센서 > 리모콘 수신 조립 KIT - SE-RCU32
TODAY1,543 TOTAL2,701,448
BASIC4MCU | 센서 | 적외선리모콘 | 리모콘 수신 조립 KIT - SE-RCU32
작성자 키트 작성일2017-08-29 16:28 조회1,537회 댓글0건
SE-RCU CPU 시리즈
사용자 회로에 직접 리모컨 회로를 내장할 수 있습니다.
최소한의 부품으로 구성됩니다.
*** SE-RCU 시리즈 출력 연결 ***
Fig-1 : 트랜지스터를 이용한 릴레이 드라이브 예 입니다. 릴레이 코일의 전류에 따라 트랜지스터를 선택합니다.
Fig-2 : ULN2003/ULN2803 을 이용한 릴레이 드라이브 회로 입니다. ULN2003/ULN2803 출력회로에 클램프 다이오드가 내장되어 있으므로 외장 다이오드가 필요치 않습니다. 또한 입력은 저항으로 GND 에 연결되어 있으므로 별도의 Pull Down 저항이 필요치 않습니다.
Fig-3 : CMOS Logic 과 마이크로 프로세서 입력 포트 연결 예 입니다. SE-RCU 는 리셋시 포트의 상태를 읽어 H 상태이면 프로그램 모드로 동작하므로 반드시 Pull-Down 하여야 합니다. Re 값은 1K ~ 100K 범위입니다. 74LS, 74ALS 와 같은 TTL 은 사용할 수 없습니다.
Fig-4 :  MOS Fet 를 이용한 POWER LED 드라이브 예 입니다. FET 는 On 저항이 작아 대전류 제어에 적합합니다.
Fig-5 : 전압형 반도체 릴레이를 연결한 예 입니다. 전압형은 내부에 저항이 포함된 것이므로 SE-RCU 포트와 직접 연결이 가능합니다.
Fig-6:  전류형은 내부에 저항 없이 포토 다이오드만 있는 것이므로 전류제한 저항을 외부에 연결하여야 합니다. 일반적으로 12~16mA 의 전류가 흐르도록 저항 값을 계산합니다.
SE-RCU32-CPU
32 개의 사용자 리모컨 코드 설정형 CPU 셋
적외선 센서는 형광등 또는 3 파장등이 직사광선으로 비추면 리모컨 신호를 수신하지 못합니다.
센서 위치 변경이 어려우면 그늘 막을 만들어주어야 합니다.
 http://www.automation.co.kr/sermc/index.htm
조회수 1,537
센서HOME > 센서 > 전체 목록
