통신 > DMX512 protocol
TODAY894 TOTAL2,679,601
BASIC4MCU | 통신 | DMX512 | DMX512 protocol
작성자 키트 작성일2017-08-31 17:52 조회4,364회 댓글0건
Figure 1 – DMX 512 Bus Connection
하드웨어 통신 방식은 RS-485 입니다.
Figure 2 – DMX Frame
http://www.altium.com/community/newsletters/december-09/en/nanoboard_controller.cfm
조명장치에 많이 사용하는 DMX512 프로그램 포멧은
데이터를 전송 하기 전에 BREAK 신호를 전송하고
SLOT0 위치에 스타트(0x00)를 전송 한 후
SLOT1부터 512개의 데이터를 한번에 전송 합니다.
각각의 장치는 SLOT1 부터 SLOT512까지 자기 어드에스 위치의 데이터를 읽어서 표시에 사용합니다.
Start bit, stop bit and date frame
250Kbps를 사용하므로 1비트가 4us입니다.
1 Start bit + date bits + 2 stop bits = 11 bits
Which connectors and how to connect them?
If connectors are used, then it must be 5-Pol XLR types.
Pin 1 = signal reference = cable shield
Pin 2 = signal inversion = ' - '
Pin 3 = signal = ' + '
Pin 4 = optional (e.g. acknowledgment)
Pin 5 = optional (e.g. acknowledgment)
http://www.theater-technisch-lab.nl/dmxen.htm
Nr.SignalnameMin.Typ.Max.Einheit
1RESET8888us
2MARK zw. RESET und Startbyte8-1 sus
3Frame-Zeit43,1244,044,48us
4Startbit3,924,04,08us
5LSB (niederwertigstes Datenbit)3,924,04,08us
6MSB (höchstwertigstes Datenbit)3,924,04,08us
7Stoppbit3,924,04,08us
8MARK zwischen Frames (Interdigit)001,00s
9MARK zwischen Paketen001,00s
5-poliger XLR-Steckverbinder
PinFunktion
1Masse (Abschirmung)
2DMX-
3DMX+
4frei, oder 2. Verbindung (2. Link, optional) DMX-
5frei, oder 2. Verbindung (2. Link, optional) DMX+
3-poliger AXR-Steckverbinder, MARTIN-Belegung
DIESER STECKER IST NICHT NORMMÄSSIG !
PinFunktion
2DMX+
3DMX-
3-poliger AXR-Steckverbinder, internationale Belegung
PinFunktion
2DMX-
3DMX+
DMX-512 Repeater:
http://www.soundlight.de/techtips/dmx512/dmx512.htm
The DMX
Figure 2. The DMX-512 protocol.
(full size)
http://bhanderi.dk/teaching/pro7/f7.php
DMX timing diagram
  1. SPACE for BREAK
  2. MARK after BREAK (MAB)
  3. Slot Time
  4. START bit
  5. LEAST SIGNIFICANT Data BIT (LSB)
  6. MOST SIGNIFICANT Data BIT (MSB)
  7. STOP Bit
  8. STOP bit
  9. MARK time between slots
  10. MARK before BREAK (MBB)
  11. BREAK to BREAK time
  12. RESET Sequence (BREAK, MAB, START Code)
  13. DMX512 Packet
  14. START CODE (SLOT 0 Data)
  15. SLOT 1 Data
  16. SLOT n DATA ( Max. 512)
The timing for the signal, as described in the draft DMX-A specification, is shown in the following table.
DesignationDescriptionTransmitterReceiver
MinTypicalMaxMinTypicalMax
-Bit Rate245250255245250255kbits/sec
-Bit Time3.9244.083.9244.08µs
-Min. Update time for 513 slots-22.7--22.7-ms
-Max. Refresh rate for 513 slots-44--44-updates/sec
1SPACE for BREAK92176-88176-µs
2MARK after BREAK (MAB)12-< 1.008-< 1.00µs
s
9MARK Time between slots0-< 1.000-< 1.00s
10MARK before BREAK (MBB)0-< 1.000-< 1.00s
11BREAK to BREAK time1204--
1.00
1196--
1.25
µs
s
13DMX512 Packet1204--
1.00
1196--
1.25
µs
s
http://www.erwinrol.com/dmx512/
Packet Demo
DMX Timing Chart
http://www.dmx512-online.com/packt.html
LED
http://dmx512net.com/lj/Support1_e.html
조회수 4,364
통신HOME > 통신 > 전체 목록
