질문게시판 > adc/clcd와 타이머/카운터 소스연결에서의 충돌때문에 여쭈어봅니다
TODAY969 TOTAL2,160,980
BASIC4MCU | 질문게시판 | adc/clcd와 타이머/카운터 소스연결에서의 충돌때문에 여쭈어봅니다
작성자 전자좋아 작성일2019-07-17 23:16 조회3,769회 댓글0건
심박센서의 값을 ADC를 이용해 CLCD로 띄웠습니다.
그후 센서의 주기를 타이머를 이용해 구하려고하는데
타이머를 2MS 설정한 후 소스를 더하니 CLCD와 ADC값과 타이머가 충돌하는 현상이 발생했습니다.
///////////////한 부분을 넣었을 때, 되지 않는데 무슨 이유때문인지 알려주시면 정말 감사하겠습니다.
아직 미완성 소스이며, 타이머가 완성된 후 BPM을 구할 예정이었으니 타이머카운터에서 충돌이 생겨
더이상 진행을 하지 못하는 상황입니다...
#include <stdio.h>
#define F_CPU 16000000UL  // 16 MHz
#include<avr/interrupt.h>
#include<avr/signal.h>
#define LCD_DATA  PORTA
#define LCD_INST  PORTA
#define LCD_CTRL  PORTE
#define LCD_RS    0x01 //PC0
#define LCD_RW    0x02 //PC1
#define LCD_EN    0x04 //PC2
#define true 1;
#define false 0;
int pulsePin = 0;
int blinkPin = 13;
int fadePin = 5;
int fadeRate = 0;
volatile int BPM;
volatile int Signal;
volatile int IBI = 600;
volatile Pulse = false;
volatile QS = false;
volatile int rate[10];
volatile unsigned long sampleCounter = 0;
volatile unsigned long lastBeatTime = 0;
volatile int P =512;
volatile int T = 512;
volatile int thresh = 512;
volatile int amp = 100;
volatile firstBeat = true;
volatile secondBeat = false;
volatile unsigned int adc_result=0,a,b=0;   // unsigned int 부호를 사용하면 프로그램이 혼란 스러운 경우가 생기는 것을 방지하기 위해,
volatile unsigned int read_adc(void)
ADMUX=0x40;     // 01000011  4를 적은이유는 외부의 avcc단자로 입력된 전압을 사용하기위해서이고 k55k3을 적은이유는 가변저항을 연결한 ADC가 A포트의 3번이기때문이다.
ADCSRA=0xCC;   // 11000100 E를 적은이유는 ADEN이 1일때 ADC를 허용하기때문이고 ADSC가 1일때 변환을 시작하고 0일때 변환을 끝낸다는 뜻이다. ADFRDL 1일때 연속적으로 데이터를 업데이트를 하기위해 이다. 하지만 무한반복문을 돌리기 떄문에 0을써주어도 상관없다.
  // ADIF가 1일때 지금 인터럽트를 쓰지않으므로 0을 주었고 ADIE 이것또한 인터럽트를 쓰지 않기에 0을 주었다. 그리고 분배비를 높게 줄수록 오차가 적게 나와 높게 주었다.
// 그리고 분배비를 높게 줄구록 오차가 적게 나와 높게 주었다. ADIE는 인터럽트를 허용해주는 것.
while((ADCSRA & 0x10)==0x00); //ADIF가 변환 다될때 1이 되고 밑에 while문으로 들어감.
ADCSRA=0x8C;
return ADC;  // ADCSRA 값을 리턴시켜줌. (read_adc으로 값을 보낸다.)
