모터 > 쿼드콥터 변속기 - i2c_r09_01 - I2C version with sources.zip
TODAY280 TOTAL2,276,502
BASIC4MCU | 모터 | BLDC모터 | 쿼드콥터 변속기 - i2c_r09_01 - I2C version with sources.zip
작성자 키트 작성일2017-09-05 15:03 조회1,940회 댓글0건
첨부파일
;Die Benutzung der Software ist mit folgenden Bedingungen verbunden:
;1. Da ich alles kostenlos zur Verf?ung stelle, gebe ich keinerlei Garantie
;   und ?ernehme auch keinerlei Haftung f? die Folgen der Benutzung.
;2. Die Software ist ausschlie?ich zur privaten Nutzung bestimmt. Ich
;   habe nicht gepr?t, ob bei gewerblicher Nutzung irgendwelche Patentrechte
;   verletzt werden oder sonstige rechtliche Einschr?kungen vorliegen.
;3. Jeder darf 훞derungen vornehmen, z.B. um die Funktion seinen Bed?fnissen
;   anzupassen oder zu erweitern. Ich w?de mich freuen, wenn ich weiterhin als
;   Co-Autor in den Unterlagen erscheine und mir ein Link zur entprechenden Seite
;   (falls vorhanden) mitgeteilt wird.
;4. Auch nach den 훞derungen sollen die Software weiterhin frei sein, d.h. kostenlos bleiben.
;!! Wer mit den Nutzungbedingungen nicht einverstanden ist, darf die Software nicht nutzen !!
; October 2004
; autor: Bernhard Konze
; email: bernhard.konze@versanet.de
; Device
.include "m8def.inc"
;//.include "6a_i2c.inc"
;* TP-18A                                                  *
;* Mai.2007
;* http://home.versanet.de/~b-konze/                       *
#define Typ "6a_i2c"
; activate Motor brake
;.equ MOT_BRAKE      = 0
;Select Brake Power
; 1 = min Brake
; 2 = medium Brake
;   3 = hard Brake
.equ BrakeSelect    = 2
.equ CALIBRATE   = 1
.equ OSCAL_VALUE  = 0x01ff  ; eeprom position
.equ FORCE_LIPO  = 1   ; 1=Lipo und 0=NC wenn keine Buecke
.equ ActiveFreeRun = 0
; PORT  definitions
; PORT D
;.equ      = 7     ;i
.equ c_comp  = 6 ;i common comparator input (AIN0)
.equ ApFET  = 5 ;o
.equ CpFET  = 4 ;o
.equ BpFET  = 3 ;o
.equ rcp_in  = 2 ;i r/c pulse input
.equ INIT_PD  = 0
.equ DIR_PD  = (1<<ApFET)+(1<<BpFET)+(1<<CpFET)
.equ BRAKE_PD = 0
#define ApFET_on sbi PORTD,5
#define ApFET_off cbi PORTD,5
#define BpFET_on sbi PORTD,3
#define BpFET_off cbi PORTD,3
#define CpFET_on sbi PORTD,4
#define CpFET_off cbi PORTD,4
; PORT C definitions *
;.equ   = 5 ; phase input
;.equ        = 4 ; ADC4
.equ mux_c  = 3 ; phase input
.equ mux_b  = 2 ; phase input
.equ  mux_a  = 1  ; ADC1 temperature control input
.equ  accu_adc = 0  ; ADC0 voltage control input
; ADC only
;.equ        = 7 ; ADC7
;.equ        = 6 ; ADC6
.equ INIT_PC  = 0x30 ; set pullup for i2c
.equ DIR_PC  = 0
.equ BRAKE_PC = 0
; PORT B definitions *
;.equ  = 7
;.equ  = 6
;.equ  = 5 (sck stk200 interface)
;.equ  = 4 (miso stk200 interface)
;.equ  = 3 (mosi stk200 interface)
;.equ  = 2
;.equ  = 1
;.equ  = 0
.equ AnFET  = 2 ;o
.equ CnFET  = 1 ;o
.equ BnFET  = 0 ;o
.equ INIT_PB  = 0
.equ DIR_PB  = (1<<AnFET)+(1<<BnFET)+(1<<CnFET)
