질문게시판 > 앱인벤터를 통해 스텝모터를 습도조건에 따라 움직이게 하고싶습니다
TODAY949 TOTAL1,143,568
BASIC4MCU | 질문게시판 | 앱인벤터를 통해 스텝모터를 습도조건에 따라 움직이게 하고싶습니다
작성자 푸링이 작성일2019-09-10 21:14 조회1,220회 댓글5건
SoftwareSerial btSerial(2,3);
#include <Stepper.h>
const int stepsPerRevolution=1024; // 1024는 90도를 의미
Stepper myStepper(stepsPerRevolution,11,9,10,8); // 회전각도와 연결할 핀 번호
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 3 // DHT센서를 3번 핀에 연결
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
int gasPin=A0; // 가스 핀을 A0번에 연결
int fan=13,LED1=5, LED2=6, LED3=7;
float h=0, H=60,t,f,hic,hif;
int   GasValue,flag=0;
char  val,mode=1; // 초기값 자동모드
unsigned long dhttime;
  pinMode(fan,OUTPUT);
  pinMode(LED1,OUTPUT);
  pinMode(LED2,OUTPUT);
  pinMode(LED3,OUTPUT);
  dht.begin();
  myStepper.setSpeed(14); // 스텝모터의 회전속도
  btSerial.begin(9600);
  dhttime=millis();
void ss(){ Serial.print("GasValue="); Serial.println(GasValue); }
  if(btSerial.available()){
    val=btSerial.read(); //
    if(val=='4'){ mode=0; // 정회전
      if(flag==0){ flag=1; myStepper.step(stepsPerRevolution); }
    if(val=='5'){ mode=0; // 역회전
      if(flag==1){ flag=0; myStepper.step(-stepsPerRevolution); }
    if(val=='2'){ mode=0; digitalWrite(fan,1); } // 수동모드 fan on
    if(val=='3'){ mode=0; digitalWrite(fan,0); } // 수동모드 fan off
    if(val=='6'){digitalWrite(LED1, 1); } // 1번째 LED ON
    if(val=='7'){digitalWrite(LED1, 0); } // OFF
    if(val=='8'){digitalWrite(LED2, 1); } // 2번째 LED ON
    if(val=='9'){digitalWrite(LED2, 0); } // OFF
    if(val=='d'){digitalWrite(LED3, 1); } // 3번째 LED ON
    if(val=='e'){digitalWrite(LED3, 0); } // OFF
    if(val=='a'){ H=50; } // 설정값 변경
    if(val=='b'){ H=60; }
    if(val=='c'){ H=70; }
    if(val=='A'){ mode=1; } // AUTO 모드로 변경
  if(mode){ // mode=1(자동모드)일 때만 동작
    GasValue=analogRead(gasPin); // 가스핀의 값을 읽기
     Serial.print("GasValue = "); Serial.println(GasValue);
      delay(3000);
   if(GasValue >= 330){ //  가스 값이 350 이상일 경우, 시계방향 회전
      if(flag==0){ flag=1; myStepper.step(stepsPerRevolution); ss(); }
    if(GasValue < 300){ // 가스 값이 300 미만일 경우, 반시계방향 회전
      if(flag==1){ flag=0; myStepper.step(-stepsPerRevolution); ss(); }
    if(millis()-dhttime>=1500){ dhttime=millis();
      h=dht.readHumidity(); t=dht.readTemperature(); f=dht.readTemperature(true);
      if(isnan(h)||isnan(t)||isnan(f)){ Serial.println("Fail DHT!"); return; } // 온습도 읽기 실패
      hic=dht.computeHeatIndex(t,h,false);
      hif=dht.computeHeatIndex(f,h);
      Serial.print("습도: "); Serial.print(h); Serial.print("% ");
      Serial.print("온도: "); Serial.print(t); Serial.println("도 ");
      if(h>=H){ digitalWrite(fan,1); } // 자동모드 fan on
      else     { digitalWrite(fan,0); } // 자동모드 fan off
      if(h>=60) {digitalWrite(LED1, 1); } // 습도가 60이상일 경우, 1번째 LED ON
        else {digitalWrite(LED1, 0); }
      if(h>=55 && h<60) {digitalWrite(LED2, 1); } // 습도가 58이상, 60미만일 경우, 2번째 LED ON
        else {digitalWrite(LED2, 0); }
      if(h<55) {digitalWrite(LED3, 1); } // 습도가 58미만일 경우, 3번째 LED ON
        else {digitalWrite(LED3, 0); }
주황색 부분으로 친 곳이 제가 지금 알고싶은 부분인데요,
현재는 50 60 70 같은 습도값 버튼을 만들어서 누르면, 앱인벤터를 통해 블루투스로 아두이노로 전달되도록 구현한 상태입니다.
