질문게시판 > 아트메가
TODAY1,388 TOTAL1,084,037
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아트메가
작성자 전자어렵 작성일2019-09-16 16:54 조회544회 댓글2건
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
char stat, b_stat;
void main(void)
 DDRA.3=1;
 if(PINE.4==0) stat = 1;
 else b_stat = 0;
 if(stat == 1 & b_stat == 0) {
 PORTA = 0x08;
b_stat=stat;
 delay_ms(100);
현재 이렇게 해서 5번 led를 눌럿을떄 켜져서 유지가되고 다시누르면 꺼지게 만들고 다시누르면 켜지게하려하는데
이코드에서 어떠한 부분이 잘못 된건지 모르겠어서 질문드립니다
조회수 544
초짜님의 댓글
초짜 작성일
?? 코드 자체를 잘못 읽으신것 같은데요.
#include <delay.h>
char stat, b_stat;
void main(void)
 DDRA.3=1;//일단 회로도가 달라 모르겠습니다만. 일단 PORTA.3을 출력으로 설정값을 주신거고 해당 LED 번호가 출력이 되겠네요.
 if(PINE.4==0) stat = 1;//PINE.4 즉 전류가 흘러 LOW상태가 되면 start 가 1이 되네요.
 else b_stat = 0;//PINE 스위치가 안눌러진 상태이면 HIGH 상태에서 b_stat 는 0
 if(stat == 1 & b_stat == 0) {//PINE스위치 누를 때 형성
 PORTA = 0x08; //해당 PORTA.4 번핀에 전류가 흐름
b_stat=stat; //b_stat =1 이됨
 delay_ms(100);
그럼 여기서 궁금한게 b_stat 가 1이 되서 무엇을 할려고 하시는 건가요??
어차피 저기서 PORTA가 다른값으로 변환도 안되는데 저값을 주실 필요는 없다고 보는데..
그리고 다시 눌러서 꺼지게 하고 싶으시면
if 문다음 else if 문을 첨가해서
else if(start == 2){
PORTA = 0x0;
start =0;
그리고 stat = 1; 부분을 그냥 start++; 로 바꾸세요.
초짜님의 댓글
초짜 작성일
다시 한번 보니깐 start 를 1로 유지시키게 되면 한번만 눌러도 게속 유지되는거 아닌가요??
그거 start 1이 0으로 돌아가야하는데
다시 보니
b_start = start 가 아니라
start = b_start 를 해주는 거 아닌가요? 0 으로 돌려줘야할것 같은데
아무리 생각해도 b_start 를 1로 바꿔줘야 할 이유를 모르겠네요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1700
공지 사이트 이용 안내댓글[11] master 17-10-29 11201
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4215
질문 블루투스 데이터 수신 문법 질문입니다.댓글[3] 이미지새글첨부파일 전과자14학번 15:19 10
질문 rx tx 통신 센서값 전달 새글 눈의궁전 13:25 6
답변 답변글 답변 : rx tx 통신 센서값 전달 새글 master 14:55 8
질문 블루투스(어플리케이션),초음파,LED를 사용한 avr 새글 전과자14학번 09:55 11
답변 답변글 답변 : 블루투스(어플리케이션),초음파,LED를 사용한 avr댓글[2] 새글 master 10:31 11
질문 아두이노 7세그먼트댓글[2] 새글 Cordingplz 20-06-02 13
질문 atmega128 uart0사용법댓글[6] 새글 jiseok 20-06-02 23
질문 아두이노 우노 외부전원 9v댓글[3] 새글 helpme 20-06-02 14
질문 솔레노이드 벨브를 이용한 가스벨브제어댓글[2] 새글 밀키스 20-06-02 16
질문 아두이노 모터 센서 오류댓글[1] 새글 박지성룡 20-06-02 19
질문 아두이노 인터럽트 led 새글 옹아 20-06-02 28
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 led 새글 master 20-06-02 18
질문 avr 블루투스, 초음파, LED 설계댓글[1] 새글 전과자14학번 20-06-02 22
답변 답변글 답변 : avr 블루투스, 초음파, LED 설계 새글 master 20-06-02 14
질문 진동센서값 오류잡아주세요,,,댓글[1] 새글 팬다 20-06-02 14
질문 공부방향 문의댓글[1] 새글 갈비야 20-06-02 16
질문 질문 하나 드리겠습니다... 제발 도와주십시오 제발... ㅠㅠ댓글[1] 이미지새글 아두이노어려워 20-06-01 28
질문 타이머/카운터 1을 10비트 분해능의 Fast PWM 모드로 설정, 문제좀 알려주세요댓글[1] 새글 Tani 20-06-01 19
질문 AVR 코드로 7세그먼트 4자리 불 들어오는법이요!!댓글[1] 이미지새글첨부파일 dslaks 20-06-01 23
질문 아두이노 시리얼 통신 눈의궁전 20-06-01 19
답변 답변글 답변 : 아두이노 시리얼 통신 새글 master 20-06-01 21
질문 아두이노 소스코드 합치기 질문 드립니다.댓글[2] 하기싫다 20-06-01 26
질문 키패드설정값 문자표기 릴레이작동댓글[2] 왕왕초a 20-06-01 19
질문 아트메가와 아두이노 통신 하는방법! jiseok 20-06-01 22
답변 답변글 답변 : 아트메가와 아두이노 통신 하는방법!댓글[3] master 20-06-01 18
질문 atmega128을 이용하여 PORTA에 2진수 패턴이 출력되도록 하는 C프로그램 작성 혀스석 20-05-31 30
답변 답변글 답변 : atmega128을 이용하여 PORTA에 2진수 패턴이 출력되도록 하는 C프로그램 작성댓글[2] master 20-06-01 26