.equ BRAKE_PB = (1<<AnFET)+(1<<BnFET)+(1<<CnFET)
#define AnFET_on sbi PORTB,2
#define AnFET_off cbi PORTB,2
#define BnFET_on sbi PORTB,0
#define BnFET_off cbi PORTB,0
#define CnFET_on sbi PORTB,1
#define CnFET_off cbi PORTB,1
; 8K Bytes of In-System Self-Programmable Flash
; 512 Bytes EEPROM
; 1K Byte Internal SRAM
; fuses must be set to internal calibrated oscillator = 8 mhz
.equ MOT_BRAKE    = 0
.equ I2C_ADR  = 0x50
.equ MOTOR_ID = 1  ; 1, 2, 3 or 4
.equ CHANGE_TIMEOUT = 1
.equ CHANGE_TOT_LOW = 1
.equ POWER_RANGE = 100   ; full range of tcnt0 setting
.equ MIN_DUTY = 10   ; no power
.equ NO_POWER = 256-MIN_DUTY  ; (POWER_OFF)
.equ MAX_POWER = 256-POWER_RANGE ; (FULL_POWER)
.equ PWR_MAX_RPM1 = POWER_RANGE/4
.equ PWR_MAX_RPM2 = POWER_RANGE/2
.equ PWR_STARTUP = MIN_DUTY
.equ PWR_MAX_STARTUP = MIN_DUTY+20
.equ timeoutSTART = 48000
.equ timeoutMIN = 36000
.equ T1STOP = 0x00
.equ T1CK8 = 0x02
.equ EXT0_DIS = 0x00 ; disable ext0int
.equ EXT0_EN  = 0x00 ; disable ext0int
.equ OCT1_RANGE1 = 16 ; ( ~2400 RPM )
.equ OCT1_RANGE2 = 8 ; ( ~4800 RPM )
;.equ PWR_RANGE1 = 0x40 ; ( ~2400 RPM )
;.equ PWR_RANGE2 = 0x20 ; ( ~4800 RPM )
.equ PWR_RANGE1 = 0x20 ; ( ~2400 RPM )
.equ PWR_RANGE2 = 0x10 ; ( ~4800 RPM )
.equ ENOUGH_GOODIES = 60
; Register Definitions
.def i_sreg   = r1 ; status register save in interrupts
.def tcnt0_power_on  = r2 ; timer0 counts nFETs are switched on
.def tcnt0_change_tot = r3 ; when zero, tcnt0_power_on is changed by one (inc or dec)
.def byte_cnt  = r4
.def uart_cnt  = r5
.def tcnt0_pwron_next = r6
.def start_rcpuls_l  = r7
.def start_rcpuls_h  = r8
.def motor_count  = r9
;.def    = r10
.def i2c_timeout  = r11
.equ I2C_TOT   = 100
.def current_err  = r12 ; counts consecutive current errors
.equ CURRENT_ERR_MAX  = 3 ; performs a reset after MAX errors
.def sys_control  = r13
.def t1_timeout  = r14
.def run_control  = r15
.def temp1 = r16   ; main temporary
.def temp2 = r17   ; main temporary
.def temp3 = r18   ; main temporary
.def temp4 = r19   ; main temporary
.def i_temp1 = r20   ; interrupt temporary
.def i_temp2 = r21   ; interrupt temporary
.def i_temp3 = r22   ; interrupt temporary
.def flags0 = r23 ; state flags
 .equ OCT1_PENDING = 0 ; if set, output compare interrunpt is pending
 .equ UB_LOW  = 1 ; set if accu voltage low
 .equ I_pFET_HIGH = 2 ; set if over-current detect
 .equ GET_STATE = 3 ; set if state is to be send
 .equ C_FET  = 4 ; if set, C-FET state is to be changed
 .equ A_FET  = 5 ; if set, A-FET state is to be changed
      ; if neither 1 nor 2 is set, B-FET state is to be changed
 .equ I_OFF_CYCLE = 6 ; if set, current off cycle is active
 .equ T1OVFL_FLAG = 7 ; each timer1 overflow sets this flag - used for voltage + current watch
.def flags1 = r24 ; state flags
 .equ POWER_OFF = 0 ; switch fets on disabled
 .equ FULL_POWER = 1 ; 100% on - don't switch off, but do OFF_CYCLE working
