질문게시판 > 답변 : adc/clcd와 타이머/카운터 소스연결에서의 충돌때문에 여쭈어봅니다
TODAY776 TOTAL2,171,975
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : adc/clcd와 타이머/카운터 소스연결에서의 충돌때문에 여쭈어봅니다
작성자 master 작성일2019-07-17 23:50 조회3,417회 댓글0건
// DateTime : 2019-07-17 오후 11:44:15
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define   F_CPU 16000000UL // 16 MHz
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#define LCD_DATA  PORTA
#define LCD_INST  PORTA
#define LCD_CTRL  PORTE
#define LCD_RS    0x01 //PC0
#define LCD_RW    0x02 //PC1
#define LCD_EN    0x04 //PC2
#define true  1
#define false 0
//int pulsePin=0,blinkPin=13,fadePin=5;
//int fadeRate=0;
volatile char          Pulse=0,QS=0,firstBeat=1,secondBeat=0,str[21]="LCD test..";
volatile int           P=512,T=512,thresh=512,amp=100,BPM,Signal,IBI=600,rate[10];
volatile unsigned int  a=0,b=0;
volatile unsigned long N=0,msec=0,lastBeatTime=0;
volatile double        temp;
void LCD_data(char ch){ LCD_DATA=chLCD_CTRL=5_delay_us(1); LCD_CTRL=1_delay_us(50); }
void LCD_comm(char ch){ LCD_DATA=chLCD_CTRL=4_delay_us(1); LCD_CTRL=0_delay_ms(5); }
void LCD_CHAR(char c){ LCD_data(c); }
void LCD_STR(char *s){ while(*s)LCD_CHAR(*s++); }
void LCD_pos(char c,char r){ LCD_comm(0x80|(c+r*0x40)); }
void LCD_clear(){ LCD_comm(1); }
void LCD_init(){
  _delay_ms(100);
  LCD_comm(0x38); LCD_comm(0x38); LCD_comm(0x38); LCD_comm(0x0E); LCD_comm(6); LCD_clear();
ISR(TIMER0_COMP_vect){ // 1ms
  a=ADC;
  msec++;
  N=msec-lastBeatTime;
int main(void){
  DDRE=0x0F;  DDRA=0xFF;    DDRB=0XFF;
  LCD_init(); LCD_pos(0,1); LCD_STR(str); _delay_ms(1000); LCD_clear();
  ADMUX=0x40ADCSRA=0xE7;
  //MCUCR=0x0A;
  TCCR0=0x0DOCR0=124TIMSK=2//16000000/128/(1+124),1ms
  SREG=0x80;
    // temp=60000/(((float)tmr1_cnt)*0.064);
    LCD_pos(0,0); sprintf(str,"adc_a=%5d",a); LCD_STR(str); _delay_ms(100);
maga128인가요?
외부 인터럽트 설정 및 인터럽트 함수는 보이지 않는군요?
조회수 3,417
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29794
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 22
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 23
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다. 이미지새글 마프하나 22-05-25 27
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[2] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 30
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 새글 코딩초보1 22-05-24 32
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 48
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 64
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 193
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … 새글 master 22-05-24 27
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 50
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] suid82 22-05-23 38
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[2] ming2ming 22-05-23 54
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. merry 22-05-23 49
답변 답변글 답변 : 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. master 22-05-23 37
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 36
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 39
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 띵꽁 22-05-22 50
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] master 22-05-22 47
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 70
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 49
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 47
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 54
