질문게시판 > 아두이노로 구동가능한지 궁금합니다.
TODAY472 TOTAL2,173,864
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노로 구동가능한지 궁금합니다.
작성자 산업맨 작성일2019-08-22 15:14 조회6,188회 댓글1건
목표는 컨베이어 마킹기 입니다.
직접 만든 소형 컨베이어벨트를 아두이노로 작동시키고 컨베이어 위의 물품이 중간쯤에 도달 했을때
멈춰서 마킹기(나무로 제작예정)가 제품에 마킹을한다음 다시 벨트를 작동시켜 보내는 시스템을 구상하려 합니다.
구동이 가능하다면 충분히 공부 할 생각입니다.
컨베이어 벨트 구동은 DC모터를 사용하고 일정시점에서 정지하기 위함은 센서를 이용하고 멈췄을때 마킹기가 위에서 내려오는 시스템은 서보모터를 이용하려고 합니다.
구현 가능할까요 ?
조회수 6,188
정밀도를 무시하고 비슷하게 흉내만 낸다고 하면 얼마든지 가능합니다...만
정밀도를 고려한다면 전자회로 및 프로그램 실력만으로는 부족하고 기구적인 설계 능력까지 갖추어야합니다.
어느정도 정밀도까지 불가능하고 가능하고는 기술 외에 시간과 자금까지 고려해야합니다.
실력이 출중한 전문가에게 의뢰하면 시간당 일당은 비싸지만 개발기간이 짧습니다.
실력이 부족한 전문가에게 의뢰하면 시간당 일당은 저렴하지만 개발기간이 길어지고 실패 확률이 높아집니다.
실력과 금액이 반드시 비례하는 것이 아니고 (부르는 금액은 실력과 상관없이) 사람마다 다른데다가 그 사람의 성실도를 알 수가 없으니 개발 의뢰는 신중해야 합니다.
직접 공부해서 만들면 전문가에게 지불하닌 비용도 아끼고, 내 일이므로 포기하지 않는 한 반드시 성공 시킬 수 있지만, 오랫동안 수입이 없고 (재료비)지출이 반복되는 기간이 길어질 수 있기 때문에 딜레마죠
질문 ATmega128 스위치 채터링 관련 질문드립니다댓글[1] 새글 yeon 05:32 16
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 master 06:31 11
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 14
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 38
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 yhj2644 22-05-26 26
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 28
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 41
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 42
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 33
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 46
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 44
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 84
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 269
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 38
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 61