 .equ CALC_NEXT_OCT1 = 2 ; calculate OCT1 offset, when wait_OCT1_before_switch is called
 .equ RC_PULS_UPDATED = 3 ; new rc-puls value available
 .equ EVAL_I2C = 4 ; if set, new rc puls is evaluated, while waiting for OCT1
 .equ EVAL_SYS_STATE = 5 ; if set, overcurrent and undervoltage are checked
 .equ EVAL_RPM = 6 ; if set, next PWM on should look for current
 .equ EVAL_PWM = 7 ; if set, PWM should be updated
.def flags2 = r25
 .equ RPM_RANGE1 = 0 ; if set RPM is lower than 1831 RPM
 .equ RPM_RANGE2 = 1 ; if set RPM is between 1831 RPM and 3662 RPM
 .equ SCAN_TIMEOUT = 2 ; if set a startup timeout occurred
 .equ POFF_CYCLE = 3 ; if set one commutation cycle is performed without power
 .equ COMP_SAVE = 4 ; if set ACO was high
 .equ STARTUP  = 5 ; if set startup-phase is active
 .equ RC_INTERVAL_OK = 6 ;
 .equ NO_SYNC  = 7 ;
; here the XYZ registers are placed ( r26-r31)
; ZH = new_duty  ; PWM destination
; RAM Definitions
.dseg     ;EEPROM segment
.org SRAM_START
tcnt1_sav_l: .byte 1 ; actual timer1 value
tcnt1_sav_h: .byte 1
last_tcnt1_l: .byte 1 ; last timer1 value
last_tcnt1_h: .byte 1
timing_l: .byte 1 ; holds time of 4 commutations
timing_h: .byte 1
timing_x: .byte 1
timing_acc_l: .byte 1 ; holds the average time of 4 commutations
timing_acc_h: .byte 1
timing_acc_x: .byte 1
rpm_l:  .byte 1 ; holds the average time of 4 commutations
rpm_h:  .byte 1
rpm_x:  .byte 1
wt_comp_scan_l: .byte 1 ; time from switch to comparator scan
wt_comp_scan_h: .byte 1
com_timing_l: .byte 1 ; time from zero-crossing to switch of the appropriate FET
com_timing_h: .byte 1
wt_OCT1_tot_l: .byte 1 ; OCT1 waiting time
wt_OCT1_tot_h: .byte 1
zero_wt_l: .byte 1
zero_wt_h: .byte 1
last_com_l: .byte 1
last_com_h: .byte 1
stop_rcpuls_l: .byte 1
stop_rcpuls_h: .byte 1
new_rcpuls_l: .byte 1
new_rcpuls_h: .byte 1
duty_offset: .byte 1
goodies: .byte 1
comp_state: .byte 1
uart_command: .byte 1
av_current: .byte 1
max_pwm: .byte 1
i2c_pwm: .byte 1
uart_data: .byte 100  ; only for debug requirements
; ATmega8 interrupts
;.equ INT0addr=$001 ; External Interrupt0 Vector Address
;.equ INT1addr=$002 ; External Interrupt1 Vector Address
;.equ OC2addr =$003 ; Output Compare2 Interrupt Vector Address
;.equ OVF2addr=$004 ; Overflow2 Interrupt Vector Address
;.equ ICP1addr=$005 ; Input Capture1 Interrupt Vector Address
;.equ OC1Aaddr=$006 ; Output Compare1A Interrupt Vector Address
;.equ OC1Baddr=$007 ; Output Compare1B Interrupt Vector Address
;.equ OVF1addr=$008 ; Overflow1 Interrupt Vector Address
;.equ OVF0addr=$009 ; Overflow0 Interrupt Vector Address
;.equ SPIaddr =$00a ; SPI Interrupt Vector Address
;.equ URXCaddr=$00b ; USART Receive Complete Interrupt Vector Address
;.equ UDREaddr=$00c ; USART Data Register Empty Interrupt Vector Address
;.equ UTXCaddr=$00d ; USART Transmit Complete Interrupt Vector Address
