질문게시판 > 블루투스가 한번 작동하고 그 다음부터 작동을 하지 않습니다.
TODAY119 TOTAL2,697,924
BASIC4MCU | 질문게시판 | 블루투스가 한번 작동하고 그 다음부터 작동을 하지 않습니다.
작성자 아야어여 작성일2019-08-13 14:54 조회9,275회 댓글1건
안녕하세요
픽시캠을 이용해서 사물인식 제어를 하고 있습니다.
리모트 컨트롤 모듈  - 현재 마스터로 설정
    (아두보이스-음성인식 보드+블루투스 모듈-hc06)
엑츄에이터 카 모듈 - 슬레이브로 지정
  (아두이노 우노+픽시캠+hc06+모터 드라이버)
이렇게 구성 되어 있습니다.
사물 인식을 해서 원하는 단계까지는 구현이 되었고,
리모트 컨트롤 모듈에서 엑츄에이터  카 모듈로
블루투스를 이용해서 0을 전송 받으면 엑츄에이터 카가 동작을 하고
1을 전송 받으면  정지하는 시스템을 구현하는 중입니다.
그런데 문제는 0을 전송을 받고 바퀴가 3번 ~ 5번 정도 돈 후에 작동을 멈춥니다.
여기에 블루투스 모듈 두 개가 연결 되었다가 끊기는 현상도 발생합니다.
그러면 여기서 다시 0을 전송을 하면 바퀴가 3번 ~ 5번 정도 돈 후에 다시 작동을 멈춥니다.
하지만 리모트컨트롤 모듈이 아닌 스마트폰 앱을 통해서 0을 보내게 되면
블루투스 모듈도 끊키지 않고 작동도 잘 됩니다.
어떤 이유 때문에 그런지 알고 싶습니다.
//////////////////////////리모트 컨트롤 모듈 코드 //////////////////////////////////////////////
SoftwareSerial voiceSerial(8,7);
  while(!Serial){} // 시리얼모니터
  Serial1.begin(9600);                 // 블루투스
  voiceSerial.begin(9600);
char id,accuracy;
  if(voiceSerial.available()){
    id=voiceSerial.read();
    accuracy=voiceSerial.read();
    switch(id){
      case '0': Serial.println("0");
      Serial1.println("0");     // 시작
      case '1': Serial.println("1");
      Serial1.println("1");     // 정지
      case '2': Serial.println("2");
      Serial1.println("2");
      case '3': Serial.println("3");
      Serial1.println("3");
///////////////////////////////////////엑츄에이터 카 모듈 코드/////////////////////////////////////////////////////////
#include <Wire.h>
#include <Pixy2.h>
/// 모터드라이버 핀
#define mg2 7
#define mg1 8
#define md1 9
#define md2 10
#define ledPin  5 // 블루투스가 제대로 들어왔는지 확인하는 led
Pixy2 pixy;
SoftwareSerial mySerial(2, 3);      //블루투스 핀
     pinMode(md1, OUTPUT);
     pinMode(md2, OUTPUT);
     pinMode(mg1, OUTPUT);
     pinMode(mg2, OUTPUT);
     pinMode(ledPin, OUTPUT);
 Serial.begin(115200);              //메인 시리얼 속도
 Serial.print("Starting...\n");
 mySerial.begin(9600);              //블루투스 시리얼 속도
  pixy.init();
  static int i = 0;
  int32_t left, right;      //왼쪽바퀴, 오른쪽 바퀴
  int j;
  uint16_t blocks;         //객체 인식용 변수
  char buf[32];
  char code;              //블루투스 코드 받을 변수
  pixy.ccc.getBlocks();
  blocks = pixy.ccc.getBlocks();
  if(mySerial.available()){
  code=(mySerial.read());
  if(code == '0' or '1'){
    digitalWrite(ledPin,HIGH);
    digitalWrite(ledPin,LOW);
if(code == '0')        //코드가 0이면 동작
  if (blocks)
    i++;
    // do this (print) every 50 frames because printing every
    // frame would bog down the Arduino
    if (i%50==0)                                            //최대 50프레임, 픽시캠의 객체를 찾는 함수
      sprintf(buf, "Detected %d:\n", blocks);
      Serial.print(buf);
      for (j=0; j<blocks; j++)
        sprintf(buf, "  block %d: ", j);
        Serial.print(buf);
