센서 > 써미스터 온도 LED 표시
TODAY95 TOTAL2,271,562
BASIC4MCU | 센서 | 광,조도센서 | 써미스터 온도 LED 표시
작성자 키트 작성일2017-08-29 15:00 조회1,869회 댓글0건
1. 가변저항기 입니다. 10턴짜리가 정밀 하게 조정 하기 좋습니다.
http://devicemart.co.kr/mart7/mall.php?cat=076001002
3296W가 사용이 편리 하겠군요
2. 온도에 따른 써미스터 저항 값을 알아야겠죠
20,40,60,80도를 설정 하면 되겠군요
R1,R6 은 10K를 사용 해서 OPAMP 기준 전압을 VCC/2 로 만듭니다.
R7,8,9,10 의 값은 각각의 온도에 해당 하는 써미스터의 저항 값으로 만들면 되지만
가변 저항으로 조정을 해야 하므로 써미스터 저항 값에서 가변저항/2 값 만큼 빼주면 되겠습니다.
써미스터 저항 값 부터 알아 보죠
20 : 12.09K
40 : 5.826K
60 : 3.02K
80 : 1.668K
20 : R10 - 10K + 5K 가변 저항
40 : R9   - 5.1K + 2K 가변 저항
60 : R8   - 2.7K + 1K 가변 저항
80 : R7   - 1.2K + 1K 가변 저항
저항 종류도 많아지고 가변 저항 종류도 많아지는군요
R7,8,9,10을 사용 하지 말고 가변 저항 20K 한 종류만 4개 사용 해도 10턴 짜리는 사용에 문제가 없습니다.
3.
027280.0
126135.9
225045.7
324006.6
423016.0
522071.4
621170.5
720310.9
819490.7
918707.9
1017960.5
1117246.8
1216565.2
1315914.0
1415291.7
1514697.0
1614128.4
1713584.8
1813064.8
1912567.4
2012091.5
2111636.0
2211200.1
2310782.6
2410382.9
2510000.0
269633.2
279281.7
288944.8
298621.8
308312.1
318015.1
327730.2
337456.9
347194.6
356942.9
366701.2
376469.2
386246.3
396032.3
405826.6
415629.0
425439.1
435256.5
445081.0
454912.1
464749.8
474593.6
484443.3
494298.7
504159.5
514025.4
523896.4
533772.1
543652.4
553537.1
563426.0
573318.9
583215.7
593116.2
603020.3
612927.8
622838.5
632752.4
642669.4
652589.2
662511.9
672437.2
682365.1
692295.5
702228.2
712163.3
722100.5
732039.9
741981.3
751924.7
761869.9
771817.0
781765.8
791716.3
801668.4
811622.1
821577.3
831533.9
841492.0
851451.4
861412.0
871373.9
881337.1
891301.3
901266.7
911233.2
921200.7
931169.3
941138.8
951109.2
961080.5
971052.7
981025.8
99999.7
100974.3
10K NTC 테이블이지만 모델에 따라서 값이 조금 차이갈 날 수 있습니다.
4.
10K 두개 사용 하면 됩니다.
5.
온도가 상승 하면 아래 LED 부터 차례로 켜지게 됩니다.
20도 이상에서 아래 부터 1개 LED 점등
40도 이상에서 아래 부터 2개 LED 점등
60도 이상에서 아래 부터 3개 LED 점등
80도 이상에서 아래 부터 4개 LED 점등
2093095301_1zZeS35I_25BF25C225BC25F625BF25C225B525B51_ekit.jpg3Ftype3Dw740
위처럼 써미스터를 1개만 사용 하는 회로가 더 간단 할 수도 있겠습니다.
조회수 1,869
센서HOME > 센서 > 전체 목록
