BASIC4MCU | 질문게시판 | led 전력소모에 관하여,,,
작성자 슬레a 작성일2019-08-14 15:09 조회109,962회 댓글11건본문
안녕하세요
이번에 아이디어 제품으로 제조업쪽으로 창업을 하게 됬는데, DOT LED배열??을 사용 예정입니다.(삼성 LED커버 케이스 느낌나게 )
걱정되는건 전력입니다. 제품이 시계이다 보니까 적어도 2주정도는 버텨야된다고 생각합니다.(내장 배터리 1000~2000mAh)
LED 배열은 17x9 예정이고, ATMEGA328p, 블루투스 모듈, 가속도센서 등이 사용 예정입니다.
제가 알아본 바로는 0.01W LED가 가장 저전력이 였는데 이LED를 써도 계산상 2주이상 사용하기 힘들것으로 판단됩니다.
LCD로 전향한다면 전력소모가 확 줄수있는지,,,, 아니면 LED로 설계해도 불가능까지는 아닌지,,,, 궁금합니다.
추천하는 LED있으시면 소개 부탁드립니다.
댓글 11
조회수 109,962master님의 댓글
master 작성일계산상 2주이상 사용하기 힘들것으로 판단됩니다. <-- 계산 과정을 설명해보세요
슬레a님의 댓글
슬레a 작성일
총 전력력 사실 직병렬연결 방법과 승압 전압에 따라 다른것 같은데,,, 현실적인 배열 방법을 잘 모르겠습니다.
2주이상 사용하기 힘들것이라고 판단한 이유는 20mA led를 100개이상 구동하고 기타 칩자재의 대기전력 때문에 그렇습니다.
20mA led 100개 = 2A
1Ah 배터리로 2A를 소모하면 계산상 30분 사용가능하지만 실제로는 급방전이므로 이보다 짧아집니다.
물론 100개의 led가 모두 켜지지 않고 50개만 켜진다면 60분 사용가능하지만 실제로는 급방전이므로 이보다 짧아집니다.
여러가지 부하가 복합적으로 얽혀 있을 때는 계산이 잘 맞지 않습니다.
전류를 측정하는 편이 훨씬 간단하고 정확하죠
led를 20mA로 구동하지 않아도 충분히 밝습니다.
조명으로 사용할 필요가 없기 때문이죠
계속키지 않아도 된다면 전력을 차단해서 필요 할 때문 구동하도록 회로설계 및 프로그램을 작성할 필요가 있습니다.
슬레a님의 댓글
슬레a 작성일
시계 화면을 LCD로 할지 LED로 할지 정해서 개발을 해야하는 단계인데,,,
uA 단위 LED가 있으면 전력상 가능한지... 어떻게 보십니까?
uA 단위 LED가 있나요?
그동안 조사한 모든 내용을 상세히 적지 않으면 구체적인 답변을 드리지 못합니다.
사업아이템이라서 자료공개가 어렵다면 전문가에게 유료 상담을 하시는 것이 좋습니다.
저는 원주에 있습니다.
고휘도 LED는 1mA 정도만 되어도 인식이 가능합니다.
실외인지 실내인지, 주변 밝기에 따라서 얼마의 전류를 흘릴 것인지가 달라지겠죠
1mA로 한다고해도 10시간 밖에 사용하지 못합니다.
배터리 저전력 구동은 하드웨어나 소프트웨어 모두 간단한 작업이 아닙니다.
신뢰할 수 있는 전문가에게 의뢰하세요
슬레a님의 댓글
슬레a 작성일
8x8 dot matrix는 행마다 제어하고 잔상효과를 이용해서 전체가 켜보이게 하는 원리로 동작합니다.
시중에 나와있는 led 배열들도 잔상효과를 이용하는지,,, 이용한다면 전류문제를 해결할수있는지 궁금합니다.
위내용 관련해서 상담이 필요할것같은데 메일주소 부탁드립니다.
실제로 구동해서 5천원짜리 중국산 테스터기로 전류를 측정해보면 쉽게 알 수 있습니다.
사업하려고 생각하고 있다면 그 정도의 비용과 노력 정도는 하셔야겠죠?
기술적으로 어려운 부분은 질문글로 남겨두시면 답변해드리겠습니다.
1/8 듀티로 구동 할 때는 전류 소모가 1/8로 줄어듭니다만
밝기도 1/8로 어두워지므로 전류를 많이 줄이지 못합니다.
슬레a님의 댓글
슬레a 작성일
이번에 창업관련 정부지원을 받게됬습니다.
상담 가능하신가요? 연락처나 이메일 부탁드립니다!!
dddd님의 댓글
dddd 작성일이메일이 사라진거같은데 다시 부탁드립니다.....ㅠ
ekit@naver.com
메일이 없길래 그다지 필요하지 않은 것 같아서 삭제했습니다.