        pixy.ccc.blocks[j].print();
 if((pixy.ccc.blocks[0].m_x>120)&&(pixy.ccc.blocks[0].m_x<190))        {go();}      //객체가 120에서 190사이면 직진
 if((pixy.ccc.blocks[0].m_x<120) && (pixy.ccc.blocks[0].m_x>10))       {gauche();}  //객체가 10에서  120사이면 좌회전
 if(pixy.ccc.blocks[0].m_x>190)                                         {droite();}}//객체가 190미만이면       우회전
else{stop();}}      //객체가 아무것도 보이지 아니하면 정지
else{stop();}}      //코드가 다른 것 들어오면 정지
//////////////////직진, 좌회전, 우회전 함수
void droite(){
          analogWrite(mg1,0);
          analogWrite(mg2,0);
          analogWrite(md1,255);
          analogWrite(md2,0);
            delay(30);}
void gauche(){;
          analogWrite(mg1,255);
          analogWrite(mg2,0);
          analogWrite(md1,0);
          analogWrite(md2,0);
            delay(30);}
void stop(){
          analogWrite(mg1,0);
          analogWrite(mg2,0);
          analogWrite(md2,0);
          analogWrite(md1,0);
         delay(30); }
void go (){
          analogWrite(mg2,0);
          analogWrite(md2,0);
         delay(30); }
조회수 9,275
모듈을 사용해보지 않아서 도움을 드리지 못합니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 19813
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 34162
질문 압력센서에 따른 진동모터를 버튼으로 제어 회로도 질문 새글 도와주세용용 23-06-07 18
질문 아두이노 리니어 제어 모듈 설계중입니다. 도와주세요 새글 갓비타 23-06-06 17
답변 답변글 답변 : 아두이노 리니어 제어 모듈 설계중입니다. 도와주세요 새글 master 23-06-07 13
질문 dc모터 제어 관련 질문 드려요 ㅠㅠ!!댓글[2] 새글 dpwl 23-06-06 27
답변 답변글 답변 : dc모터 제어 관련 질문 드려요 ㅠㅠ!! 새글 master 23-06-07 13
질문 pixy2 cam 을 이용한 색상인식 모터 제어댓글[1] 가나다라 23-06-05 14
질문 안녕하세요 제품 품목 이름에 대해서 궁금합니다. 이미지첨부파일 알려주시면감사합니다 23-06-05 19
질문 Atmega128 온도센서로 led제어 질문드려요댓글[1] 이미지첨부파일 얍얍 23-06-05 27
질문 아구이노 코드를 atmega 128 코드로 변환 하고 싶습니다 ㅠㅠ댓글[1] 기로롱 23-06-05 26
질문 atmega128 uart 질문입니다.댓글[1] bme12 23-06-05 32
질문 라즈베리파이에 풀 프레임 이미지센서 활용에 대한 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지첨부파일 KYLO 23-06-04 21
질문 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 wnion 23-06-04 22
답변 답변글 답변 : 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 새글 master 23-06-07 11
질문 ATMEGA128 혹시 여기서 왜 인터럽트 기능이 안되는지 알 수 있나요댓글[1] IEEE 23-06-04 35
질문 stm32f767을 이용해서 자이로가속도 센서의 값 받아오기댓글[1] rlchwjswk 23-06-03 24
질문 아두이노 모터제어 관련해서 질문드립니다!댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노어렵잖아 23-06-03 47
질문 atmega128 디지털 조도 센서댓글[1] 까미 23-06-02 43
질문 적외선리모콘으로 부저를제어 하는방법 질문입니다.댓글[4] Tell 23-06-02 27
질문 lora 무선 모듈에 관한 질문입니다.댓글[1] 로이스10 23-06-01 24
질문 스텝모터 제어 코드 질문댓글[6] pmh11 23-05-31 49
질문 초음파 센서를 이용한 인원 카운팅댓글[1] 초음파야 23-05-31 41
질문 모터 Hall 스위치 연결 문의댓글[1] 오후 23-05-31 29
질문 아두이노 lcd 문자 스크롤디스플레이 wnion 23-05-31 38
답변 답변글 답변 : 아두이노 lcd 문자 스크롤디스플레이댓글[1] master 23-05-31 36
답변 답변글 답변 : 아두이노 타이머 인터럽트댓글[8] master 23-05-30 61
