질문게시판 > 앱인벤터를 통해 스텝모터를 습도조건에 따라 움직이게 하고싶습니다
인기검색어 > 아두이노 센서 ATMEGA128
최신글 질문게시판 동영상강좌 가입하기
▼ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▼
▲ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▲
BASIC4MCU > 질문게시판
작성자 푸링이 작성일19-09-10 21:14 조회400회 댓글5건
SoftwareSerial btSerial(2,3);
#include <Stepper.h>
const int stepsPerRevolution=1024; // 1024는 90도를 의미
Stepper myStepper(stepsPerRevolution,11,9,10,8); // 회전각도와 연결할 핀 번호
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 3 // DHT센서를 3번 핀에 연결
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
int gasPin=A0; // 가스 핀을 A0번에 연결
int fan=13,LED1=5, LED2=6, LED3=7;
float h=0, H=60,t,f,hic,hif;
int   GasValue,flag=0;
char  val,mode=1; // 초기값 자동모드
unsigned long dhttime;
  pinMode(fan,OUTPUT);
  pinMode(LED1,OUTPUT);
  pinMode(LED2,OUTPUT);
  pinMode(LED3,OUTPUT);
  dht.begin();
  myStepper.setSpeed(14); // 스텝모터의 회전속도
  btSerial.begin(9600);
  dhttime=millis();
void ss(){ Serial.print("GasValue="); Serial.println(GasValue); }
  if(btSerial.available()){
    val=btSerial.read(); //
    if(val=='4'){ mode=0; // 정회전
      if(flag==0){ flag=1; myStepper.step(stepsPerRevolution); }
    if(val=='5'){ mode=0; // 역회전
      if(flag==1){ flag=0; myStepper.step(-stepsPerRevolution); }
    if(val=='2'){ mode=0; digitalWrite(fan,1); } // 수동모드 fan on
    if(val=='3'){ mode=0; digitalWrite(fan,0); } // 수동모드 fan off
    if(val=='6'){digitalWrite(LED1, 1); } // 1번째 LED ON
    if(val=='7'){digitalWrite(LED1, 0); } // OFF
    if(val=='8'){digitalWrite(LED2, 1); } // 2번째 LED ON
    if(val=='9'){digitalWrite(LED2, 0); } // OFF
    if(val=='d'){digitalWrite(LED3, 1); } // 3번째 LED ON
    if(val=='e'){digitalWrite(LED3, 0); } // OFF
    if(val=='a'){ H=50; } // 설정값 변경
    if(val=='b'){ H=60; }
    if(val=='c'){ H=70; }
    if(val=='A'){ mode=1; } // AUTO 모드로 변경
  if(mode){ // mode=1(자동모드)일 때만 동작
    GasValue=analogRead(gasPin); // 가스핀의 값을 읽기
     Serial.print("GasValue = "); Serial.println(GasValue);
      delay(3000);
   if(GasValue >= 330){ //  가스 값이 350 이상일 경우, 시계방향 회전
      if(flag==0){ flag=1; myStepper.step(stepsPerRevolution); ss(); }
    if(GasValue < 300){ // 가스 값이 300 미만일 경우, 반시계방향 회전
      if(flag==1){ flag=0; myStepper.step(-stepsPerRevolution); ss(); }
    if(millis()-dhttime>=1500){ dhttime=millis();
      h=dht.readHumidity(); t=dht.readTemperature(); f=dht.readTemperature(true);
      if(isnan(h)||isnan(t)||isnan(f)){ Serial.println("Fail DHT!"); return; } // 온습도 읽기 실패
      hic=dht.computeHeatIndex(t,h,false);
      hif=dht.computeHeatIndex(f,h);
      Serial.print("습도: "); Serial.print(h); Serial.print("% ");
      Serial.print("온도: "); Serial.print(t); Serial.println("도 ");
      if(h>=H){ digitalWrite(fan,1); } // 자동모드 fan on
      else     { digitalWrite(fan,0); } // 자동모드 fan off
      if(h>=60) {digitalWrite(LED1, 1); } // 습도가 60이상일 경우, 1번째 LED ON
        else {digitalWrite(LED1, 0); }
      if(h>=55 && h<60) {digitalWrite(LED2, 1); } // 습도가 58이상, 60미만일 경우, 2번째 LED ON
        else {digitalWrite(LED2, 0); }
      if(h<55) {digitalWrite(LED3, 1); } // 습도가 58미만일 경우, 3번째 LED ON
        else {digitalWrite(LED3, 0); }
주황색 부분으로 친 곳이 제가 지금 알고싶은 부분인데요,
현재는 50 60 70 같은 습도값 버튼을 만들어서 누르면, 앱인벤터를 통해 블루투스로 아두이노로 전달되도록 구현한 상태입니다.
