센서 > 근접센서 - TURCK KOREA
TODAY765 TOTAL2,229,323
BASIC4MCU | 센서 | 근접센서 | 근접센서 - TURCK KOREA
작성자 키트 작성일2017-09-04 14:36 조회2,364회 댓글0건
근접 센서
근접 센서는 금속 탐지물의 접촉 없이, 물체를 탐지하는 센서입니다. 작동 원리는 물체에 고주파 AC의 전자기파를 보낸 다음, 이러한 신호를 내부 회로를 통해서 각종 출력 형태로 보내게 됩니다. 출력은 NO, NC와 같은 신호부터 아날로그에 이르기까지 적용환경에 따라서 선택할 수 있습니다.
정전 용량 센서
정전 용량 근접센서는 금속 및 비금속물체에 대해서 비 접촉 방식으로 감지되도록 디자인되어 있습니다. 나무, 플라스틱, 액체, 그리고 종이와 같은 비금속 제품 탐지에 사용됩니다. 터크 제품은 플라스틱 하우징에서 메탈 하우징까지 적용 환경에 따라서 선택할 수 있습니다.
마그네틱 근접 센서
마그네틱 근접 센서는 자석이나 강자성체의 유무를 검출하기 위한 센서로, 특히, 공압 실린더의 피스톤 위치감지에 대해 특별히 제작된 센서입니다. 자기장이 금속을 투과하는 사실에 기반하여 실린더의 알루미늄 하우징을 통해서 피스톤에 붙어있는 영구자석을 검출합니다. 터크 마그네틱 근접 센서는 모든 공압 실린더의 형태에 따라 적용이 가능합니다.
압력 센서
터크사의 모든 압력 센서는 압전 저항(piezo-resistive) 세라믹 셀을 이용하며, 4가지 형태의 하우징으로 이루어져 있습니다. 0.3%의 정확도를 가진 PT1 시리즈, 0.3%의 PC 시리즈, 0.5%의 PS 시리즈, 2%의 PC-M 시리즈, 그리고 1%의 정확도를 갖춘 PK 시리즈가 있습니다.
유량 센서
터크의 유량센서는 기체와 액체의 흐름을 감지하는 센서입니다. 열량 측정법(calorimetric)으로, 열 전송 및 열 손실 원리에 기반한 센서입니다. 적용 환경에 따라서, 삽입형과 인라인 타입이 있으며, ATEX 100a에 따른 방폭형도 제공됩니다.
Inductive
Inductive sensors detect metal objects contactless and wear-free. For this, they use a high-frequency electromagnetic AC field that interacts with the target. Their strengths are the enormous durability, reliability, high switching frequencies and a long service life. Through a unique coil concept the <emphasis style="margin: 0px; padding: 0px;">uprox®+ sensors offer the highest switching distance, factor 1 for all metals and, right from the start, the highest operational safety through simple and safe installation.