;.equ ADCCaddr=$00e ; ADC Interrupt Vector Address
;.equ ERDYaddr=$00f ; EEPROM Interrupt Vector Address
;.equ ACIaddr =$010 ; Analog Comparator Interrupt Vector Address
;.equ TWIaddr =$011 ; Irq. vector address for Two-Wire Interface
;.equ SPMaddr =$012 ; SPM complete Interrupt Vector Address
;.equ SPMRaddr =$012 ; SPM complete Interrupt Vector Address
;-----bko-----------------------------------------------------------------
.cseg
.org 0
; reset and interrupt jump table
  rjmp reset
  nop ; int0
  nop ; ext_int1
  nop ; t2oc_int
  nop ; t2ovfl_int
  nop ; icp1
  rjmp t1oca_int
  nop ; t1ocb_int
  rjmp t1ovfl_int
  rjmp t0ovfl_int
  nop ; spi_int
  nop ; urxc
  nop ; udre
  nop ; utxc
  nop ; adc_int
  nop ; eep_int
  nop ; aci_int
  rjmp twi_int
; not used nop ; spmc_int
version: .db 0x0d, 0x0a
  .db "6a_i2c_410r09 "
version_end: .db 0x0d, 0x0a
; init after reset
reset:  ldi temp1, high(RAMEND) ; stack = RAMEND   ;//Rd,K  // Load Immediate // Rd←K
  out SPH, temp1       ;//P,Rr  // Out Port  // P←Rr
  ldi temp1, low(RAMEND)      ;//Rd,K  // Load Immediate // Rd←K
  out SPL, temp1       ;//P,Rr  // Out Port  // P←Rr
 ; oscillator calibration byte is written into the uppermost position
 ; of the eeprom - by the script 1n1p.e2s an ponyprog
;CLEARBUFFER
;LOAD-PROG 1n1p.hex
;PAUSE "Connect and powerup the circuit, are you ready?"
;READ-CALIBRATION 0x21FF DATA 3     # <EEProm 8Mhz
;ERASE-ALL
;WRITE&VERIFY-ALL
;  ldi temp1,0x01       ;//Rd,K  // Load Immediate  // Rd←K
;  out EEARH,temp1       ;//P,Rr  // Out Port   // P←Rr
;  ldi temp1,$ff       ;//Rd,K  // Load Immediate  // Rd←K
;  out EEARL,temp1       ;//P,Rr  // Out Port   // P←Rr
;  sbi EECR,EERE       ;//P,b   // Set Bit in I/O Register // I/O(P,b)←1
;  in temp1,EEDR       ;//Rd,P  // In Port   // Rd←P
;  out osccal ,temp1  ;schreiben     ;//P,Rr  // Out Port   // P←Rr
 ; portB - all FETs off
  ldi temp1, INIT_PB ; PORTB initially holds 0x00   ;//Rd,K  // Load Immediate  // Rd←K
  out PORTB, temp1       ;//P,Rr  // Out Port   // P←Rr
  ldi temp1, DIR_PB       ;//Rd,K  // Load Immediate  // Rd←K
  out DDRB, temp1       ;//P,Rr  // Out Port   // P←Rr
 ; portC reads comparator inputs
  ldi temp1, INIT_PC       ;//Rd,K  // Load Immediate  // Rd←K
  out PORTC, temp1       ;//P,Rr  // Out Port   // P←Rr
  ldi temp1, DIR_PC       ;//Rd,K  // Load Immediate  // Rd←K
  out DDRC, temp1       ;//P,Rr  // Out Port   // P←Rr
 ; portD reads rc-puls + AIN0 ( + RxD, TxD for debug )
  ldi temp1, INIT_PD       ;//Rd,K  // Load Immediate  // Rd←K
  out PORTD, temp1       ;//P,Rr  // Out Port   // P←Rr
  ldi temp1, DIR_PD       ;//Rd,K  // Load Immediate  // Rd←K
  out DDRd,temp1       ;//P,Rr  // Out Port   // P←Rr
 ; timer0: PWM + beep control = 0x02 ; start timer0 with CK/8 (1탎/count)
  ldi temp1, 0x02       ;//Rd,K  // Load Immediate  // Rd←K
