글 master 12:06 15
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 37
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 37
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 26
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 41
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 37
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 58
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 79
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 240
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 32
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 34
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 56
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] suid82 22-05-23 43
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. merry 22-05-23 56
