아두이노 > 아두이노 소스
TODAY657 TOTAL210,922
포럼 동영상강좌 회원가입
BASIC4MCU 후원업체 최신 정보
BASIC4MCU | 아두이노 | 아두이노 | 아두이노 소스
작성자 앙우앙 작성일2018-06-06 21:06 조회176회 댓글0건
안녕하세요! 빗물감지 센서와 먼지센서와 dc모터를 이용한 소스를 짜보았는데요 ! 구동해보았는데 빗물감지값은 읽지만 dc모터가 작동이 안되는데 이유를 알수가 없네요 뭐가 문제인지 모르겠는데 도와주세요 ㅠㅠ
#include <Serial.h>
int Raindrops_pin = A0;  // 빗방울센서 핀
int Particle_pin = A1;  // 먼지센서  핀
float dust_value = 0;  // 센서에서 입력 받은 미세먼지 값
float dustDensityug=0; // ug/m^3 값을계산
int sensor_led = 12;
int enablePin = 11;
int in1Pin = 10;
int in2Pin = 9;
boolean bReverse = false;
int nSpeed = 200;
int sRain=0;
int sParticle=0;
int sampling = 280;    // 적외선 led를 키고, 센서 값을 읽어 들여 미세먼지를 측정하는 샘플링 시간
int waiting = 40;
float stop_time = 9680;   // 센서를 구동하지 않는 시간
  Serial.begin(9600);   // Serial monitor 전원 인가
  pinMode(Raindrops_pin , INPUT);   // 빗방울 감지핀을 아날로그 입력으로 설정
  pinMode(sensor_led , OUTPUT);   // 먼지센서  아날로그 출력으로 설정
  pinMode(enablePin, OUTPUT);
  pinMode(in1Pin, OUTPUT);
  pinMode(in2Pin, OUTPUT);
  sRain = analogRead(Raindrops_pin);
  Serial.println(sRain);
  digitalWrite(sensor_led, LOW);
  delayMicroseconds(sampling);
  dust_value = analogRead(Particle_pin);
  delayMicroseconds(waiting);
  digitalWrite(sensor_led, HIGH);
  delayMicroseconds(stop_time);
  dustDensityug = (0.17 * (dust_value * (5.0 / 1024)) - 0.1) * 1000;
  Serial.print(dustDensityug);
  if((sRain < 100)){
    setMotor(100,true);
else {
    setMotor(100,false);
  sParticle = analogRead(Particle_pin);
  if(30.0 < dustDensityug && dustDensityug <= 80.0){          // 먼지센서
    setMotor(100,true);
  else if(80.0 < dustDensityug && dustDensityug <= 150.0){
void setMotor(int nSd, boolean bRe)
  analogWrite(11, nSd);
  analogWrite(12, nSd);
  digitalWrite(9, !bRe);
  digitalWrite(10, bRe);
조회수 176
아두이노HOME > 아두이노 > 전체 목록
아두이노 목록
209 아두이노 아두이노 rc카 조종 댓글[1] 새글 아이스 18-08-20 13
답변 답변글 답변 : 아두이노 rc카 조종 새글 master 10:27 5
207 아두이노 아두이노 스텝모터(리니어 액추에이터) 제어 질문 드립니다. 댓글[5] 이미지첨부파일 rickio 18-08-08 66
답변 답변글 답변 : 아두이노 스텝모터(리니어 액추에이터) 제어 질문 드립니다. 댓글[2] 이미지 master 18-08-09 53
답변 답변글 답변 : 답변 : 아두이노 스텝모터(리니어 액추에이터) 제어 질문 드립니다. 댓글[7] 이미지 rickio 18-08-10 79
204 아두이노 아두이노 블루투스 연결 코딩 질문입니다 댓글[6] 보람찬시간낭비 18-08-08 66
203 아두이노 아두이노 저장,재생기능 댓글[1] 첨부파일 gksl 18-08-06 47
답변 답변글 답변 : 아두이노 저장,재생기능 댓글[1] master 18-08-06 51
답변 답변글 답변 2: 아두이노 저장,재생기능 master 18-08-06 30
답변 답변글 답변 3: 아두이노 저장, MIDI 재생기능 댓글[1] master 18-08-06 45
199 아두이노 아두이노 74138 시계 소스코드 여기까지 해봤는데.. hktsakura 18-08-04 39
답변 답변글 답변 : 아두이노 74138 시계 소스코드 여기까지 해봤는데.. 댓글[12] master 18-08-04 107
197 아두이노 와이파이 웹서버 댓글[1] 유케이 18-08-01 56
196 아두이노 와이파이 실드 오류 댓글[1] 이미지첨부파일 유케이 18-08-01 57
195 아두이노 아래 아두이노 질문 사진 다시올립니다. 댓글[6] 이미지 kkk9094 18-07-31 81
