질문게시판 > 답변 : 아두이노 우노 2개를 연결해서 시리얼 통신을 하려고 하는데요..
TODAY631 TOTAL3,245,041
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 우노 2개를 연결해서 시리얼 통신을 하려고 하는데요..
작성자 master 작성일2019-09-24 14:06 조회9,323회 댓글0건
// DateTime : 2019-09-24 오후 2:04:27
#include <Keypad.h>
const byte ROWS=4//four rows
const byte COLS=3//three columns
char keys[ROWS][COLS]={
  { '1','2','3'},
  { '4','5','6'},
  { '7','8','9'},
  { '*','0','#'}
byte rowPins[ROWS]={ 5,4,3,2}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS]={ 8,7,6}; //connect to the column pinouts of the keypad
Keypad keypad=Keypad(makeKeymap(keys),rowPins,colPins,ROWS,COLS);
  char key=keypad.getKey();
  if(key){ Serial.println(key); }
  elseSerial.write('l'); }
//Lcd2004a 코드(USART 통신)//YWROBOT //Compatible with the Arduino IDE 1.0 //Library version: 1.1
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
char data;
  if(Serial.available()){
    data=Serial.read();
    lcd.init(); lcd.backlight();
    if(data=='l'){
      lcd.setCursor(3,0); lcd.print("Hello,world!");
      lcd.setCursor(2,1); lcd.print("Ywrobot Arduino!");
      lcd.setCursor(0,2); lcd.print("Arduino LCM IIC 2004");
      lcd.setCursor(2,3); lcd.print("Power By Ec-yuan!");
      lcd.setCursor(3,0); lcd.print(data); // 키패드 값 출력
보내는 곳에서 1초 딜레이를 사용하기 때문에 바로바로 출력되지 않습니다.
// DateTime : 2019-09-24 오후 2:22:13
#include <Keypad.h>
const byte ROWS=4;
const byte COLS=3;
  { '1','2','3'},
  { '4','5','6'},
  { '7','8','9'},
  { '*','0','#'}
long t;
  t=millis();
    if((millis()-t)>=1000){ t=millis();
      Serial.write('l');
키패드를 바로 출력하고 싶다면 보내는 곳의 소스를 이렇게 수정해보세요
조회수 9,323
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23599
공지 사이트 이용 안내댓글[30] master 17-10-29 37228
질문 초음파센서에 아무것도 잡히지 않을 시 그래프를 비워놓는 방법 질문드립니다. 새글 idghte 24-04-14 19
답변 답변글 답변 : 초음파센서에 아무것도 잡히지 않을 시 그래프를 비워놓는 방법 질문드립니다. 새글 master 24-04-14 18
질문 심박 및 산소포화도 센서 오류댓글[3] 별dl 24-04-10 101
질문 ATmega128 출력비교인터럽트 질문댓글[2] Dkliekeun 24-04-09 91
질문 smt32405 타이머질문댓글[4] stm32 24-04-08 110
질문 초음파센서 3개 동시 동작 기능구현 도와주세요,,,,댓글[5] hmkim 24-04-08 132
질문 이 부품은 뭔가요?댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노초보보 24-04-08 78
질문 아두이노 코딩 문제 도움주시면 감사하겠습니다. 제발요 24-04-05 78
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩 문제 도움주시면 감사하겠습니다.댓글[1] master 24-04-06 87
질문 atmega128 srf-05 초음파 센서 코딩에 FQ-041 능동 DC부저 코딩 연결 해야하는데 도움 주시…댓글[3] 도움필요 24-04-04 103
질문 (초보)알파벳 A만들고 행 제어하기댓글[3] SKYUN 24-04-02 85
질문 CUBE Progrmammer 설정 변경 에러 해결법좀댓글[1] 이미지 라칸 24-03-29 89
질문 atmega128로 압력센서를 사용하려고 합니다댓글[2] vbn667766 24-03-28 119
질문 stm32f405오류 질문댓글[2] stm32 24-03-27 94
질문 안녕하세요 세그먼트 질문입니다댓글[4] stm32 24-03-21 197
질문 No source available for "<signal handler called>() at 0xffff…댓글[2] 라칸 24-03-20 137
질문 QA6P 압력센서를 이용한 모터제어 질문댓글[2] 이미지첨부파일 IMAZ 24-03-17 158
질문 아두이노와 앱인벤터 관련 질문드립니다.. 이미지첨부파일 쏘니 24-03-12 138
답변 답변글 답변 : 아두이노와 앱인벤터 관련 질문드립니다.. 이미지 master 24-03-12 137
질문 Atmega128A 초음파 3개로 led3개를 각각 제어하고 싶은데 안됩니다 도와주세요..댓글[2] 밍토리 24-03-11 237
질문 서보 모터 제어댓글[1] 제발요 24-03-07 173
질문 스텝모터 아두이노 제어 질무드립니다댓글[4] 제발요 24-03-04 288
질문 분주비와 업/업다운 카운트 관련 질문 드립니다.댓글[3] 412904 24-02-18 198
질문 stm32의 task댓글[1] 라칸 24-02-07 186
질문 stm32에서 ping 같은걸 해볼수 있나요?댓글[1] 라칸 24-01-23 237
질문 (초보)atmega128 led 제어 질문드립니다댓글[1] aaa123 24-01-22 311
질문 UART 통신을 하는데댓글[4] 라칸 24-01-10 494
질문 트랜지스터를 2개 쓰는이유댓글[2] 이미지첨부파일 소정이 24-01-10 361