  out TCCR0, temp1       ;//P,Rr  // Out Port   // P←Rr
 ; timer1: commutation control = 0x02 ; start timer1 with CK/8 (1탎/count)
  ldi temp1, T1CK8       ;//Rd,K  // Load Immediate  // Rd←K
  out TCCR1B, temp 1      ;//P,Rr  // Out Port   // P←Rr
 ; reset state flags
  clr flags0        ;//Rd    // Clear Register  // Rd←Rd^Rd
  clr flags1        ;//Rd    // Clear Register  // Rd←Rd^Rd
  clr flags2        ;//Rd    // Clear Register  // Rd←Rd^Rd
 ; clear RAM
  clr XH        ;//Rd    // Clear Register   // Rd←Rd^Rd
  ldi XL, low (SRAM_START)      ;//Rd,K  // Load Immediate   // Rd←K
  clr temp1        ;//Rd    // Clear Register   // Rd←Rd^Rd
clear_ram: st X+, temp1       ;//X+,Rr // Store Indirect and Post-Inc. // (X)←Rr,X←X+1
  cpi XL, uart_data+1       ;//Rd,K  // Compare Register with Immediate // Rd-K
  brlo clear_ram       ;//k     // Branch if Lower   // if(C=1)PC←PC+k+1
 ; power off
  rcall switch_power_off
 ; reset rc puls timeout
  ldi temp1, I2C_TOT       ;//Rd,K  // Load Immediate  // Rd←K
  mov i2c_timeout, temp1      ;//Rd,Rr // Move Between Registers // Rd←Rr
; rjmp control_start  ; for simulator only
  rcall wait260ms ; wait a while
  rcall wait260ms
  rcall beep_f1
  rcall wait30ms
  rcall beep_f2
  rcall wait30ms
  rcall beep_f3
  rcall wait30ms
  rcall wait30ms
  rcall wait30ms
  rcall wait30ms
  rcall beep_f4   ; signal: rcpuls ready
  rcall beep_f4
  rcall beep_f4
control_start: ; init variables
  ldi temp1, CHANGE_TIMEOUT      ;//Rd,K  // Load Immediate  // Rd←K
  mov tcnt0_change_tot, temp1      ;//Rd,Rr // Move Between Registers // Rd←Rr
  ldi temp1, NO_POWER       ;//Rd,K  // Load Immediate  // Rd←K
  mov tcnt0_power_on, temp1      ;//Rd,Rr // Move Between Registers // Rd←Rr
  ldi temp1, 0 ; reset error counters    ;//Rd,K  // Load Immediate  // Rd←K
  mov current_err,temp1      ;//Rd,Rr // Move Between Registers // Rd←Rr
  mov sys_control, temp1      ;//Rd,Rr // Move Between Registers // Rd←Rr
 ; init registers and interrupts
  ldi temp1, (1<<TOIE1)+(1<<OCIE1A)+(1<<TOIE0)   ;//Rd,K  // Load Immediate  // Rd←K
  out TIFR, temp1 ; clear TOIE1,OCIE1A & TOIE0   ;//P,Rr  // Out Port   // P←Rr
  out TIMSK, temp1 ; enable TOIE1,OCIE1A & TOIE0 interrupts ;//P,Rr  // Out Port   // P←Rr
  sei   ; enable all interrupts
  ldi temp1, 30       ;//Rd,K  // Load Immediate  // Rd←K
  sts duty_offset, temp1      ;//k,Rr  // Store Direct to SRAM // (k)←Rr
  rcall set_all_timings
  rcall wait30ms
 ; i2c init
  ldi temp1, I2C_ADR+(MOTOR_ID<<1)     ;//Rd,K  // Load Immediate  // Rd←K
  out TWAR, temp1       ;//P,Rr  // Out Port   // P←Rr
  ldi temp1, (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWIE) | (1<<TWEA)  ;//Rd,K  // Load Immediate  // Rd←K
  out TWCR, temp1       ;//P,Rr  // Out Port   // P←Rr
  rjmp init_startup
; output compare timer1 interrupt
