센서 > 변류기( CT )
TODAY1,004 TOTAL2,152,390
BASIC4MCU | 센서 | 기타센서 | 변류기( CT )
작성자 키트 작성일2017-09-04 15:05 조회3,781회 댓글2건
변류기를 사용 하면 전류를 측정 할 수 있습니다.
3660040653_wuW1i6fq_icon_04.gif변류기소개
CT는 비오차(직진성) 및 위상각의 변화율에 의해 0.1급, 0.2급(표준용 변류기)과 0.5급, 1.0급, 3.0급(일반용 변류기)으로 구분하며, 정밀도에 따라 전자식 적산전력계(0.2급~1.0급), 전자식 모터보호 계전기 (EOCR, EMPR) 및 기타 전류 센서(1.0급~3.0급)에 사용됨
표준용 변류기의 비오차 및 위상각의 한도
3660040653_HudKBzQ1_table01.gif비 오 차 (%)위 상 각 (분)
0.025In0.05In0.2In1.0In1.2In0.025In0.05In0.2In1.0In1.2In
0.1급±0.20±0.16±0.12±0.10±0.10±10±8±6±5±5
0.2급±0.6±0.5±0.3±0.2±0.2±30±25±15±10±10
비고 In은 정격주파수 정격 1차 전류를 나타낸다
일반계기용 변류기의 비오차 및 위상각의 한도
3660040653_MCuxickF_table02.gif비오차(%)위상각(분)
0.05In0.2In1.0In0.05In0.2In1.0In
0.5 급±1.5±0.75±0.5±90±45±30
1.0 급±3.0±1.5±1.0±180±90±60
3.0 급0.5In~1.0In ±3.00.5In~1.0In ±180
비고 In은 정격주파수의 정격 1차 전류를 표시한다.
3660040653_wuW1i6fq_icon_04.gif전류센서용 CT (Current Senser)
3660040653_wuW1i6fq_icon_04.gifStandard Models
CORE: SILICON Steel 0.23t
3660040653_wuW1i6fq_icon_04.gifDimensions
ModelABCDEFGHTYPE
SCT-1 7.024.510.52315193.0±0.59.5PIN TYPE
SCT-29.22716.525.21519"15.0"
SCT-313.238.713.5382533"12.5"
SCT-136.917.17.6195.570" WIRE TYPE
SCT-178.822.5825770" "
SCT-2413.828.2831670" "
3660040653_wuW1i6fq_icon_04.gifElectrical Propertics
ModelCurrent RatioRated Primary CurrentFrequencyAccurancy Class
SCT-1 30A/15mA30Amp50HZ/60HZ1.0~3.0class
SCT-260A/30mA60Amp"
SCT-3100A/50mA100Amp"
SCT-1320A/20mA20Amp"
SCT-1740A/40mA40Amp"
SCT-2480A/80mA80Amp"
 http://www.seunghwa.com/
SCT-1 30A/15mA
이 센서를 사용 한다고 하면 부하가 30A 일 때에 15mA가 CT로 흐릅니다.
가정집은 부하가 적으므로 적은 전류 용량의  CT를 사용 해야 합니다.
CT에 LED를 직접 연결 해도 되지만
3660040653_lV4ECoNy_entoisketch.png3Ftype3Dw740
아래 그림처럼 DC 전압으로 바꿔서 MCU나 LM3914, 비교기 등을 사용 해서 처리 해도 됩니다.
CT에 흐르는 전류를 저항 걸어줘서 전압으로 바꿉니다.
저항과 병렬로 캐패시터를 연결해서 리플을 없앤 후 ADC 입력을 받으면 됩니다.
출력 전압은 어느 정도는 R값으로 조정 가능하지만
저항이 너무 커지면 자기 포화가 일어나므로
그 때에는 OPAMP로 증폭하면 됩니다.
11. OP 앰프 반전증폭기에 의한 반파정류회로
이 회로의 경우, 언뜻 보면 D2가 없어도 될 것처럼 보이지 만 없으면 제대로 동작하지 않는다. 어째서 이렇게 해야 하는 가에 대해서는 D2의 움직임을 이해하면 자연히 알 수 있다.
그림 11의 회로에서 입력이 마이너스라면 출력은 플러스 로 되어 정상적으로 동작하고 또 입력이 플러스인 경우에도 OP 앰프의 출력이 -0.6V로 되어 역시 정상적으로 동작한 다. 입력이 마이너스인 경우는 D2가 없어도 정상적으로 동작 한다. 입력이 플러스인 경우, 입력에 들어온 전류가 갈 곳이 없어져버린다.
12. OP 앰프 반전증폭기에 의한 전파정류회로
이 회로는 전파정류회로로 자주 사용되지만 반파정류회로 가 하나밖에 없다. 이 회로의 포인트는 R4와 R5의 저항값에 있다. 즉, R4에는 입력신호에 의한 본래의 전류가 흐르고 있 지만 그것을 R5에 흐르는 역 극성의 2배 전류에서 출력에 흐 르는 전류의 극성을 강제로 반대로 해버리려는 것이다.
R5의 저항값은 R4의 저항과 동일한 것을 2개 병렬로 하면 2배의 이득을 상당히 정확하게 만들 수 있다.
이 회로에서도 R2를 2배로 함으로써 소멸 측의 이득을 만들 수도 있지만 이 경우는 IC1의 출력이 앞서 포화돼버리므로 도중에 출력이 되돌아 와버린다. 이러한 방식의 경우, 한쪽 극성의 파형만이 반단(半端)정류회로를 통과하기 때문에 높 은 주파수로 되면 출력이 언밸런스로 된다. 3660040653_vYoyMIj6_elecir_24.jpg
13. OP 앰프 차동증폭기에 의한 전파정류회로
그림 14의 회로는 전파정류의 또 하나의 예이다.
그림 13의 회로에 비하면 상하 대칭에서 왠지 모르게 말끔하다.
이 회로에서는 R5, R6의 존재 이유가 포인트이다. 그림 15는 R5, R6가 없을 때의 동작이다.
경로 ②가 동작하는 것은 입력이 마이너스일 때이다. 이 때 출력에서의 피드백 전류가 IC1a 의 입력까지 복귀해버려 입력을 소멸시키는 방향으로 되므로 올바르게 동작하지 않는다. 차동증폭에 의한 전파정류회로는 플러스 전압 입력 시와 마이너스 전압 입력 시 동시에 신호가 동일 IC를 통과하고 있으므로 플러스/마이너스에 의한 주파 수 특성 차이가 발생하지 않는다. 3660040653_vYoyMIj6_elecir_24.jpg
http://icbank.com/data/ICBZone/ICBManagement/semi_tech/%EC%97%B0%EC%9E%AC-%EB%8C%80%ED%91%9C%EC%A0%81%EC%9D%B8.html
조회수 3,781
tonytony님의 댓글
tonytony작성일
안녕하세요, 설명해주신 내용은 잘 읽어보았습니다. 감사합니다.
그런데 다름이 아니오라 이러한 센서를 구매하려면 어디에서 해야할는지 혹시 알고 계실는지요?
그럼 답변을 기다리고 있겠습니다!ㅎ
master댓글의 댓글작성일
글 하단에 사이트 링크가 있습니다.
물론 다른 제조사의 제품을 구입하셔도 됩니다.
센서HOME > 센서 > 전체 목록
