질문게시판 > 아두이노, 앱인벤터를 통해 팬모터를 움직이는 가스값을 조절하고싶습니다.
TODAY930 TOTAL2,160,941
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노, 앱인벤터를 통해 팬모터를 움직이는 가스값을 조절하고싶습니다.
작성자 푸링이 작성일2019-07-19 11:57 조회9,939회 댓글3건
SoftwareSerial btSerial(2,3);
#include <Stepper.h>
const int stepsPerRevolution=1024; // 1024는 90도를 의미
Stepper myStepper(stepsPerRevolution,11,9,10,8); // 회전각도와 연결할 핀 번호
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 4 // DHT센서를 4번 핀에 연결
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
int gasPin=A0; // 가스 핀을 A0번에 연결
int fan=7,LED=13;
float h=0,t,f,hic,hif;
int   GasValue,GasMin=300,GasMax=350,flag=0;
char  val,mode=1; // 초기값 자동모드
unsigned long dhttime;
  pinMode(fan,OUTPUT);
  pinMode(LED,OUTPUT);
  dht.begin();
  myStepper.setSpeed(14); // 스텝모터의 회전속도
  btSerial.begin(9600);
  dhttime=millis();
void ss(){ Serial.print("GasValue="); Serial.println(GasValue); }
  if(btSerial.available()){
    val=btSerial.read(); //
    if(val=='6'){ mode=0; // 정회전
      if(flag==0){ flag=1; myStepper.step(stepsPerRevolution); }
    if(val=='7'){ mode=0; // 역회전
      if(flag==1){ flag=0; myStepper.step(-stepsPerRevolution); }
    if(val=='2'){ mode=0; digitalWrite(fan,1); } // 수동모드 fan on
    if(val=='3'){ mode=0; digitalWrite(fan,0); } // 수동모드 fan off
    if(val=='4'){ digitalWrite(LED,1); } // LED on
    if(val=='5'){ digitalWrite(LED,0); } // LED off
   if(val=='a'){ GasMax=300; GasMin=250; } // 설정값 변경
    if(val=='b'){ GasMax=350; GasMin=300; }
    if(val=='c'){ GasMax=400; GasMin=350; }
    if(val=='A'){ mode=1; } // AUTO 모드로 변경
  if(mode){ // mode=1(자동모드)일 때만 동작
    GasValue=analogRead(gasPin); // 가스핀의 값을 읽기
     Serial.print("GasValue= "); Serial.println(GasValue);
    if(GasValue>=GasMax){ // 정회전
      if(flag==0){ flag=1; myStepper.step(stepsPerRevolution); ss(); }
    else if(GasValue<GasMin){ // 역회전
      if(flag==1){ flag=0; myStepper.step(-stepsPerRevolution); ss(); }
    if(millis()-dhttime>=1500){ dhttime=millis();
      h=dht.readHumidity(); t=dht.readTemperature(); f=dht.readTemperature(true);
      if(isnan(h)||isnan(t)||isnan(f)){ Serial.println("Fail DHT!"); return; } // 온습도 읽기 실패
      hic=dht.computeHeatIndex(t,h,false);
      hif=dht.computeHeatIndex(f,h);
      Serial.print("습도: "); Serial.print(h); Serial.print("% ");
      Serial.print("온도: "); Serial.print(t); Serial.println("도 ");
      if(h>=50){ digitalWrite(fan,1); } // 자동모드 fan on
      else     { digitalWrite(fan,0); } // 자동모드 fan off
현재 이런 코드로 a,b,c 를 통해, 가스 값을 변경시키고 있지만,
a,b,c가 아닌, 혹시 앱인벤터쪽에서 화살표 위 아래로 모양을 만들어 위 화살표 이모티콘을 누르면
가스값이 상승한 값으로 블루투스를 통해 아두이노가 받아들이고,
이모티콘 화살표 아래를 누르면 낮아지고, 이렇게는 불가능할까요?
이렇게 만든다면 값을 많이 넣어도 전혀 인터페이스가 혼잡하지 않을것같아 여쭤봅니다..
