질문게시판 > c언어 모터 순방향 구동 및 역방향 구동 프로그램
TODAY16,472 TOTAL4,210,721
BASIC4MCU | 질문게시판 | c언어 모터 순방향 구동 및 역방향 구동 프로그램
작성자 세계제일초보 작성일2019-09-20 13:35 조회11,968회 댓글1건
안녕하세요
 전공도 아니면서 혼자서 책을 보면서 공부 하는 1인입니다.
모터를 아직 구입을 하지 못하고 문제가 (?)생각 보다 간단해 보여서 프로그램을 짜는데..
틀린 부분이나 수정 해야 할부분이 있으면 체크 부탁 드리겠습니다.
[MOTOR-1]
모터 제어 회로에 스우치 2개 SW1,SW2 를 추가하여 SW1을 누르면 모터가 순방향으로 회전하고 ,SW2를 누르면 역방향으로 회전하도록 한다.
#define F_CPU 16000000UL
#define __DELAY_BACKWARD_COMPATIBLE_
#define  CW 0xb0
#define  CCW 0x70
#define  STOP 0x30
volatile int state=STOP;
ISR(INT4_vect)
 if(state==STOP||state==CWW)
  state=CW;
_delay_ms(100);
ISR(INT5_vect)
 if(state==CW||state==STOP)
  state=CCW;
_delay_ms(100);
int main ()
 DDRB=0xff;
 DDRE=0x00;
sei();
EIMSK=0x30;
EICRB=0x0a;
조회수 11,968
동작시켜보시고
혼자서 해결하려고 노력을 많이 한 후에 질문하시는 것이 좋습니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23948
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 38036
질문 esp32 배터리 잔량 공부중입니다..댓글[6] 새글 펌린이 24-09-06 125
답변 답변글 답변 : esp32 배터리 잔량 공부중입니다.. 이미지새글 master 24-09-07 22
질문 ads로 adc값을 읽는데댓글[1] 라칸 24-09-05 42
질문 stm32 절전모드에 대해서댓글[2] 라칸 24-08-29 78
질문 아두이노 우노보드로 스마트팜 만들려고 하는데 문제가 있어요댓글[4] 부러진명검 24-08-28 184
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[3] 이미지첨부파일 찌릿공돌이 24-08-27 138
질문 stm32에서 USB에 파일 생성 및 저장을 하려는데댓글[1] 이미지 라칸 24-08-23 213
질문 STM32 1개의 핀으로 ADC, DAC 사용 가능 여부댓글[4] aaahhhj 24-08-21 253
질문 회로 수정 질문..댓글[3] 이미지 소정이 24-08-21 162
질문 아두이노에서 stm32 그래프 파형 보려고 하는데 발생하는 오류댓글[1] aaahhhj 24-08-19 162
질문 님들 센서를 사용해서 adc값을 읽으려는데댓글[1] 라칸 24-08-13 170
질문 ATmega128 servo motor 동콩이 24-08-07 132
답변 답변글 답변 : ATmega128 servo motor댓글[2] master 24-08-07 343
질문 체성분 분석하는 센서를 어떻게 구해야할까요?댓글[2] 제작왕초보 24-08-02 293
질문 LED와 FND의 출력이 제가 생각한대로 나오지 않아요.댓글[4] 킹왕짱 24-07-24 666
질문 STM32F429ZIT6보드와 lcm1602 이용한 알람시계 질문 (사용자 지정 알람 값에 알람 인터럽트 반… aaahhhj 24-07-24 112
답변 답변글 답변 : STM32F429ZIT6보드와 lcm1602 이용한 알람시계 질문 (사용자 지정 알람 값에 알람 인…댓글[1] master 24-07-24 166
질문 16bit DAC와 ADC 연결댓글[1] JMLew 24-07-19 185
질문 아두이노 초음파센서 연결 + 컴퓨터 연결 제발 도와주세요댓글[1] 이미지첨부파일 pinkpong 24-07-14 272
질문 아두이노 여러 센서 연결댓글[4] 이미지첨부파일 공수백자 24-07-09 882
질문 기어드 모터 외부인터럽트 사용하여 1초 동안 펄스 세는 법댓글[3] 바밤 24-07-04 485
질문 STM32F429ZIT6 rtc alarm 인터럽트 i2c lcd에 구현하는 방법댓글[5] aaahhhj 24-06-29 760
질문 Atmega128 LCD 출력이 나오지 않습니다, 코드 확인 부탁드립니다. 이미지첨부파일 코드에막혀 24-06-25 194
답변 답변글 답변 : Atmega128 LCD 출력이 나오지 않습니다, 코드 확인 부탁드립니다.댓글[1] master 24-06-25 238
질문 atmega128 recipe for target 'main.o ' failed 오류댓글[3] hhhyyyeee 24-06-19 639
질문 atmega128 코드 합치기 앗메 24-06-18 208
답변 답변글 답변 : atmega128 코드 합치기 master 24-06-19 158
질문 아두이노 파력발전댓글[1] sighn 24-06-16 243