제가 바라는 것은 휴대폰에서 입력창에 원하는 숫자를 치고 확인을 누르면 그 습도 기준값으로 변하도록 하고싶은게 제 목표입니다. (ex.. 51 52 53 54)
지금까지 마스터님 덕분에 잘 이끌고 왔는데 마지막까지 잘 부탁드리겟습니다!! 이해가 안되시면 조금 더 질문해주시면 자세하게 답변해드릴게요!
  • 카카오톡으로 보내기
댓글 : 5
조회수 : 400
습도값을 두자리로 입력하고 싶다는 것이죠?
기존의 정역회전, 팬, LED제어 등과 어떻게 구분하려고 하나요?
종류가 다양한 것의 여러바이트 전송은 통신 패킷을 정의해서 주고 받아야하는데 초보자는 쉽지 않을겁니다.
푸링이님의 댓글
푸링이 댓글의 댓글작성일
그렇다면 할 수 있는건 저렇게 50 60 70 이라는 버튼을 만들고 스마트폰에서 각각 누르면 반응하게 하는 방법밖에는 없을까요..?
제가 관리자처럼 습도값을 조절하는 것을 만들고 싶었는데, 그건 너무 심화과정 인가요?
master 댓글의 댓글작성일
사용하지 않은 알파벳이 아직도 많이 남아있죠?
H 는 70
M 은 60
L 은 50 으로 사용하고
U 는 현재 설정값에서 5% 증가
D 는 현재 설정값에서 5% 감소
u 는 현재 설정값에서 1% 증가
d 는 현재 설정값에서 1% 감소
이런식으로 응용하면 1바이트로도 얼마든지 가능합니다.
푸링이님의 댓글
푸링이 댓글의 댓글작성일
답변감사합니다.. 혹시 u이나 d누를때마다 숫자(현재습도상황)도 같이 나오도록 출력을하려면 어떻게 응용해야할까요 주어진숫자로만했을때는 그냥 사진을, 버튼을 누르면 나오도록했는데 머릿속에서는 구현하기가 너무어렵네요..
master 댓글의 댓글작성일
앱인벤터에서 출력을 변경하는 것을 말하나요?
버튼 눌러서 시리얼전송 할 때 출력 변경을 동시에 하면 되겠죠?
BASIC4MCU > 질문게시판 목록
제목 날짜
질문 스위치 누르기전에 동작합니다. 댓글[2] 전자학습자 새글 17:17
질문 자석센서 데이터시트 댓글[1] 공기구함 새글 15:25
질문 1602LCD에 실수 넣기 질문드립니다. 댓글[2] 전자학습자 새글 13:50
질문 비접촉식 온도센서와 초음파센서 피에조 스피커를 이용 댓글[3] 첨부파일공기구함 새글 13:47
질문 아두이노 초음파 rc카 댓글[1] pasha 새글 20-01-19
질문 금속근접센서 LJ12A34Z/BX 아두이노 문의(2) 댓글[2] 첨부파일mapsul  20-01-17
질문 금속근접센서 LJ12A34Z/BX 아두이노 문의 댓글[1] mapsul  20-01-17
질문 오버플로 모드와 CTC 모드에 대한 질문 댓글[7] 첨부파일barthory  20-01-15
질문 ATmega328P 타이머0 오버플로 인터럽트 코드와 … 댓글[5] 첨부파일barthory  20-01-15
질문 아두이노 우노 r3 스텝모터 엔코더 제어 댓글[2] britoshu  20-01-15
질문 ATmega128과 앱 인벤터 블루투스 댓글[4] dosin  20-01-14
질문 아두이노 5상 스텝모터 회전속도 조절 댓글[4] 하나을  20-01-14
질문 Button 눌렀을 당시에 값저장 댓글[4] 콩zz  20-01-14
질문 아두이노 스텝모터 제어에 대하여.. 첨부파일sims  20-01-13
답변 답변 : 아두이노 스텝모터 제어에 대하여.. 댓글[6] master  20-01-13
질문 센서값 초기화 댓글[4] 콩zz  20-01-13
질문 HC-06 블루투스 통신 dhdiw  20-01-07
답변 답변 : HC-06 블루투스 통신 master  20-01-08
질문 아두이노 프로 마이크로 Atmega32U4와 MPU-6… 댓글[11] takethiswaltz  20-01-06
질문 WS2812 제어. 댓글[1] ParkKH  20-01-06
답변 답변 : WS2812 제어. 댓글[1] master  20-01-06
질문 아트메가128>초보 오버폴오루 LED쉬프트 세계제일초보  20-01-05
답변 답변 : 아트메가128>초보 오버폴오루 LED쉬프트 master  20-01-06
질문 MOSI 댓글[2] exsdosl  19-12-30
질문 수정하라고 말씀한 부분으로 원래 코드를 수정해봤습니다. 댓글[1] Busan  19-12-28
질문 마스터님이 올려주신 코드에 LCD코드를 삽입해봤습니다. 첨부파일Busan  19-12-28
답변 답변 : 마스터님이 올려주신 코드에 LCD코드를 삽입해… master  19-12-28
PC버전