댓글 3
조회수 9,939
그렇게 해도 됩니다.
a,b,c 대신 화살표를 넣으면 될텐데
화살표 문자는 특수 문자라서 2바이트 크기입니다.
'u' (up)
'd' (down)
문자를 사용하는 편이 더 쉽겠죠
푸링이님의 댓글
푸링이 댓글의 댓글 작성일
음.. 잘못이해하신거같아 좀 더 설명을 붙여보겠습니다..
저는 a,b,c 말고도 한 5가지 범위로 정해놓고, 화살표 위를 누르면 그 다섯가지 범위를 올리고 올리고 올리고 할수있고,
화살표 아래를 누르면 조건범위가 내려가고 내려가고, 이런 것을 원했는데 혹시 이것도 가능할까요?
a,b,c라고 하나씩 정해놓으면 각각의 버튼을 만들어야 하는데 그렇게 되면 많이 혼잡할것같아 여러 범위를 넣더라도
간단하게 인터페이스에 보여질 수 있도록 두 버튼만 만들어서 이용해보고싶습니다. 가능할까요..?
코드가 조금 복잡해지긴 하겠지만 불가능하지는 않습니다.
잘 만들어보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9622
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29601
질문 atmega128 서보모터와 초음파센서댓글[5] 새글 tmiae 12:53 11
질문 avr compiler 종류 질문입니다!댓글[3] 새글 민준싸 01:16 21
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[3] 이미지새글첨부파일 보겐을운용 22-05-19 78
질문 아두이노 dac 연결댓글[3] 이미지새글첨부파일 kodory 22-05-19 24
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. 새글 akmong413 22-05-19 23
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. 새글 master 22-05-19 26
질문 아트메가 모터드라이브와 초음파 센서 연동 질문입니다댓글[1] 새글 123424135123q 22-05-19 25
질문 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다. 새글 아흐흑 22-05-18 27
답변 답변글 답변 : 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다.댓글[1] 이미지새글 master 22-05-19 22
질문 아두이노로 모터+드라이버 제어댓글[6] 새글 모토 22-05-18 41
질문 온도센서로 서보모터 제어 코딩댓글[1] 새글 진수네1조 22-05-18 44
질문 라즈베리파이 웹캠 데이터 아두이노 전송 (초보)댓글[1] 전자과 22-05-17 46
질문 아두이노 코딩 도와주세요 (초음파센서와 금속감지센서로 서보모터 제어하기) 이현주 22-05-17 72
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩 도와주세요 (초음파센서와 금속감지센서로 서보모터 제어하기) master 22-05-18 121
질문 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법댓글[3] 이미지첨부파일 pyoleo 22-05-17 92
질문 졸업작품 첨부파일 ejdog 22-05-16 88
질문 PCB의 커넥터 연결관련 이슈같은데.. 원인을 정확히 모르겠습니다.댓글[2] 이미지 설계못해서개털림 22-05-16 74
질문 STM32F767 사용중인데 발열이 발생합니다.댓글[5] 존클라프 22-05-16 69
질문 리니어 레일 거리 조절댓글[1] 면수 22-05-16 59
질문 아두이노 심전도 센서 BPM 계산댓글[3] 쥬쥬 22-05-16 82
질문 아두이노 서로 다른 전압을 가진 부품 제어 이미지 chovo 22-05-16 55
질문 앱인벤터 질문입니다.댓글[2] 이미지 귀끠우유 22-05-16 66
질문 아두이노 우노끼리 블루투스 통신댓글[1] 첨부파일 pyoleo 22-05-16 70
질문 마이크로 받은 입력을 주파수로 변경댓글[3] 생늧판출 22-05-16 44
질문 while문 안 if문 빠져나오는 방법 kyho3855 22-05-15 39
답변 답변글 답변 : while문 안 if문 빠져나오는 방법댓글[1] master 22-05-16 47
질문 초음파센서로 속도구하기(코드 합치는법) 쥰니 22-05-15 70
답변 답변글 답변 : 초음파센서로 속도구하기(코드 합치는법)댓글[1] master 22-05-16 69
