질문게시판 > atmega128 소스결합 오류
TODAY113 TOTAL2,697,918
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 소스결합 오류
작성자 일본인호ㅈ두 작성일2019-08-21 15:29 조회8,145회 댓글1건
첨부파일
atmega128을 사용해서 작품을 만들고있는도중 소스를 따로따로 돌렸을때는 작동이 되었는데 소스들을 조금식 참고해서 결합시키니 센서들과 부품들이 마음데로 작동이 안됩니다 ㅠㅠ  레지스터에서 겹치는게 있는지 봐도 잘 모르겠네요. 그리고 자이로센서 코딩은 받은거라서 뭐를 건드려야할지도 잘모르겠네요ㅜ
사용하는 센서는 자이로센서(MPU-6050) , 블루투스(HC-06)와 서보모터(HS-311),360도 서보모터,dc모터(모터드라이브를 납땜하여 만들어 사용했습니다)
자이로센서 PD0,PD1
블루투스 PE0,PE1
dc모터(드라이브) :PB0,BP1,PB2,PB3,PB4(PWM)
서보모터 :PB5,PB6
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define F_CPU 16000000UL
#include<avr/signal.h>
unsigned  char led;
unsigned  char T = 0;
int a = 0;
int i;
int x=15;
typedef unsigned char byte;
//블루투스
volatile unsigned char flag;
ISR(USART0_RX_vect)
    flag=UDR0;
//서보모터
int d; int c;
void RC_Motor1(int angle){ // angle : -90도 ~ +90도
    int i;
    i=(angle)*18+3000;
    OCR1A=i; //PB5
void RC_Motor(int angle){ // angle : -90도 ~ +90도
    int w;
    w=(angle)*18+3000;
 OCR1B=w; //PB6
byte MPU6050_read(byte addr);
void MPU6050_write(byte addr, char data);
void TX_CHAR(char data);
void TX_STR(char *s);
char str[100];
void getRawData();
void getAcclDegree();
void getGyroDegree();
void compFilter();
void gyro1(byte roll, byte pitch);
volatile double dt = 0.000;
volatile int gx = 0, gy = 0, gz = 0, ax = 0, ay = 0, az = 0;
volatile long x_aTmp1, y_aTmp1, z_aTmp1;
volatile float x_aTmp2, y_aTmp2, z_aTmp2, x_aResult, y_aResult, z_aResult;
volatile float x_gTmp1, y_gTmp1, x_gResult, y_gResult;
float kp = 12.0f, ki = 1.0f;
volatile float xTmp1, yTmp1, xTmp2, yTmp2, xIntTmp1, yIntTmp1;
volatile float xFilterAngle = 0.0f, yFilterAngle = 0.0f;
volatile int pitch = 0, roll = 0;
byte buffer[12];
//블루투스
void init()
    DDRA=0xff;
    UCSR0A=0x00;
      UCSR0B=0x98;
      UCSR0C=0x06;
      UBRR0H=0;
      UBRR0L=103;
    SREG=0x80;
int main(void){
    DDRB=0xFF;   // PB5,6 out
 TCCR1A=0xAA; TCCR1B=0x1A; OCR1A=3000; OCR1B=3000;  ICR1=47999;
//dc모터 (속도제어)
     TIMSK = 0x01;
  TCCR0 = 0x7F;
 OCR0 = 172;
//자이로 센서
 UBRR0H=0; UBRR0L=103; UCSR0B=0x08;
   DDRA=0xff;
   DDRE  = 0xFF;
   DDRD=0x0f;
    DDRB=0xFF;
    SREG = 0x00;
    TWSR = 0x00;
    TWBR = 0x12;
    SREG = 0x80;
 //printf("\n\r start!! ");
    MPU6050_write(0x6B, 0x00);
    MPU6050_write(0x6C, 0x00);
//_delay_ms(100);
 //printf("\n\rqqqqq");
 init();
 getRawData();
        getAcclDegree();
        getGyroDegree();
        compFilter();
// 자이로 센서를 이용한 서보모터 각도제어
RC_Motor(d);
RC_Motor1(c);
  if(roll>5){
 d=d+1;
 if(d>35){
 d=35;
 if(roll<-5){
    d=d-1;
 if(d<-40){
 d=-40;
 //블루투스를 이용한 dc모터 제어
 if(flag=='U')
  PORTB=0x05;
 if(flag=='D')
  PORTB=0x0A;
 if(flag=='S')
  PORTB=0x00  ;
 if(flag=='R')
  PORTB=0x09;
 if(flag=='L')
  PORTB=0x06;
 //블루투스를 이용한 360도 서보모터
  if(flag=='r')
            for(c=0; c<31; c++)
            _delay_ms(10);
  if(flag=='l')
            for(c=0; c>-31; c--)
            _delay_ms(10);
        if(flag=='s')
   c=0;
void TX_CHAR(char data)     //1바이트 송신