t1oca_int: in i_sreg, SREG       ;//Rd,P  // In Port   // Rd←P
  cbr flags0, (1<<OCT1_PENDING) ; signal OCT1 passed   ;//Rd,K  // Clear Bit(s) in Register // Rd←Rd^(0xFF-K)
  out SREG, i_sreg       ;//P,Rr  // Out Port   // P←Rr
  reti
; overflow timer1 / happens all 65536탎
t1ovfl_int: in i_sreg, SREG       ;//Rd,P  // In Port   // Rd←P
  sbr flags0, (1<<T1OVFL_FLAG)     ;//Rr,b  // Skip if Bit in Register is Set  // if(Rr(b)=1)PC←PC+2or3
  tst t1_timeout       ;//Rd    // Test for Zero or Minus // Rd←Rd&Rd
  breq t1ovfl_10       ;//k     // Branch if Equal  // if(Z=1)PC←PC+k+1
  dec t1_timeout       ;//Rd    // Decrement   // Rd←Rd?1
t1ovfl_10: tst i2c_timeout       ;//Rd    // Test for Zero or Minus // Rd←Rd&Rd
  breq t1ovfl_99       ;//k     // Branch if Equal  // if(Z=1)PC←PC+k+1
  dec i2c_timeout       ;//Rd    // Decrement   // Rd←Rd?1
t1ovfl_99: out SREG, i_sreg       ;//P,Rr  // Out Port   // P←Rr
  reti
; timer0 overflow interrupt
t0ovfl_int: in i_sreg, SREG       ;//Rd,P  // In Port    // Rd←P
  sbrc flags0, I_OFF_CYCLE      ;//Rr,b  // Skip if Bit in Register Cleared // if(Rr(b)=0)PC←PC+2or3
  rjmp t0_on_cycle
t0_off_cycle: sbr flags2, (1<<COMP_SAVE)      ;//Rr,b  // Skip if Bit in Register is Set      // if(Rr(b)=1)PC←PC+2or3
  sbic ACSR, ACO ; mirror inverted ACO to bit-var  ;//P,b   // Skip if Bit in I/O Register Cleared // if(P(b)=0)PC←PC+2or3
  cbr flags2, (1<<COMP_SAVE)      ;//Rd,K  // Clear Bit(s) in Register  // Rd←Rd^(0xFF-K)
 ; changes in PWM ?
  mov i_temp1, tcnt0_power_on       ;//Rd,Rr // Move Between Registers // Rd←Rr
  mov i_temp2, tcnt0_pwron_next      ;//Rd,Rr // Move Between Registers // Rd←Rr
  cp i_temp2, i_temp1       ;//Rd,Rr // Compare   // Rd ? Rr
  brsh lower_pwm  ; next power-on-time is lower or same  ;//k     // Branch if Same or Higher // if(C=0)PC←PC+k+1
higher_pwm: dec tcnt0_change_tot ; change-timeout passed ?   ;//Rd    // Decrement   // Rd←Rd?1
  brne nFET_off  ; .. no      ;//k     // Branch if Not Equal  // if(Z=0)PC←PC+k+1
  ldi i_temp2, CHANGE_TIMEOUT ; .. yes - change-timeout for more power ;//Rd,K  // Load Immediate  // Rd←K
  mov tcnt0_change_tot, i_temp2 ; reset change-timeout and decrement  ;//Rd,Rr // Move Between Registers // Rd←Rr
  dec i_temp1   ; <dec> increases power-on-time   ;//Rd    // Decrement   // Rd←Rd?1
  rjmp set_next_pwm
lower_pwm: breq nFET_off  ; pwm is unchanged    ;//k     // Branch if Equal  // if(Z=1)PC←PC+k+1
  ldi i_temp2, CHANGE_TOT_LOW ; .. yes - change-timeout for lower power ;//Rd,K  // Load Immediate  // Rd←K
  mov tcnt0_change_tot, i_temp2 ; reset change-timeout and increment  ;//Rd,Rr // Move Between Registers // Rd←Rr
  inc i_temp1   ; <inc> decreases power-on-time   ;//Rd    // Increment   // Rd←Rd+1
set_next_pwm: mov tcnt0_power_on, i_temp1       ;//Rd,Rr // Move Between Registers // Rd←Rr
조회수 1,940
모터HOME > 모터 > 전체 목록
