게시판 > Arduino를 파괴하는 10 가지 방법
TODAY1,857 TOTAL1,312,570
BASIC4MCU | 게시판 | 일반 | Arduino를 파괴하는 10 가지 방법
작성자 키트 작성일2017-08-21 16:25 조회791회 댓글0건
아두이노를 파괴하는 10가지 방법
아두이노 예제 중에 LED 깜박이게 하는 예제가 있습니다. 다음 사진과 같이 LED를 아두이노 포트에 연결 하고 하는 실험.
웹검색하다가 이 글을 보고
대충 쓰윽 훓어보는데 아래 글에 눈이 꽂혔습니다.
방법 7.  Vin과 GND를 연결 시킨다.
DC 전원잭으로 Arduino에 전원을 공급 한 후, Vin 핀과 GND 핀을 연결한다. Arduino의 역류 방지 다이오드가 파괴되어 Arduino에서  불타오르는 장면을 목격 할 수 있다.
응? 불타오르는 것을 볼 수 있다고? 불가능한데???
원본 사이트에 가보시면 해결방법도 제시되어 있답니다~ <-- 제일 아래에 이런 내용도 있어서 원본 사이트를 가봤습니다.
Method #7: Short Vin to GND
HOW
Power the Arduino from the DC power jack and short the Vin connector pin to GND. The Arduino blocking diode will be destroyed and traces on the Arduino PCB may melt and be destroyed.
WHY
There is no current limit protection on the Vin connector pin. A short circuit from Vin to GND effectively short circuits the DC power jack input, and exceeds the current rating of the blocking diode.
원본에서는 "PCB 패턴이 녹을 수 있다" 로 되어 있는데
한국 특유의 "뻥"이 가미 되서 "불타오르는 장면을 목격 할 수 있다: 라고 적었군요^^
과전류로 패턴이 녹아서 끊어진다고 하더라도 PCB 자체로 불이 붙는 것은 쉬운 일이 아닙니다.
저는 40여년동안 단 한번도 불타오르는 장면을 목격한 적이 없습니다.
토치램프 PCB 가열에 대한 이미지 검색결과
토치램프로 가열하면 토치로 가열하는 동안 PCB가 불붙긴 합니다만
토치로 가열하다가 토치를 끄면 PCB에 붙은 불도 금새 꺼집니다.
PCB는 난연성 재질입니다.
열풍기에 대한 이미지 검색결과
요즘은 열풍기를 사용해서 편리하게 SMD IC를 떼지만
수정 디핑기에 대한 이미지 검색결과
옛날에는 DIP 타입의 IC만 있었고 수정용 디핑기를 사용해서 IC를 떼어냈습니다.
알콜램프에 대한 이미지 검색결과
디핑기가 없을 때에는 알콜 램프로 PCB를 가열해서 IC를 떼어내기도 했습니다.
알콜 램프로 가열 할 때에는 PCB를 버리고 IC만 빼낼 때만 사용 했습니다.
열조절이 어려우므로 가열되는 부분은 PCB가 부분적으로 타서 변질 됩니다.
알콜램프로 가열 하더라도 불이 붙지는 않습니다.
(불낼 목적으로 가열하는 것이 아니므로 심하게 태우려는 시도를 하지도 않죠)
조회수 791
게시판HOME > 게시판 > 전체 목록