 while(!(UCSR0A&0x20));
 UDR0=data;
 while(*s)TX_CHAR(*s++);
 _delay_ms(5);
// 센서값 읽
 byte dat;
 TWCR = 0xA4;
 while(((TWCR & 0x80) == 0x00 || ((TWSR & 0xF8) != 0x08)));
 TWDR = 0xD0;
 TWCR = 0x84;
 while(((TWCR & 0x80) == 0x00 || ((TWSR & 0xF8) != 0x18)));
 TWDR = addr;
 TWCR = 0x84;
 while(((TWCR & 0x80) == 0x00 || ((TWSR & 0xF8) != 0x28)));
 TWCR = 0xA4;
 while(((TWCR & 0x80) == 0x00 || ((TWSR & 0xF8) != 0x10)));
 TWDR = 0xD1;
 TWCR = 0x84;
 while(((TWCR & 0x80) == 0x00 || ((TWSR & 0xF8) != 0x40)));
 TWCR = 0x84;
 while(((TWCR & 0x80) == 0x00 || ((TWSR & 0xF8) != 0x58)));
 dat = TWDR;
 TWCR = 0x94;
_delay_us(10);
 return dat;
   //센서값에 며령어 전
 _delay_us(50);
printf("\n\r 6050 write in !!");////////////////////
TWCR = 0xA4;
 TWDR = 0xD0;
 TWCR = 0x84;
 TWDR = addr; // addr = 0x43
 TWCR = 0x84;
 TWDR = data;
 TWCR = 0x84;
 TWCR = 0x94;
 _delay_us(50);
 printf("\n\r 6050 write out !!");///////////////
// 가속도 각속도 센서값 읽기
void getRawData()
    buffer[0] = MPU6050_read(0x3B);
    buffer[1] = MPU6050_read(0x3C);
    buffer[2] = MPU6050_read(0x3D);
    buffer[3] = MPU6050_read(0x3E);
    buffer[4] = MPU6050_read(0x3F);
    buffer[5] = MPU6050_read(0x40);
    buffer[6] = MPU6050_read(0x43);
    buffer[7] = MPU6050_read(0x44);
    buffer[8] = MPU6050_read(0x45);
    buffer[9] = MPU6050_read(0x46);
    buffer[10] = MPU6050_read(0x47);
    buffer[11] = MPU6050_read(0x48);
    ax = (int)buffer[0] << 8 | (int)buffer[1];
    ay = (int)buffer[2] << 8 | (int)buffer[3];
    az = (int)buffer[4] << 8 | (int)buffer[5];
    gx = (int)buffer[6] << 8 | (int)buffer[7];
    gy = (int)buffer[8] << 8 | (int)buffer[9];
    gz = (int)buffer[10] << 8 | (int)buffer[11];
//각속도
void getAcclDegree(void)
    x_aTmp1 = ((long)ay * (long)ay) + ((long)az * (long)az);
    y_aTmp1 = ((long)ax * (long)ax) + ((long)az * (long)az);
    z_aTmp1 = ((long)ay * (long)ay) + ((long)az * (long)az);
    x_aTmp2 = sqrt((float)x_aTmp1);
    y_aTmp2 = sqrt((float)y_aTmp1);
    z_aTmp2 = sqrt((float)z_aTmp1);
    x_aResult = atan((float)ax / x_aTmp2);
    y_aResult = atan((float)ay / y_aTmp2);
    z_aResult = atan(z_aTmp2 / (float)az);
// 가속도 값
void getGyroDegree(void)
    x_gTmp1 = (float)gx / 65536;
    y_gTmp1 = (float)gy / 65536;
    x_gTmp1 = x_gTmp1 * 1.8;
    y_gTmp1 = y_gTmp1 * 1.8;
    x_gResult = x_gTmp1;
    y_gResult = y_gTmp1;
// 센서값 보정 필터
void compFilter(void)
    xTmp1 = (-y_aResult) + (float)xFilterAngle;
    xIntTmp1 = (float)xIntTmp1 + (xTmp1 / 100);
    xTmp2 = (-kp * xTmp1) + (-ki * (float)xIntTmp1) + x_gResult;
    xFilterAngle = xFilterAngle + (xTmp2 / 100);
    pitch = (int)(xFilterAngle * 180 / 3.14);
    yTmp1 = (-x_aResult) + (float)yFilterAngle;
    yIntTmp1 = (float)yIntTmp1 + (yTmp1 / 100);
    yTmp2 = (-kp * yTmp1) + (-ki * (float)yIntTmp1) + y_gResult;
    yFilterAngle = yFilterAngle + (yTmp2 / 100);
    roll = (yFilterAngle * 180 / 3.14);
조회수 8,145
가장 어려운 소스를 기준으로
쉬운 것을 하나씩 차례로 붙이면서 동작시키면 이해하기 좋습니다.
