센서 > AVRStudio 초음파센서 4개 측정
TODAY996 TOTAL2,152,382
BASIC4MCU | 센서 | 초음파센서 | AVRStudio 초음파센서 4개 측정
작성자 키트 작성일2017-08-23 15:02 조회1,653회 댓글4건
#include <stdio.h>
#define Trig1_ON PORTB|=1 //트리거1
#define Trig2_ON PORTB|=2 //트리거2
#define Trig3_ON PORTB|=4 //트리거3
#define Trig4_ON PORTB|=8 //트리거4
#define Trig1_OFF PORTB&=~1 //트리거1
#define Trig2_OFF PORTB&=~2 //트리거2
#define Trig3_OFF PORTB&=~4 //트리거3
#define Trig4_OFF PORTB&=~8 //트리거4
char s[30];
unsigned int range_I, range[4];
float range_F;
char temp[3]={'0','0','0'};
void getEcho(int ch){ // ch=0~3
    while(!(PINB&(0x40<<ch)));  // Wait for echo pin to go high
    TCNT1=0x00; TCCR1B=0x02;    // 1:8 prescaler = 0.5us
    while(PINB&(0x40<<ch));     // Wait for echo pin to go low
    TCCR1B=0x08; range_I=TCNT1; // the range in CM
    range_F=(float)range_I;
    range_F/=11.6; // mm
    range[ch]=(unsigned int)range_F; // range[ch]에 저장
int main(void){
    DDRA = 0xc0;
    DDRC = 0xff;
    DDRB=0x0F;  // PB0~3 ouput Trigger, PB4~7 input Echo
    TCCR1B=0x08;  // Set timer up in CTC mode
    _delay_ms(100);
//    init(); // lcd 초기화 함수
        _delay_ms(25); Trig1_ON; _delay_us(10); Trig1_OFF; getEcho(0);
        _delay_ms(25); Trig2_ON; _delay_us(10); Trig2_OFF; getEcho(1);
        _delay_ms(25); Trig3_ON; _delay_us(10); Trig3_OFF; getEcho(2);
        _delay_ms(25); Trig4_ON; _delay_us(10); Trig4_OFF; getEcho(3);
        sprintf(temp,"%3d %3d %3d %3d",range[0],range[1],range[2],range[3]);
//        lcd_inst(0x01);  _delay_ms(10);
//        lcd_strout(0x00+i,temp[i]); // lcd 문자열 함수 이름으로 바꾸세요
LCD 함수는 사용 중인 것으로 추가 하시기 바랍니다.
댓글 4
조회수 1,653
망고님의 댓글
망고작성일
안녕하세요~ 제가 이 코드를 사용해서 4개 돌리고 lcd에 출력하려고 하는데 동작이 안 돼서요ㅠㅠ
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gesiyo13&wr_id=46 여기에 올려주신 맨 마지막 코드는 잘 동작하는데 여러개 일 때 동작을 안 하네요ㅠ
혹시 뭐가 문제일까요? 저는 hc-sr04 초음파센서를 사용하고 있는데 이 코드는 다른 초음파센서를 위한 코드일까요?
master작성일
while(!(PINB&(0x10<<ch)));  // 0x10으로 수정
while(PINB&(0x10<<ch));    // 0x10으로 수정
master작성일
_delay_ms(25);
측정값이 오락가락하는 경우에는 딜레이를 100으로 좀 더 주세요
망고님의 댓글
망고댓글의 댓글작성일
정말 감사합니다! 잘 작동합니다ㅎㅎ
센서HOME > 센서 > 전체 목록
