질문게시판 > 답변 : 심박센서 bpm측정 관련 문의드립니다.
TODAY1,097 TOTAL2,585,269
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 심박센서 bpm측정 관련 문의드립니다.
작성자 master 작성일2018-01-18 17:29 조회39,919회 댓글7건
소스코드에서 기준선이 1/2이므로 적색선 정도의 위치가 되겠죠
동그라미 친 부분과 거리가 별로 떨어져 있지 않으므로 오동작 위험이 높습니다.
기준선을 더 높이세요
신호의 피크가 1000 근처까지 매번 올라가므로 800으로 고정해도 상관없겠습니다.
(매 측정마다 위 사진처럼 양호하게 측정 된다면)
댓글 7
조회수 39,919
사진처럼 깔끔한 파형이 나온다면 (매 파형 피크 1000 유지)
min,max를 체크 할 필요도 없고
전에 적어드린 것처럼 기준값 800으로 고정해서 처리하면 됩니다.
그 때는 기준값을 두가지 적었었죠?
300, 250
이 값을 820 780 이런식으로 바꿔도 됩니다.
10회 배열에 저장해서 평균을 내는 것은 10회 측정한 값으로 1분을 대신 하겠다는 의도입니다.
심박이 70~80 정도 뛰니 대략 8초 측정해서 값을 표시 하겠다는 것이죠
배열에 저장하지말고 60초동안 측정해서 출력하는 것이 더 정확하고
마지막 심박수의 오차를 처리 한다면 아주 훌륭한 측정방법이 되겠습니다.
묵묵님의 댓글
묵묵 댓글의 댓글 작성일
셈서 adc값이 매번 저렇게 나오지 않는다면 원래의 알고리즘을 계속 보안 해야할가요??
센서에 손을 댈 때마다 파형이 달라집니다.
측정 방법은 아주 중요한 요소입니다.
제아무리 비싼 계측기라도 아무렇게나 측정해도 정밀한 측정이 될 수는 없겠죠
현재 소스를 조금 수정한다면
위 답변에서 언급한대로 1/2 지점이 아닌 3/4 지점으로 바꿔보세요
Pulse=0; amp=max-min; thresh=amp/2+min; max=thresh; min=thresh; // 변수 처리
위 코드만 수정하면 되겠죠
thresh=amp/2+min; 이 문장만 고치면 됩니다.
thresh=amp*1/2+min; 조금 변형하면 이 식이 되는데
thresh=amp*3/4+min; //3/4은 이 식이죠
이 정도는 알아서 할 수 있을 것으로 생각되지만
이렇게 쉬운 것도 못하는 초보자도 있을테니 적어드립니다.
묵묵님의 댓글
묵묵 댓글의 댓글 작성일
답변 감사합니다. max,min,tresh초기값을 바꾸고 thresh=amp*3/4+min; 로 고치고 다른 방법으로 해봤는데도 잘안되네요. bpm값이 들숭날숭 하네요... 제가 소스를 다시 처음부터 쭉보다가
      if(secondBeat)
  secondBeat=0;
for(int i=0;i<=9;i++)
        rate[i]=IBI;
} // sum 계산을 위해서 첫번째 주기로 채워둠
      if(firstBeat)
  firstBeat=0;
  secondBeat=1;
  sei();
  return;
  }  // 첫번째 측정은 오차가 많으므로 버림
이 부분에서 if문안에 firstBeat, secondBeat 처럼 문자로 조건을 주면 어떻게 동작하는지를 잘 모르겠습니다.
디버깅은 직접 하셔야합니다.
max,min,amp,thresh,BPM 이런 값들을 시리얼로 출력하면 문제점을 파악하기 쉽겠죠
묵묵님의 댓글
묵묵 댓글의 댓글 작성일
감사합니다. 말씀해주신 방법으로 문제점을 찾아보도록하겠습니다.
하나더 궁금한게 있는데
for(int i=0;i<=8;i++)
  rate[i]=rate[i+1];  // 9개의 값을 좌측으로 쉬프트 시키고
    sum_ms+=rate[i];
  rate[9]=IBI;                                        // 마지막 배열에는 방금 측정한 주기를 저장
  sum_ms+=rate[9];
      sum_ms/=10;                                        // 평균을 구함
      BPM=60000/sum_ms;                                  // 10개의 평균값으로 BPM을 계산
  //    QS=1;                                            // BPM을 구했음을 알려주기 위한 변수
에서 BPM을 (60000/IBI 값 1 0개의 평균) 이렇게 계산하는데 왜 60000을 나누는지 잘 이해가 안갑니다. 만약 IBI의 값이 평균 0.7s라하면 평균 370정도 되는데 나누면 bpm이 160정도가 나오는거 같다는 생각이 드는데 제가 이해를 잘못하고 있는건가요??
말씀해주신 방법으로 확인을 해보니 우선 소스에 문제가 있다는걸 확실하게 알 수 있었습니다.
thresh, max, min값이 측정이 잘될때도 있지만 3개 혹은 2개의 값이 겹칠때가 많습니다. 어떻게 해야할지 고민을 많이 해봐야할거 같습니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17163
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 33561
질문 아두이노 코딩 에러 질문댓글[1] 이미지새글첨부파일 박무농 23-03-25 28
질문 아두이노를 이용한 타이머, 태양전지 제어댓글[2] 새글 박무농 23-03-25 31
질문 sd카드 이미지 전송댓글[1] 던지기마스터 23-03-24 15
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.댓글[3] 이미지첨부파일 뉴비에오 23-03-24 39
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 그렇찌 23-03-22 34
답변 답변글 답변 : 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 master 23-03-23 22
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 비차 23-03-21 36
질문 아두이노 제어하기댓글[3] 매드닥터 23-03-19 58
질문 atmega128 압력센서 관련 질문입니다댓글[1] 공린이 23-03-19 68
질문 아두이노 스텝모터 각도제어 질문댓글[3] master 23-03-17 68
질문 아두이노와 파이썬(중점좌표) 시리얼 통신 질문드립니다.댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노어렵잖아 23-03-16 54
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 52
질문 ATmega328p로 pca9685를 이용하여 서보모터(mg996r, mg90s)를 pwm로 제어 중 떨림댓글[1] 이미지첨부파일 토비 23-03-15 55
질문 hm-10 다중연결 질문있습니다.댓글[1] 첨부파일 뉴비에오 23-03-14 47
질문 while loop 실행 속도댓글[1] 412904 23-03-12 70
질문 아두이노 테트리스 게임댓글[1] 첨부파일 지욱애 23-03-02 161
질문 아두이노우노 블루투스 2개 연결댓글[1] dsfadfs 23-02-28 122
질문 스텝모터 코딩 질문입니다..댓글[2] 무야더싱 23-02-25 142
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 82
질문 220V AC를 직류로 바꾸면 건전지 5V 건전지 55개를 대체할 수 있는건가요?댓글[1] hghh 23-02-22 107
질문 HM-10 모듈 사용하는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-21 143
질문 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. 생물공학도 23-02-21 108
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. master 23-02-21 109
질문 자율주행 로봇을 만드는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-18 178
질문 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여(2)댓글[1] 이미지첨부파일 밍경 23-02-14 199
