BASIC4MCU | 센서 | 적외선리모콘 | 리모콘 수신 조립 KIT - SE-RMC33
작성자 키트 작성일2017-08-29 16:46 조회1,865회 댓글0건본문
SE-RMC33-L LG TV 리모컨 전용
SE-RMC33-S 삼성 TV 리모컨 전용
SE-RMC33-LS LG-삼성 리모컨 겸용LG 리모콘 전용, 삼성 리모콘 전용, LG-삼성 리모콘 겸용의 3 모델이 있습니다.
Mode 1(J1 쇼트): 토글신호 4 개 + 레벨 신호 25 개 연속 펄스신호 4 개
Mode 2(J1 오픈): 토글신호 28 개 + 레벨신호 1
220V/5A, 30V/5A 제어 가능한 릴레이 1 개적외선 센서는 형광등 또는 3 파장등이 직사광선으로 비추면 리모컨 신호를 수신하지 못합니다.
센서 위치 변경이 어려우면 그늘 막을 만들어주어야 합니다.
LG 리모콘 전용은 LG 리모콘만 사용 가능합니다. 삼성 TV 리모컨과 혼선을 원하지 않을 때 사용합니다.
삼성 리모콘 전용은 삼성 리모콘만 사용 가능합니다. LG 리모콘과 혼선을 원치 않을 때 사용합니다.
LG-삼성 겸용은 두개의 리모콘 신호를 모두 수신합니다. LG 삼성 리모컨 모두 사용 가능한 편리함이 있습니다만 LG, 삼상 리모컨 중 하나를 고정 선택할 수 없으므로 혼선의 가능성이 없는지 사용환경을 확인하여야 합니다.
12V DC / 300mA 아답터 (리이어 아답터 9V 사용 가능)를 사용합니다.
J1 점퍼 핀에 의하여 동작 모드 설정
Mode 1(J1 쇼트): 토글신호 4 개 / 레벨 신호 25 개 / CU, CD, VU, VD의 펄스
Mode 2(J1 오픈): 토글신호 28 개 / 레벨신호 1 / CU, CD, VU, VD 의 레벨
CU+, CD+, VU+, VD+ 는 Mode 1 에서 버튼을 누르고 있는 동안 펄스신호가 출력됩니다. 그리고 Mode 2 에서는 CU, CD, VU, VD의 토글 신호가 출력됩니다
사용자 확장 보드에 전원 공급(아답터 전원, +5V, GND)하기 위한 커넥터가 부착되어 있습니다.
12V 표준 DC 아답터를 사용합니다.
AC220V/3A, DC30V/3A 를 제어(ON/OFF)할 수 있습니다.
SE-RMC33-S :삼성 TV 리모콘
SE-RMC33-L : LG TV 리모콘
SE-RTS : 삼성전자 전용 리모콘
SE-RTL : LG 전자 전용 리모콘
SE-RTL
SE-RTS
SE-RTM
적외선 센서는 형광등 또는 3 파장등이 직사광선으로 비추면 리모컨 신호를 수신하지 못합니다. 센서 위치 변경이 어려우면 그늘 막을 만들어주어야 합니다.
조회수 1,865등록된 댓글이 없습니다.