void LCD_data(char ch){ LCD_DATA=ch; LCD_CTRL=5; _delay_us(1); LCD_CTRL=1; _delay_us(50); }
void LCD_comm(char ch){ LCD_DATA=ch; LCD_CTRL=4; _delay_us(1); LCD_CTRL=0; _delay_ms(5); }
void LCD_CHAR(char c){ LCD_data(c); }
void LCD_STR(char *str){ while(*str)LCD_CHAR(*str++); }
void LCD_pos(char col, char row){ LCD_comm(0x80|(col+row*0x40)); }
void LCD_clear(void){ LCD_comm(1); }
void LCD_init(void){
    _delay_ms(100);
    LCD_comm(0x38); LCD_comm(0x38); LCD_comm(0x38);
    LCD_comm(0x0E); LCD_comm(0x06); LCD_clear();
void interruptSetup ()
  MCUCR=0x0A;
  TCCR0 = 0b00001110;
  OCR0 = 124;
  TCNT0=0X00;
  TIMSK= 0b00000010;  //2MS
  SREG=0X80;
////ISR////
ISR(TIMER0_COMP_vect)
a=adc_result;
    sampleCounter += 2;
    int N = sampleCounter - lastBeatTime;
////////////////////MAIN//////////////
char str[20]="LCD test..      ";
DDRE=0x0F;
DDRA=0xFF;
DDRB=0XFF;
    LCD_init();
LCD_pos(0,1); LCD_STR(str);
LCD_clear();
double temp;
    interruptSetup();
// temp=60000/(((float)tmr1_cnt)*0.064);
adc_result=read_adc();
LCD_pos(0,0); sprintf(str,"adc_a=%5d",a); LCD_STR(str);
LCD_pos(0,1); sprintf(str,"adc_a=%5d",adc_result); LCD_STR(str);
return 0;
조회수 3,769
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9622
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29602
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] 새글 tmiae 12:53 13
질문 avr compiler 종류 질문입니다!댓글[3] 새글 민준싸 01:16 22
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지새글첨부파일 보겐을운용 22-05-19 79
질문 아두이노 dac 연결댓글[3] 이미지새글첨부파일 kodory 22-05-19 24
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. 새글 akmong413 22-05-19 23
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. 새글 master 22-05-19 27
질문 아트메가 모터드라이브와 초음파 센서 연동 질문입니다댓글[1] 새글 123424135123q 22-05-19 25
질문 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다. 새글 아흐흑 22-05-18 27
답변 답변글 답변 : 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다.댓글[1] 이미지새글 master 22-05-19 22
질문 아두이노로 모터+드라이버 제어댓글[6] 새글 모토 22-05-18 41
질문 온도센서로 서보모터 제어 코딩댓글[1] 새글 진수네1조 22-05-18 44
질문 라즈베리파이 웹캠 데이터 아두이노 전송 (초보)댓글[1] 전자과 22-05-17 46
질문 아두이노 코딩 도와주세요 (초음파센서와 금속감지센서로 서보모터 제어하기) 이현주 22-05-17 72
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩 도와주세요 (초음파센서와 금속감지센서로 서보모터 제어하기) master 22-05-18 123
질문 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법댓글[3] 이미지첨부파일 pyoleo 22-05-17 93
질문 졸업작품 첨부파일 ejdog 22-05-16 89
질문 PCB의 커넥터 연결관련 이슈같은데.. 원인을 정확히 모르겠습니다.댓글[2] 이미지 설계못해서개털림 22-05-16 74
질문 STM32F767 사용중인데 발열이 발생합니다.댓글[5] 존클라프 22-05-16 69
질문 리니어 레일 거리 조절댓글[1] 면수 22-05-16 59
질문 아두이노 심전도 센서 BPM 계산댓글[3] 쥬쥬 22-05-16 82
질문 아두이노 서로 다른 전압을 가진 부품 제어 이미지 chovo 22-05-16 55
질문 앱인벤터 질문입니다.댓글[2] 이미지 귀끠우유 22-05-16 66
질문 아두이노 우노끼리 블루투스 통신댓글[1] 첨부파일 pyoleo 22-05-16 70
질문 마이크로 받은 입력을 주파수로 변경댓글[3] 생늧판출 22-05-16 44
질문 while문 안 if문 빠져나오는 방법 kyho3855 22-05-15 39
답변 답변글 답변 : while문 안 if문 빠져나오는 방법댓글[1] master 22-05-16 47
질문 초음파센서로 속도구하기(코드 합치는법) 쥰니 22-05-15 70
답변 답변글 답변 : 초음파센서로 속도구하기(코드 합치는법)댓글[1] master 22-05-16 69
