질문게시판 > 답변 : 아두이노 무게센서를 이용한 서보모터 컨트롤 입니다
TODAY11,938 TOTAL7,238,980
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 무게센서를 이용한 서보모터 컨트롤 입니다
작성자 master 작성일2019-09-30 16:33 조회13,249회 댓글0건
가변저항으로 서보모터 구동하는 예제소스와
무게센서 예제소스를 합쳐서 만들었군요?
// DateTime : 2019-09-30 오후 4:29:21
#include "HX711.h"
#define calibration_factor  2125//-7050 worked for my 440lb max scale setup
#define DOUT                3
#define CLK                 2
HX711 scale(DOUT,CLK);
  scale.set_scale(calibration_factor);
  scale.tare();
  float units=scale.get_units();
  Serial.print("Grams: "); Serial.println(units,1);
이 소스를 돌려서 시리얼모니터에 무게값이 어느 범위로 측정되는지 체크한 후
만약 1~100 범위로 움직인다면 중간값인 50을 if()문에서 체크하면 되겠죠
// DateTime : 2019-09-30 오후 4:31:09
#include "HX711.h"
#define DOUT                3
#define CLK                 2
#include <Servo.h>
Servo     myservo;
int       servo=11;
  myservo.attach(servo);
  scale.tare();
  if(units>50)myservo.write(90);
  else        myservo.write(-90);
  delay(300);
조회수 13,249
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24296
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 38903
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 777
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 227
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 253
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 185
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 220
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 1802
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 4352
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 320
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 497
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6628
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 245
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 236
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 931
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 383
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 583
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 796
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 384
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 6890
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 372
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 403
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 1039
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 413
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 561
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 264
질문 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 현수 24-09-29 294
답변 답변글 답변 : 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 master 24-09-29 262
질문 아두이노 프로마이크로 ide 현수 24-09-28 292
답변 답변글 답변 : 아두이노 프로마이크로 ide master 24-09-28 399