완전히 이해하지 못하면 원하는대로 수정하지 못합니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 19813
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 34162
질문 압력센서에 따른 진동모터를 버튼으로 제어 회로도 질문 새글 도와주세용용 23-06-07 18
질문 아두이노 리니어 제어 모듈 설계중입니다. 도와주세요 새글 갓비타 23-06-06 17
답변 답변글 답변 : 아두이노 리니어 제어 모듈 설계중입니다. 도와주세요 새글 master 23-06-07 13
질문 dc모터 제어 관련 질문 드려요 ㅠㅠ!!댓글[2] 새글 dpwl 23-06-06 27
답변 답변글 답변 : dc모터 제어 관련 질문 드려요 ㅠㅠ!! 새글 master 23-06-07 13
질문 pixy2 cam 을 이용한 색상인식 모터 제어댓글[1] 가나다라 23-06-05 14
질문 안녕하세요 제품 품목 이름에 대해서 궁금합니다. 이미지첨부파일 알려주시면감사합니다 23-06-05 19
질문 Atmega128 온도센서로 led제어 질문드려요댓글[1] 이미지첨부파일 얍얍 23-06-05 27
질문 아구이노 코드를 atmega 128 코드로 변환 하고 싶습니다 ㅠㅠ댓글[1] 기로롱 23-06-05 26
질문 atmega128 uart 질문입니다.댓글[1] bme12 23-06-05 32
질문 라즈베리파이에 풀 프레임 이미지센서 활용에 대한 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지첨부파일 KYLO 23-06-04 21
질문 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 wnion 23-06-04 22
답변 답변글 답변 : 아두이노 시리얼 번호를 이용해 led 제어 새글 master 23-06-07 11
질문 ATMEGA128 혹시 여기서 왜 인터럽트 기능이 안되는지 알 수 있나요댓글[1] IEEE 23-06-04 35
질문 stm32f767을 이용해서 자이로가속도 센서의 값 받아오기댓글[1] rlchwjswk 23-06-03 24
질문 아두이노 모터제어 관련해서 질문드립니다!댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노어렵잖아 23-06-03 47
질문 atmega128 디지털 조도 센서댓글[1] 까미 23-06-02 43
질문 적외선리모콘으로 부저를제어 하는방법 질문입니다.댓글[4] Tell 23-06-02 27
질문 lora 무선 모듈에 관한 질문입니다.댓글[1] 로이스10 23-06-01 24
질문 스텝모터 제어 코드 질문댓글[6] pmh11 23-05-31 49
질문 초음파 센서를 이용한 인원 카운팅댓글[1] 초음파야 23-05-31 41
질문 모터 Hall 스위치 연결 문의댓글[1] 오후 23-05-31 29
질문 아두이노 lcd 문자 스크롤디스플레이 wnion 23-05-31 38
답변 답변글 답변 : 아두이노 lcd 문자 스크롤디스플레이댓글[1] master 23-05-31 36
답변 답변글 답변 : 아두이노 타이머 인터럽트댓글[8] master 23-05-30 61
