질문게시판 > atmega128 의 PWM 모드 질문이요
TODAY984 TOTAL1,143,603
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 의 PWM 모드 질문이요
작성자 초짜 작성일2019-09-06 16:10 조회2,095회 댓글6건
궁금한게 타이머 CTC 모드는 OCR0 값을 줄이면 LED 가 꺼졌다가 켜졌다 그러는데
FastPWm 모드는 전력이 약해지잖아요.
이 두개의 차이점은 FastPWM 모드는 한 주기에서 전압이 켜졌다 꺼졌다 하면서 전압강하가 일어나 불빛이 약해지는 거고.
CTC 모드는 주기마다 켜졌다 꺼졌다 하기떄문에 LED 가 켜졌다 꺼지는 현상을 반복하는건가요?
그럼  PC PWM 모드에서는 깜빡임과 동시에 불빛이 약해지는데 한주기에 꺼졌다 켜졌다를 반복해서 불빛이 약해지는 건 이해했지만 왜 깜빡이는 건지를 모르겠습니다.  PWM 주기가 너무 길어서 깜밖이는 현상이보이는 건가요?
한가지 더 질문이 있어요. pCPWM 모드는 노말모드보다 주기가 두배로 길잖아요. 그래서 만약 타이머랑 같이 쓴다면 타이머 공식은
노말에서 구한 1/16M * 분주기 * (256 - TCNT) 에서  2를 곱해주면 되는건가요??
댓글 6
조회수 2,095
CTC 토글은 점멸 주기만 달라질뿐 50% 듀티로 동일합니다.
PWM 모드에서는 주기가 짧아야지 깜박임을 감지하지 못합니다.
50Hz(20ms) 이상 되어야 하고요, 휴대폰 카메라로 촬영하거나 하면 1KHz(1ms) 이상이면 될겁니다.
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gesiyo6&wr_id=119
게시판에 보면 설정 예가 있으므로 도움이 될겁니다.
초짜님의 댓글
초짜 작성일
제가 그런줄 알고 해봤는데 PCPWM 모드에서 ocr0값을 50프로 듀티 이하값으로 줬음에도 불구하고 희미함과 동시에 깜빡이더라구요. FAST 모드에서는 OCR0 값을 아무리 높게 줘도 밝기만 커지고. 낮추면 어두워지기만 히는데요 ㅠㅠ 한 Pwm 주기 안에 50프로 설정값을 줘도 Past 모드에선 깜빡이지도 않았구요 ㅠㅠ
도대체 PCP 모드랑 FAST 랑 머가 다르길레 주기값을 동일하게 줘도 PCP 모드는 깜빡이고 PAST 모드는 밝기만 달라지는지 모르겠습니다 ㅠㅠ
OCR 레지스터로 듀티를 조정했다면
주기를 어느 레지스터로 변경하는지 체크하세요
해당 모드의 TOP 값을 어느 레지스터로 변경하는지는
데이터시트의 모드 표에 적혀있습니다.
TCCRx 레지스터에서 분주비를 변경해서 원하는 주기로 변경할 수 있다면
가장 간단한 방법입니다.
주기는 TCCR 레지스터의 분주비와 TOP 값을 결정하는 레지스터로 설정합니다.
초짜님의 댓글
초짜 작성일
둘다.. 0xFF 고정이니 다른건 없고.. TCNT 는 0 값으로 줬습니다. 그리고 OCR 값은
FAST 모드에서는 255의 반인 127을 줬는데 깜빡임이 없이 밝기만 달라졌구요..
PCP 모드에서도 OCR 값을 100으로 줬습니다,
아무리 생각해도 FAST 는 PWM 주기가 짧아서 밝기만 달라지는 것 같고,,
PCP는 주기가 길기도 해서 깜빡임과 동시에 밝기가 달라지는 것 같은데 ㅠㅠ
그래서 PCP 모드가 OCR 값이 0에 극한이 되거나 255에 극한이 될수록 깜빡임이 줄어드는 걸로 이해했는데 ㅠㅠ
어느 부분을 잘못이해한건지 모르겠네요 ㅠㅠ
8비트 PWM이라면 분주비를 줄여서 주기를 짧게 만드세요
255에 가까울 때 깜박임이 없더라도 0에 가까울 수록 깜박임이 생길 수 있습니다.
초짜님의 댓글
초짜 댓글의 댓글 작성일
아그럼 깜빡임 증상이 주기가 길어서 그런게 맞는거군요 !
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1853
공지 사이트 이용 안내댓글[12] master 17-10-29 11735
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4431
질문 PD제어 소스 질문있습니다.댓글[1] 새글 궁금 20-07-10 15
질문 unique id 생성댓글[1] 새글 cheaminee 20-07-10 18
질문 아두이노 포트 변경댓글[2] cheaminee 20-07-09 29
질문 소스 코딩 도와주세요 bas213 20-07-09 33
답변 답변글 답변 : 소스 코딩 도와주세요 master 20-07-09 28
질문 안녕하세요. 질문있습니다. dkendlsh 20-07-08 21
답변 답변글 답변 : 안녕하세요. 질문있습니다.댓글[1] master 20-07-08 25
질문 아두이노 nfc 센서와 pH센서 같이 연결댓글[1] 알려주세요제발ㅠㅠ 20-07-08 24
질문 아두이노 초음파 센서, 부저, 스위치 합치기 도와주세요ㅜㅜ 이밍밍 20-07-05 50
질문 이 도어락 코드좀 이미지첨부파일 문준혁 20-07-05 51
질문 아두이노 입력전원댓글[2] 왕왕초a 20-07-02 60
질문 외부인터럽트가 발생했을때 ADC변환, 데이터 송신프로그램 질문입니다. 이소부 20-07-02 36
답변 답변글 답변 : 외부인터럽트가 발생했을때 ADC변환, 데이터 송신프로그램 질문입니다. master 20-07-02 43
질문 아두이노 마사지 키트 문의드립니다.댓글[3] 야아이양 20-07-02 46
질문 아두이노 공기청정기댓글[3] 행노비 20-07-02 59
질문 (아두이노)압력센서를 이용한 led on/off와 팬 작동댓글[1] 호조조 20-07-02 43
질문 아두이노 기체유량센서댓글[1] 최하림 20-07-01 38
질문 아두이노 pwm 제어 관련 질문드리고 싶습니다.댓글[4] 궁금스 20-07-01 78
질문 아두이노 합침 첨부파일 우경민 20-06-30 50
질문 소스 합쳐주세요 첨부파일 우경민 20-06-30 65
답변 답변글 답변 : 소스 합쳐주세요댓글[1] master 20-06-30 89
질문 소스코드 질문드립니다댓글[1] rqjiqwrji 20-06-30 78
질문 안녕하세요. 이런피아노 제작이 가능할까요?댓글[3] 애니멀티비 20-06-30 105
질문 서보모터+세그먼트+버튼 이용 오류 해결좀요..댓글[1] 이미지첨부파일 우편봉투 20-06-29 80
질문 소스코드 질문드립니다. mangham 20-06-29 63
답변 답변글 답변 : 소스코드 질문드립니다. master 20-06-29 57
답변 답변글 답변 : 답변 : 소스코드 질문드립니다. master 20-06-30 48
