질문게시판 > led 전력소모에 관하여,,,
인기검색어 > 아두이노 센서 ATMEGA128
최신글 질문게시판 동영상강좌 가입하기
▼ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▼
▲ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▲
BASIC4MCU > 질문게시판
led 전력소모에 관하여,,,
작성자 슬레a 작성일19-08-14 15:09 조회113,859회 댓글11건
안녕하세요
이번에 아이디어 제품으로 제조업쪽으로 창업을 하게 됬는데, DOT LED배열??을 사용 예정입니다.(삼성 LED커버 케이스 느낌나게 )
걱정되는건 전력입니다. 제품이 시계이다 보니까 적어도 2주정도는 버텨야된다고 생각합니다.(내장 배터리 1000~2000mAh)
 LED 배열은 17x9 예정이고, ATMEGA328p, 블루투스 모듈, 가속도센서 등이 사용 예정입니다.
제가 알아본 바로는 0.01W LED가 가장 저전력이 였는데 이LED를 써도 계산상 2주이상 사용하기 힘들것으로 판단됩니다.
LCD로 전향한다면 전력소모가 확 줄수있는지,,,, 아니면 LED로 설계해도 불가능까지는 아닌지,,,, 궁금합니다.
추천하는 LED있으시면 소개 부탁드립니다.
  • 카카오톡으로 보내기
댓글 : 11
조회수 : 113,859
계산상 2주이상 사용하기 힘들것으로 판단됩니다. <-- 계산 과정을 설명해보세요
슬레a님의 댓글
슬레a 작성일
총 전력력 사실 직병렬연결 방법과 승압 전압에 따라 다른것 같은데,,, 현실적인 배열 방법을 잘 모르겠습니다.
2주이상 사용하기 힘들것이라고 판단한 이유는 20mA led를 100개이상 구동하고 기타 칩자재의 대기전력 때문에 그렇습니다.
master 댓글의 댓글작성일
20mA led 100개 = 2A
1Ah 배터리로 2A를 소모하면 계산상 30분 사용가능하지만 실제로는 급방전이므로 이보다 짧아집니다.
물론 100개의 led가 모두 켜지지 않고 50개만 켜진다면 60분 사용가능하지만 실제로는 급방전이므로 이보다 짧아집니다.
여러가지 부하가 복합적으로 얽혀 있을 때는 계산이 잘 맞지 않습니다.
전류를 측정하는 편이 훨씬 간단하고 정확하죠
led를 20mA로 구동하지 않아도 충분히 밝습니다.
조명으로 사용할 필요가 없기 때문이죠
계속키지 않아도 된다면 전력을 차단해서 필요 할 때문 구동하도록 회로설계 및 프로그램을 작성할 필요가 있습니다.
슬레a님의 댓글
슬레a 작성일
시계 화면을 LCD로 할지 LED로 할지 정해서 개발을 해야하는 단계인데,,,
uA 단위 LED가 있으면 전력상 가능한지... 어떻게 보십니까?
master 댓글의 댓글작성일
uA 단위 LED가 있나요?
그동안 조사한 모든 내용을 상세히 적지 않으면 구체적인 답변을 드리지 못합니다.
사업아이템이라서 자료공개가 어렵다면 전문가에게 유료 상담을 하시는 것이 좋습니다.
저는 원주에 있습니다.
고휘도 LED는 1mA 정도만 되어도 인식이 가능합니다.
실외인지 실내인지, 주변 밝기에 따라서 얼마의 전류를 흘릴 것인지가 달라지겠죠
1mA로 한다고해도 10시간 밖에 사용하지 못합니다.
배터리 저전력 구동은 하드웨어나 소프트웨어 모두 간단한 작업이 아닙니다.
신뢰할 수 있는 전문가에게 의뢰하세요
슬레a님의 댓글
슬레a 작성일
8x8 dot matrix는 행마다 제어하고 잔상효과를 이용해서 전체가 켜보이게 하는 원리로 동작합니다.
시중에 나와있는 led 배열들도 잔상효과를 이용하는지,,, 이용한다면 전류문제를 해결할수있는지 궁금합니다.
위내용 관련해서 상담이 필요할것같은데 메일주소 부탁드립니다.
master 댓글의 댓글작성일
실제로 구동해서 5천원짜리 중국산 테스터기로 전류를 측정해보면 쉽게 알 수 있습니다.
사업하려고 생각하고 있다면 그 정도의 비용과 노력 정도는 하셔야겠죠?
기술적으로 어려운 부분은 질문글로 남겨두시면 답변해드리겠습니다.
1/8 듀티로 구동 할 때는 전류 소모가 1/8로 줄어듭니다만
밝기도 1/8로 어두워지므로 전류를 많이 줄이지 못합니다.
슬레a님의 댓글
슬레a 작성일
이번에 창업관련 정부지원을 받게됬습니다.
상담 가능하신가요? 연락처나 이메일 부탁드립니다!!
dddd님의 댓글
dddd 작성일
이메일이 사라진거같은데 다시 부탁드립니다.....ㅠ
master 댓글의 댓글작성일
ekit@naver.com
메일이 없길래 그다지 필요하지 않은 것 같아서 삭제했습니다.
BASIC4MCU > 질문게시판 목록
제목 날짜
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드… 그렇찌 새글 23-03-22
질문 ESP로 원격 모터제어를 할 수 있나용? 비차 새글 23-03-22
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요? 댓글[4] 비차  23-03-21
질문 아두이노 제어하기 댓글[3] 매드닥터  23-03-19
질문 atmega128 압력센서 관련 질문입니다 댓글[1] 공린이  23-03-19
질문 아두이노 스텝모터 각도제어 질문 댓글[3] master  23-03-17
질문 아두이노와 파이썬(중점좌표) 시리얼 통신 질문드립니다. 댓글[1] 첨부파일아두이노어렵잖아  23-03-16
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문 댓글[1] 이츤  23-03-16
질문 ATmega328p로 pca9685를 이용하여 서보모터… 댓글[1] 첨부파일토비  23-03-15
질문 hm-10 다중연결 질문있습니다. 댓글[1] 첨부파일뉴비에오  23-03-14
질문 while loop 실행 속도 댓글[1] 412904  23-03-12
질문 AND 연산 질문드립니다. 댓글[1] 412904  23-03-11
질문 아두이노 테트리스 게임 댓글[1] 첨부파일지욱애  23-03-02
질문 아두이노우노 블루투스 2개 연결 댓글[1] dsfadfs  23-02-28
질문 스텝모터 코딩 질문입니다.. 댓글[2] 무야더싱  23-02-25
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 가루밀  23-02-24
질문 220V AC를 직류로 바꾸면 건전지 5V 건전지 55… 댓글[1] hghh  23-02-22
질문 HM-10 모듈 사용하는데 질문있습니다. 댓글[2] 뉴비에오  23-02-21
질문 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. 생물공학도  23-02-21
답변 답변 : 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. master  23-02-21
질문 자율주행 로봇을 만드는데 질문있습니다. 댓글[2] 뉴비에오  23-02-18
질문 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여(2) 댓글[1] 첨부파일밍경  23-02-14
질문 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여 밍경  23-02-13
답변 답변 : 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여 master  23-02-14
질문 아두이노 코드 에러관련 질문. 댓글[1] 영다니  23-02-09
질문 가스 센서를 쓰려면 댓글[3] 테스터  23-02-08
질문 ATmega328p + pca9685 + 서보모터 토비  23-02-08
답변 답변 : ATmega328p + pca9685 + 서보… 댓글[2] master  23-02-08
PC버전