Produkt
Info materialDescriptionFile sizeDownload
Full range catalogSensors17562 KBDownload
Product flyerDual sensors for rotary actuators1758 KBDownload
Product flyerAnalog inductive sensors460 KBDownload
Product flyerInductive factor 1 sensors8006 KBDownload
Product flyerInductive sensors for clamping technology197 KBDownload
1 / 1272 / 1273 / 1274 / 1275 / 1276 / 1277 / 1278 / 1279 / 12710 / 12711 / 12712 / 12713 / 12714 / 12715 / 12716 / 12717 / 12718 / 12719 / 12720 / 12721 / 12722 / 12723 / 12724 / 12725 / 12726 / 12727 / 12728 / 12729 / 12730 / 12731 / 12732 / 12733 / 12734 / 12735 / 12736 / 12737 / 12738 / 12739 / 12740 / 12741 / 12742 / 12743 / 12744 / 12745 / 12746 / 12747 / 12748 / 12749 / 12750 / 12751 / 12752 / 12753 / 12754 / 12755 / 12756 / 12757 / 12758 / 12759 / 12760 / 12761 / 12762 / 12763 / 12764 / 12765 / 12766 / 12767 / 12768 / 12769 / 12770 / 12771 / 12772 / 12773 / 12774 / 12775 / 12776 / 12777 / 12778 / 12779 / 12780 / 12781 / 12782 / 12783 / 12784 / 12785 / 12786 / 12787 / 12788 / 12789 / 12790 / 12791 / 12792 / 12793 / 12794 / 12795 / 12796 / 12797 / 12798 / 12799 / 127100 / 127101 / 127102 / 127103 / 127104 / 127105 / 127106 / 127107 / 127108 / 127109 / 127110 / 127111 / 127112 / 127113 / 127114 / 127115 / 127116 / 127117 / 127118 / 127119 / 127120 / 127121 / 127122 / 127123 / 127124 / 127125 / 127126 / 127127 / 127
Products:
Short descriptionGraphicDescription
Inductive sensor
Type: BI6U-M12-VP6X
Ident no.: 1644803
  • Threaded barrel, M12 x 1
  • Chrome-plated brass
  • Factor 1 for all metals
  • Protection class IP68
  • Resistant to magnetic fields
  • Large switching distance
  • DC 4-wire, 10…30 VDC
  • Changeover contact, PNP output
  • Cable connection
Inductive sensor
With selective behaviour
Type: BI3NF-EM12HE-AP6X2-H1141
Ident no.: 1615001
  • Stainless steel, 1.4301
  • Duroplast front cap, very resistant to thermal and mechanical load
  • Detects only non-ferromagnetic metal
  • DC 3-wire, 10…30 VDC
  • NO contact, PNP output
  • M12 x 1 male connector
Inductive sensor
Slot-type
Type: SI3,5-K10-Y1
Ident no.: 10090
  • ATEX category II 2 G, Ex-zone 1
  • ATEX category II 1 D, Ex-zone 20 for temperatures up to +70 °C
  • SIL2 acc. to IEC 61508
  • Slot sensor, height 10 mm
  • Plastic, PBT‐GF30‐V0
  • DC 2-wire, nom. 8.2 VDC
  • Output acc. to DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
  • Cable connection
Inductive sensor
With analog output
Type: BI15-CK40-LIU-H1141
Ident no.: 1537800
  • Rectangular, height 40 mm
  • Variable orientation of active face in 5 directions
  • 4‐wire, 15…30 VDC
  • Analog output
  • 0…10 V and 0…20 mA
Inductive sensor
Type: BI10NF-EM30HE-AP6X2-H1141
Ident no.: 1615002
  • Threaded barrel, M30 x 1.5
Inductive sensor
Ring sensor
Type: BI6R-W30-DAN6X-H1141
Ident no.: 14037
  • Rectangular, height 30 mm
  • Plastic, PA12‐GF30
  • Pulse duration 100 ms
  • Sensitivity adjusted via potentiometer
  • Dynamic output behaviour
  • NO contact, NPN output
Inductive sensor
With extended temperature range
Type: BI10-EM30-AP6/S907
Ident no.: 4614513
  • Stainless steel, 1.4571
  • Temperatures up to +160 °C
  • Cable connection
Inductive sensor
With analog output
Type: BI15-Q20-LIU-H1141
Ident no.: 1534601
  • Rectangular, height 20 mm
  • Active face on top
  • 4‐wire, 15…30 VDC
  • Analog output
Inductive sensor
Type: NI15-M30-AZ3X/S120
Ident no.: 4316506
  • Temperatures up to +120 °C
  • AC 2-wire, 20…250 VAC
  • NO contact
  • Cable connection
Inductive sensor
Type: NI20NF-CP40-FZ3X2
Ident no.: 13284
  • Variable orientation of active face in 9 directions
  • AC 2-wire, 20…250 VDC
  • NC/NO programmable
  • Terminal chamber
Produkt
1 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 9
Products:
Capacitive sensor
Type: BC3-M12-AN6X
Ident no.: 2601100
조회수 2,364
센서HOME > 센서 > 전체 목록
