질문게시판 > 아두이노 포크레인 중 스텝모터질문
TODAY1,381 TOTAL1,084,030
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 포크레인 중 스텝모터질문
작성자 노은우 작성일2019-09-16 19:04 조회633회 댓글1건
#define steps 5
#define dir 6
#define ms1 8
#define ms2 9
#define ms3 10      //핀연결
unsigned int val1, val2, val3;  //입력할 변수값 스텝수, 회전속도 딜레이, 회전방향
unsigned int i;     //for문에 사용할 변수
  pinMode(steps, OUTPUT);
  pinMode(dir, OUTPUT);
  pinMode(ms1, OUTPUT);
  pinMode(ms2, OUTPUT);
  pinMode(ms3, OUTPUT);   //신호보낼 핀 출력설정
  digitalWrite(ms1, HIGH);
  digitalWrite(ms2, LOW);
  digitalWrite(ms3, LOW);    //분주설정
  if(Serial.available()){   //시리얼 입력이 있을경우
    val1=Serial.parseInt();   //스텝수 입력
    val2=Serial.parseInt();   //회전속도를 결정하는 딜레이값 입력(값이 작을수록 회전속도가 빨라짐)
    val3=Serial.parseInt();   //회전방향을 결정하는 입력
    digitalWrite(dir, val3);      //회전방향 출력
    for(i=0; i<val1; i++){          //정해진 스텝수만큼 펄스입력
      digitalWrite(steps, HIGH);
      delayMicroseconds(val2);          //딜레이값
      digitalWrite(steps, LOW);
아두이노 포크레인을 제작 중 몸체 밑에 설치한 스텝모터가 토크가모자라 동작하지않습니다.
해결법좀 알려주십쇼...!
조회수 633
토크가 아주 조금 부족하다면 ( 동작을 하긴 하는데 가끔 버벅거리는 정도)
서보모터 전원을 5V가 아닌 5.5V나 6V 가까운 것으로 변경
모터 동작 시 전원의 전류 부족으로 전압강하가 발생한다면 전류용량이 큰 전원으로 변경하든지
전원을 추가해서 서보모터를 나누어서 공급
전원장치의 전류가 충분하고, 해당서보모터의 전압을 조금 높게 공급해도 토크가 부족하다면
토크가 큰 서보모터로 변경하셔야합니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1700
공지 사이트 이용 안내댓글[11] master 17-10-29 11201
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4215
질문 블루투스 데이터 수신 문법 질문입니다.댓글[3] 이미지새글첨부파일 전과자14학번 15:19 10
질문 rx tx 통신 센서값 전달 새글 눈의궁전 13:25 6
답변 답변글 답변 : rx tx 통신 센서값 전달 새글 master 14:55 8
질문 블루투스(어플리케이션),초음파,LED를 사용한 avr 새글 전과자14학번 09:55 11
답변 답변글 답변 : 블루투스(어플리케이션),초음파,LED를 사용한 avr댓글[2] 새글 master 10:31 11
질문 아두이노 7세그먼트댓글[2] 새글 Cordingplz 20-06-02 13
질문 atmega128 uart0사용법댓글[6] 새글 jiseok 20-06-02 23
질문 아두이노 우노 외부전원 9v댓글[3] 새글 helpme 20-06-02 14
질문 솔레노이드 벨브를 이용한 가스벨브제어댓글[2] 새글 밀키스 20-06-02 16
질문 아두이노 모터 센서 오류댓글[1] 새글 박지성룡 20-06-02 19
질문 아두이노 인터럽트 led 새글 옹아 20-06-02 28
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 led 새글 master 20-06-02 18
질문 avr 블루투스, 초음파, LED 설계댓글[1] 새글 전과자14학번 20-06-02 22
답변 답변글 답변 : avr 블루투스, 초음파, LED 설계 새글 master 20-06-02 14
질문 진동센서값 오류잡아주세요,,,댓글[1] 새글 팬다 20-06-02 14
질문 공부방향 문의댓글[1] 새글 갈비야 20-06-02 16
질문 질문 하나 드리겠습니다... 제발 도와주십시오 제발... ㅠㅠ댓글[1] 이미지새글 아두이노어려워 20-06-01 28
질문 타이머/카운터 1을 10비트 분해능의 Fast PWM 모드로 설정, 문제좀 알려주세요댓글[1] 새글 Tani 20-06-01 19
질문 AVR 코드로 7세그먼트 4자리 불 들어오는법이요!!댓글[1] 이미지새글첨부파일 dslaks 20-06-01 23
질문 아두이노 시리얼 통신 눈의궁전 20-06-01 19
답변 답변글 답변 : 아두이노 시리얼 통신 새글 master 20-06-01 21
질문 아두이노 소스코드 합치기 질문 드립니다.댓글[2] 하기싫다 20-06-01 26
질문 키패드설정값 문자표기 릴레이작동댓글[2] 왕왕초a 20-06-01 19
질문 아트메가와 아두이노 통신 하는방법! jiseok 20-06-01 22
답변 답변글 답변 : 아트메가와 아두이노 통신 하는방법!댓글[3] master 20-06-01 18
질문 atmega128을 이용하여 PORTA에 2진수 패턴이 출력되도록 하는 C프로그램 작성 혀스석 20-05-31 30
답변 답변글 답변 : atmega128을 이용하여 PORTA에 2진수 패턴이 출력되도록 하는 C프로그램 작성댓글[2] master 20-06-01 26
