질문게시판 > 아두이노 서보모터 제어문제입니다 ㅠ
인기검색어 > 아두이노 센서 ATMEGA128
최신글 질문게시판 동영상강좌 가입하기
▼ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▼
▲ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▲
BASIC4MCU > 질문게시판
아두이노 서보모터 제어문제입니다 ㅠ
작성자 졸업좀시켜줘요 작성일19-09-05 12:40 조회722회 댓글3건
첨부파일
초음파 센서로 거리를 입력받고 그 거리값에 따라서 포신의 각도를 조절하기 위해 서보모터로 거리값에 비례하여 각도가 조절되고 그 뒤에 무한회전 서보모터에 끈을 연결하여 피스톤을 당겨서 포를 장전, 다시 서보모터를 역회전하여 감긴 끈을 풀고 마지막으로 서보모터로 방아쇠를 눌러 포가 발사되도록 만들고자 합니다.
처음에 아두이노 우노보드에 4채널 모터쉴드((로보메카)모터쉴드 4채널 모터드라이버 v3.0)를 결합하고 여기에서 모터를 여러개 구동을 시켜야해서 코딩하였습니다.
sg90 서보모터를 사용하여 테스트 했을때는 정상작동 하였는데 포신을 들기위해서는 더 큰 토크의 모터가 필요해서 하이텍의 HS-5646MG 를 연결하니 연결직후 잠깐 움직이고 동작하지 않습니다. 삐~~하는 얇은소리도 모터에서 나고요... 코딩이 문제인지, 쉴드에서 출력이 낮아서 모터가 작동이 안되는지 모르겠어서 질문 남깁니다..
모터쉴드에 12v 2a 전원어댑터를 연결해도 안되어서 USB 케이블까지 같이 꽂았다가 쉴드가 망가졌습니다..
그래서 지금 쉴드를 다시 사서 해야할지 아니면 배터리팩을 사서 서보모터에 직접 연결해야할지 모르겠습니다ㅜㅜ
배터리 팩을 산다면 무한회전 서보모터도 같이 구동할수있을까요??
코딩이랑 모터쉴드 하이텍 서보모터 다 링크남길게요 도와주세요..
#include <.h>
#define echo 2
#define trig 3
Servo myservo0;  // create servo object to control a servo
float distance, d;
int val0;    // variable to read the value from the analog pin
float distance_check()
  digitalWrite(trig,LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trig,HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  distance=pulseIn(echo,HIGH)/58.2;
  Serial.println("distance = "+String(distance)+" cm");
  delay(10);
  return distance;
  Serial.begin(57600);
  pinMode(echo, INPUT);
  pinMode(trig, OUTPUT);
  myservo0.attach(A0);  // attaches the servo on pin A0 to the servo object
  d = distance_check();
  Serial.println("distance = "+String(d));
  val0 = map(d, 5, 200, 0,70 );     // scale it to use it with the servo (value between 0 and 70)
  Serial.println("Servo degree = "+String(val0));
  myservo0.write(0);
  if(d >= 5 && d <= 200)
    myservo0.write(val0);                  // sets the servo position according to the scaled value
    myservo0.write(0);
  delay(1000);                           // waits for the servo to get there
  • 카카오톡으로 보내기
댓글 : 3
조회수 : 722
12V 2A 아답터가 아니고 5V 3A 아답터를 사용해야 하는 것 아닌가요?
졸업좀시켜줘요님의 댓글
졸업좀시켜줘요 댓글의 댓글작성일
혹시 5V 3A 어댑터 말고 1.5v짜리 AA 건전지 4개로도 동작이 될까요?
어댑터를 꼭 사야하는 건가요....?
master 댓글의 댓글작성일
전류는 알카라인 계통의 에너자이저급이면 배터리로 가능하지만
서보모터나 아두이노나 최대전압이 6V라서 권장하고 싶지는 않습니다.
BASIC4MCU > 질문게시판 목록
제목 날짜
질문 자석센서 데이터시트 공기구함 새글 15:25
질문 1602LCD에 실수 넣기 질문드립니다. 댓글[2] 전자학습자 새글 13:50
질문 비접촉식 온도센서와 초음파센서 피에조 스피커를 이용 댓글[2] 첨부파일공기구함 새글 13:47
질문 아두이노 초음파 rc카 댓글[1] pasha 새글 20-01-19
질문 금속근접센서 LJ12A34Z/BX 아두이노 문의(2) 댓글[2] 첨부파일mapsul  20-01-17
질문 금속근접센서 LJ12A34Z/BX 아두이노 문의 댓글[1] mapsul  20-01-17
질문 오버플로 모드와 CTC 모드에 대한 질문 댓글[7] 첨부파일barthory  20-01-15
질문 ATmega328P 타이머0 오버플로 인터럽트 코드와 … 댓글[5] 첨부파일barthory  20-01-15
질문 아두이노 우노 r3 스텝모터 엔코더 제어 댓글[2] britoshu  20-01-15
질문 ATmega128과 앱 인벤터 블루투스 댓글[4] dosin  20-01-14
질문 아두이노 5상 스텝모터 회전속도 조절 댓글[4] 하나을  20-01-14
질문 Button 눌렀을 당시에 값저장 댓글[4] 콩zz  20-01-14
질문 아두이노 스텝모터 제어에 대하여.. 첨부파일sims  20-01-13
답변 답변 : 아두이노 스텝모터 제어에 대하여.. 댓글[6] master  20-01-13
질문 센서값 초기화 댓글[4] 콩zz  20-01-13
질문 HC-06 블루투스 통신 dhdiw  20-01-07
답변 답변 : HC-06 블루투스 통신 master  20-01-08
질문 아두이노 프로 마이크로 Atmega32U4와 MPU-6… 댓글[11] takethiswaltz  20-01-06
질문 WS2812 제어. 댓글[1] ParkKH  20-01-06
답변 답변 : WS2812 제어. 댓글[1] master  20-01-06
질문 아트메가128>초보 오버폴오루 LED쉬프트 세계제일초보  20-01-05
답변 답변 : 아트메가128>초보 오버폴오루 LED쉬프트 master  20-01-06
질문 MOSI 댓글[2] exsdosl  19-12-30
질문 수정하라고 말씀한 부분으로 원래 코드를 수정해봤습니다. 댓글[1] Busan  19-12-28
질문 마스터님이 올려주신 코드에 LCD코드를 삽입해봤습니다. 첨부파일Busan  19-12-28
답변 답변 : 마스터님이 올려주신 코드에 LCD코드를 삽입해… master  19-12-28
질문 마스터님 재질문입니다. 댓글[3] 첨부파일Busan  19-12-27
PC버전