제가 바라는 것은 휴대폰에서 입력창에 원하는 숫자를 치고 확인을 누르면 그 습도 기준값으로 변하도록 하고싶은게 제 목표입니다. (ex.. 51 52 53 54)
지금까지 마스터님 덕분에 잘 이끌고 왔는데 마지막까지 잘 부탁드리겟습니다!! 이해가 안되시면 조금 더 질문해주시면 자세하게 답변해드릴게요!
댓글 5
조회수 1,220
습도값을 두자리로 입력하고 싶다는 것이죠?
기존의 정역회전, 팬, LED제어 등과 어떻게 구분하려고 하나요?
종류가 다양한 것의 여러바이트 전송은 통신 패킷을 정의해서 주고 받아야하는데 초보자는 쉽지 않을겁니다.
푸링이님의 댓글
푸링이 댓글의 댓글 작성일
그렇다면 할 수 있는건 저렇게 50 60 70 이라는 버튼을 만들고 스마트폰에서 각각 누르면 반응하게 하는 방법밖에는 없을까요..?
제가 관리자처럼 습도값을 조절하는 것을 만들고 싶었는데, 그건 너무 심화과정 인가요?
사용하지 않은 알파벳이 아직도 많이 남아있죠?
H 는 70
M 은 60
L 은 50 으로 사용하고
U 는 현재 설정값에서 5% 증가
D 는 현재 설정값에서 5% 감소
u 는 현재 설정값에서 1% 증가
d 는 현재 설정값에서 1% 감소
이런식으로 응용하면 1바이트로도 얼마든지 가능합니다.
푸링이님의 댓글
푸링이 댓글의 댓글 작성일
답변감사합니다.. 혹시 u이나 d누를때마다 숫자(현재습도상황)도 같이 나오도록 출력을하려면 어떻게 응용해야할까요 주어진숫자로만했을때는 그냥 사진을, 버튼을 누르면 나오도록했는데 머릿속에서는 구현하기가 너무어렵네요..
앱인벤터에서 출력을 변경하는 것을 말하나요?
버튼 눌러서 시리얼전송 할 때 출력 변경을 동시에 하면 되겠죠?
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1853
공지 사이트 이용 안내댓글[12] master 17-10-29 11734
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4431
질문 PD제어 소스 질문있습니다.댓글[1] 새글 궁금 20-07-10 13
질문 unique id 생성댓글[1] 새글 cheaminee 20-07-10 18
질문 아두이노 포트 변경댓글[2] cheaminee 20-07-09 28
질문 소스 코딩 도와주세요 bas213 20-07-09 33
답변 답변글 답변 : 소스 코딩 도와주세요 master 20-07-09 28
질문 안녕하세요. 질문있습니다. dkendlsh 20-07-08 21
답변 답변글 답변 : 안녕하세요. 질문있습니다.댓글[1] master 20-07-08 25
질문 아두이노 nfc 센서와 pH센서 같이 연결댓글[1] 알려주세요제발ㅠㅠ 20-07-08 24
질문 아두이노 초음파 센서, 부저, 스위치 합치기 도와주세요ㅜㅜ 이밍밍 20-07-05 50
질문 이 도어락 코드좀 이미지첨부파일 문준혁 20-07-05 51
질문 아두이노 입력전원댓글[2] 왕왕초a 20-07-02 60
질문 외부인터럽트가 발생했을때 ADC변환, 데이터 송신프로그램 질문입니다. 이소부 20-07-02 36
답변 답변글 답변 : 외부인터럽트가 발생했을때 ADC변환, 데이터 송신프로그램 질문입니다. master 20-07-02 43
질문 아두이노 마사지 키트 문의드립니다.댓글[3] 야아이양 20-07-02 46
질문 아두이노 공기청정기댓글[3] 행노비 20-07-02 59
질문 (아두이노)압력센서를 이용한 led on/off와 팬 작동댓글[1] 호조조 20-07-02 43
질문 아두이노 기체유량센서댓글[1] 최하림 20-07-01 38
질문 아두이노 pwm 제어 관련 질문드리고 싶습니다.댓글[4] 궁금스 20-07-01 78
질문 아두이노 합침 첨부파일 우경민 20-06-30 50
질문 소스 합쳐주세요 첨부파일 우경민 20-06-30 65
답변 답변글 답변 : 소스 합쳐주세요댓글[1] master 20-06-30 89
질문 소스코드 질문드립니다댓글[1] rqjiqwrji 20-06-30 78
질문 안녕하세요. 이런피아노 제작이 가능할까요?댓글[3] 애니멀티비 20-06-30 105
질문 서보모터+세그먼트+버튼 이용 오류 해결좀요..댓글[1] 이미지첨부파일 우편봉투 20-06-29 79
질문 소스코드 질문드립니다. mangham 20-06-29 63
답변 답변글 답변 : 소스코드 질문드립니다. master 20-06-29 57
답변 답변글 답변 : 답변 : 소스코드 질문드립니다. master 20-06-30 48
