질문게시판 > atmega128 의 PWM 모드 질문이요
인기검색어 > 아두이노 센서 ATMEGA128
최신글 질문게시판 동영상강좌 가입하기
▼ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▼
▲ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▲
BASIC4MCU > 질문게시판
작성자 초짜 작성일19-09-06 16:10 조회841회 댓글6건
궁금한게 타이머 CTC 모드는 OCR0 값을 줄이면 LED 가 꺼졌다가 켜졌다 그러는데
FastPWm 모드는 전력이 약해지잖아요.
이 두개의 차이점은 FastPWM 모드는 한 주기에서 전압이 켜졌다 꺼졌다 하면서 전압강하가 일어나 불빛이 약해지는 거고.
CTC 모드는 주기마다 켜졌다 꺼졌다 하기떄문에 LED 가 켜졌다 꺼지는 현상을 반복하는건가요?
그럼  PC PWM 모드에서는 깜빡임과 동시에 불빛이 약해지는데 한주기에 꺼졌다 켜졌다를 반복해서 불빛이 약해지는 건 이해했지만 왜 깜빡이는 건지를 모르겠습니다.  PWM 주기가 너무 길어서 깜밖이는 현상이보이는 건가요?
한가지 더 질문이 있어요. pCPWM 모드는 노말모드보다 주기가 두배로 길잖아요. 그래서 만약 타이머랑 같이 쓴다면 타이머 공식은
노말에서 구한 1/16M * 분주기 * (256 - TCNT) 에서  2를 곱해주면 되는건가요??
  • 카카오톡으로 보내기
댓글 : 6
조회수 : 841
CTC 토글은 점멸 주기만 달라질뿐 50% 듀티로 동일합니다.
PWM 모드에서는 주기가 짧아야지 깜박임을 감지하지 못합니다.
50Hz(20ms) 이상 되어야 하고요, 휴대폰 카메라로 촬영하거나 하면 1KHz(1ms) 이상이면 될겁니다.
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gesiyo6&wr_id=119
게시판에 보면 설정 예가 있으므로 도움이 될겁니다.
초짜님의 댓글
초짜 작성일
제가 그런줄 알고 해봤는데 PCPWM 모드에서 ocr0값을 50프로 듀티 이하값으로 줬음에도 불구하고 희미함과 동시에 깜빡이더라구요. FAST 모드에서는 OCR0 값을 아무리 높게 줘도 밝기만 커지고. 낮추면 어두워지기만 히는데요 ㅠㅠ 한 Pwm 주기 안에 50프로 설정값을 줘도 Past 모드에선 깜빡이지도 않았구요 ㅠㅠ
도대체 PCP 모드랑 FAST 랑 머가 다르길레 주기값을 동일하게 줘도 PCP 모드는 깜빡이고 PAST 모드는 밝기만 달라지는지 모르겠습니다 ㅠㅠ
master 댓글의 댓글작성일
OCR 레지스터로 듀티를 조정했다면
주기를 어느 레지스터로 변경하는지 체크하세요
해당 모드의 TOP 값을 어느 레지스터로 변경하는지는
데이터시트의 모드 표에 적혀있습니다.
TCCRx 레지스터에서 분주비를 변경해서 원하는 주기로 변경할 수 있다면
가장 간단한 방법입니다.
주기는 TCCR 레지스터의 분주비와 TOP 값을 결정하는 레지스터로 설정합니다.
초짜님의 댓글
초짜 작성일
둘다.. 0xFF 고정이니 다른건 없고.. TCNT 는 0 값으로 줬습니다. 그리고 OCR 값은
FAST 모드에서는 255의 반인 127을 줬는데 깜빡임이 없이 밝기만 달라졌구요..
PCP 모드에서도 OCR 값을 100으로 줬습니다,
아무리 생각해도 FAST 는 PWM 주기가 짧아서 밝기만 달라지는 것 같고,,
PCP는 주기가 길기도 해서 깜빡임과 동시에 밝기가 달라지는 것 같은데 ㅠㅠ
그래서 PCP 모드가 OCR 값이 0에 극한이 되거나 255에 극한이 될수록 깜빡임이 줄어드는 걸로 이해했는데 ㅠㅠ
어느 부분을 잘못이해한건지 모르겠네요 ㅠㅠ
master 댓글의 댓글작성일
8비트 PWM이라면 분주비를 줄여서 주기를 짧게 만드세요
255에 가까울 때 깜박임이 없더라도 0에 가까울 수록 깜박임이 생길 수 있습니다.
초짜님의 댓글
초짜 댓글의 댓글작성일
아그럼 깜빡임 증상이 주기가 길어서 그런게 맞는거군요 !
BASIC4MCU > 질문게시판 목록
제목 날짜
질문 스위치 누르기전에 동작합니다. 댓글[4] 전자학습자 새글 17:17
질문 자석센서 데이터시트 댓글[1] 공기구함 새글 15:25
질문 1602LCD에 실수 넣기 질문드립니다. 댓글[2] 전자학습자 새글 13:50
질문 비접촉식 온도센서와 초음파센서 피에조 스피커를 이용 댓글[3] 첨부파일공기구함 새글 13:47
질문 아두이노 초음파 rc카 댓글[1] pasha 새글 20-01-19
질문 금속근접센서 LJ12A34Z/BX 아두이노 문의(2) 댓글[2] 첨부파일mapsul  20-01-17
질문 금속근접센서 LJ12A34Z/BX 아두이노 문의 댓글[1] mapsul  20-01-17
질문 오버플로 모드와 CTC 모드에 대한 질문 댓글[7] 첨부파일barthory  20-01-15
질문 ATmega328P 타이머0 오버플로 인터럽트 코드와 … 댓글[5] 첨부파일barthory  20-01-15
질문 아두이노 우노 r3 스텝모터 엔코더 제어 댓글[2] britoshu  20-01-15
질문 ATmega128과 앱 인벤터 블루투스 댓글[4] dosin  20-01-14
질문 아두이노 5상 스텝모터 회전속도 조절 댓글[4] 하나을  20-01-14
질문 Button 눌렀을 당시에 값저장 댓글[4] 콩zz  20-01-14
질문 아두이노 스텝모터 제어에 대하여.. 첨부파일sims  20-01-13
답변 답변 : 아두이노 스텝모터 제어에 대하여.. 댓글[6] master  20-01-13
질문 센서값 초기화 댓글[4] 콩zz  20-01-13
질문 HC-06 블루투스 통신 dhdiw  20-01-07
답변 답변 : HC-06 블루투스 통신 master  20-01-08
질문 아두이노 프로 마이크로 Atmega32U4와 MPU-6… 댓글[11] takethiswaltz  20-01-06
질문 WS2812 제어. 댓글[1] ParkKH  20-01-06
답변 답변 : WS2812 제어. 댓글[1] master  20-01-06
질문 아트메가128>초보 오버폴오루 LED쉬프트 세계제일초보  20-01-05
답변 답변 : 아트메가128>초보 오버폴오루 LED쉬프트 master  20-01-06
질문 MOSI 댓글[2] exsdosl  19-12-30
질문 수정하라고 말씀한 부분으로 원래 코드를 수정해봤습니다. 댓글[1] Busan  19-12-28
질문 마스터님이 올려주신 코드에 LCD코드를 삽입해봤습니다. 첨부파일Busan  19-12-28
답변 답변 : 마스터님이 올려주신 코드에 LCD코드를 삽입해… master  19-12-28
PC버전
