BASIC4MCU | 센서 | 기타센서 | 모터의 회전수 측정방법
작성자 키트 작성일2017-09-04 16:13 조회3,053회 댓글0건본문
회전수측정
모터의 회전수 측정방법
모터의 회전수를 모르는 경우, 샤프트에 매직등으로 선을 그어 표시하고 스트로보스코프의 높은 발광회수부터 천천히 낮은 발광회수로 떨어뜨리면, 모터의 샤프트에 매직으로 표시한 부분이 정지상으로 보이게 됩니다. 이 선이 최초로 1개로 보이는 지점이 해당 모터의 회전수가 됩니다.
매직등으로 그려놓은 선과 회전수의 관계를 보다 상세하게 설명하면 아래와 같습니다.
1 회전체에 마커등으로 1개의 선을 그립니다.
회전체가 정지된것 처럼 보입니다.2 스트로보스코프는 발광하고 있지 않습니다. 회전체는 3000r/min로 회전하고 있고 육안으로 1개의 선은 보이지 않습니다. 3 스트로보스코프의 발광회수가, 예를들어16,000 r/min부터 천천히 내려가면 15,000 r/min에서 1개의 선이 5개로 보입니다. 즉, 회전체의 실제의 1회전에 대해 스트로스코프는 5회 발광하고 있는 것을 알수 있습니다. 4 스트로보스코프의 발광회수를 12,000 r/min으로 하면, 4개의 선으로 보입니다.(12,000 ÷ 3,000 = 4). 5 동일하게 9,000 r/min일때는, 3개의 선으로 보입니다. (9,000 ÷ 3,000 = 3). 6 6,000 r/min일때에는, 2개의 선이 보입니다. 이경우 스트로보스코프는 180도마다, 즉,실제회전의 2배로 발광하게 됩니다. (6,000 ÷ 3,000 = 2). 7 스트로보스코프의 발광회수가 3,000 r/min이 되었을때, 처음으로 1개의 선이 보입니다.(3000 ÷ 3000 = 1). 이때가 정확한 회전수 입니다. 또한 이때의 선이 가장 명료하게 보입니다.frequency. 8 또한 발광회수를 내릴때 발광회수가 3,000 ÷ N (N = 2, 3, 4...)에서는 1개로 보입니다. 발광회수가 정수분의1인 경우 모두 1개의 선으로 보입니다.
9 1개의 선이 회전방향으로 운동을 표시한 경우는 회전수에 대해서 스트로보스코프의 발광 회전수가 적은 경우로 이때는 발광수를 조금 올리면 선은 정지되어 보입니다. 10 1개의 선이 반회전방향으로 운동을 표시한 경우는 회전수에 대해서 스트로보스코프의 발광회수가 많은 것으로서 이때에는 발광회수를 조금 내리면 1개의 선으로 정지되어 보입니다.
스트로보스코프 원리
왜 정지 정지된것처럼 보이는 것일까?
스트로보스코프라는 것은 보통, 규칙적인 간격으로 강하고 샤프한 광을 점멸시키는 장치를 말합니다.
속도로 회전하는 것(예를들어 컴퓨터에 들어있는 FAN)등에 스트로보스코프의 광을 비추면, 움직이고 있는 FAN이 정지된것 처럼 보입니다.
실제로 고속 회전하고 있는FAN이 스트로보스코프의 사용에 의해 잠시 멈춰있는것 처럼 보이는 것은 인간의 잔상효과*1 에 의한 것 입니다..
또한, 그때 스트로보스코프의 발광회수와 FAN의 회전속도와 일치시키면, FAN의 매수와 동일하게 정지된 상으로 보입니다.*2
*1인간 눈의 강막에는 약1/16초의 메모리기능이 있어, 이것을 스트로보스코프에 이용하고 있습니다. 영화관에서 사용하고 있는 영사기도 이 시각효과를 이용해서 화상을 비춰내고 있는 것 입니다.
*2 FAN의 회전속도보다 스트로보스코프의 발광회수가 높으면 실제의 FAN의 매수보다 많게 보이고, 역으로 FAN의 회전속도보다 스트로스코프의 발광회수가 정수분의 1 낮으면 실제의 FAN의 매수가 보이게 됩니다. 상세한 내용은 하기의[스트로보스코프의 사용방법]을 참고해주세요.
제논 플래쉬
스트로보스코프는 분석용 광원, 열원등, 다양한 용도로 사용되고 있는 제논 플래쉬의 기술 가이드 입니다. 스트로보스코프의 원리나, 그것을 이용한 고속현상 관찰의 방법등 사용상의 주의사항에 대해서 설명하고 있습니다.
제논 플래쉬 램프에 대해서
조회수 3,053등록된 댓글이 없습니다.
