아두이노 > 아두이노 소스
TODAY657 TOTAL210,922
포럼 동영상강좌 회원가입
BASIC4MCU 후원업체 최신 정보
BASIC4MCU | 아두이노 | 아두이노 | 아두이노 소스
작성자 앙우앙 작성일2018-06-06 21:15 조회139회 댓글0건
int enablePin = 11;
int in1Pin = 10;
int in2Pin = 9;
int switchPin = 7;
int potPin = 0;
  pinMode(in1Pin, OUTPUT);
  pinMode(in2Pin, OUTPUT);
  pinMode(enablePin, OUTPUT);
  pinMode(switchPin, INPUT_PULLUP);
  int speed = analogRead(potPin) / 4;
  boolean reverse = digitalRead(switchPin);
  setMotor(speed, reverse);
void setMotor(int speed, boolean reverse)
  analogWrite(enablePin, speed);
  digitalWrite(in1Pin, ! reverse);
  digitalWrite(in2Pin, reverse);
// dc모터
int Raindrops_pin = A0;  // 빗방울센서 핀을 A0으로 설정
int Buzzer = 13;         // Buzzer 핀을 13번핀으로 설정
  Serial.begin(9600);   // Serial monitor 전원 인가
  pinMode(A0 , INPUT);   // 빗방울 감지핀을 아날로그 입력으로 설정
  Serial.println(analogRead(A0));  // 센서값을 시리얼모니터로 전송
  delay(100);                       // 센서값 간격 0.1초로 설정
  if(analogRead(A0) < 500){         // 빗방울 감지핀의 수위가 500미만이면
    digitalWrite( 7, HIGH);
    digitalWrite( 7, LOW);
    delay(100);                     // 0.1초 간격으로 파랑LED가 깜빡깜빡
    digitalWrite( 13, HIGH);        // 0.1초 간격으로 부저가 경고음을
    digitalWrite( 13, LOW);
 else {                              // 빗방울 감지핀의 출력값이 500이상이면
    digitalWrite( 7, LOW);            // 파랑LED는 OFF유지
    delay(100);                     // 부저의 경고음도 OFF유지
// 빗물감지센서
int dust_sensor = A0;   // 미세먼지 핀 번호
int rgb_red = 5;    // rgb 핀 빨간색 핀
int rgb_green = 6;  // rgb핀 녹색 핀
int rgb_blue = 7;  // rgb핀 파란색 핀
float dust_value = 0;  // 센서에서 입력 받은 미세먼지 값
float dustDensityug=0;  // ug/m^3 값을 계산
int sensor_led = 12;      // 미세먼지 센서 안에 있는 적외선 led 핀 번호
int sampling = 280;    // 적외선 led를 키고, 센서 값을 읽어 들여 미세먼지를 측정하는 샘플링 시간
int waiting = 40;
float stop_time = 9680;   // 센서를 구동하지 않는 시간
  Serial.begin(9600);   // 시리얼 모니터 시작, 속도는 9600
  pinMode(sensor_led,OUTPUT); // 미세먼지 적외선 led를 출력으로 설정
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(rgb_red, OUTPUT);     // 3색 LED 모듈 출력으로 설정, 붉은색
  pinMode(rgb_green, OUTPUT);   // 녹색
  pinMode(rgb_blue, OUTPUT);    // 파란색
  digitalWrite(sensor_led, LOW);    // LED 켜기
  delayMicroseconds(sampling);   // 샘플링해주는 시간.
  dust_value = analogRead(dust_sensor); // 센서 값 읽어오기
  delayMicroseconds(waiting);  // 너무 많은 데이터 입력을 피해주기 위해 잠시 멈춰주는 시간.
  digitalWrite(sensor_led, HIGH); // LED 끄기
  delayMicroseconds(stop_time);   // LED 끄고 대기
  dustDensityug = (0.17 * (dust_value * (5.0 / 1024)) - 0.1) * 1000;    // 미세먼지 값 계산
  Serial.print("Dust Density [ug/m3]: ");            // 시리얼 모니터에 미세먼지 값 출력
  Serial.print(dustDensityug);
  if(dustDensityug <= 30.0){       // 대기 중 미세먼지가 좋음 일 때 파란색 출력
     analogWrite(rgb_red, 0);
     analogWrite(rgb_green, 0);
     analogWrite(rgb_blue, 255);
     Serial.print("   ");
     Serial.println("blue");
  }else if(30.0 < dustDensityug && dustDensityug <= 80.0){      // 대기 중 미세먼지가 보통 일 때 녹색 출력
     analogWrite(rgb_green, 255);
     analogWrite(rgb_blue, 0);
     Serial.print("   ");
     Serial.println("green");
  }else if (80.0 < dustDensityug && dustDensityug <= 150.0){    // 대기 중 미세먼지가 나쁨 일 때 노란색 출력
     analogWrite(rgb_red, 255);
     analogWrite(rgb_green, 155);
     Serial.print("   ");
     Serial.println("yellow");
  }else{                                                     // 대기 중 미세먼지가 매우 나쁨 일 때 빨간색 출력
     Serial.print("   ");
     Serial.println("red");
  delay(2000);
//미세먼지
이렇게 세가지를 사용하여 빗물기판에 물이 닿게되면 dc모터가 작동하게 하고 빗물이 감지 되지않으면 멈추는 그리고 먼지 또한 원하는 기준에 넘으면 dc모터가 작동 되는 코딩을 하고 싶은데 어떻게 합쳐 야 하는 걸까요!?
조회수 139
아두이노HOME > 아두이노 > 전체 목록
아두이노 목록
209 아두이노 아두이노 rc카 조종 댓글[1] 새글 아이스 18-08-20 13
답변 답변글 답변 : 아두이노 rc카 조종 새글 master 10:27 5
207 아두이노 아두이노 스텝모터(리니어 액추에이터) 제어 질문 드립니다. 댓글[5] 이미지첨부파일 rickio 18-08-08 66
답변 답변글 답변 : 아두이노 스텝모터(리니어 액추에이터) 제어 질문 드립니다. 댓글[2] 이미지 master 18-08-09 53
답변 답변글 답변 : 답변 : 아두이노 스텝모터(리니어 액추에이터) 제어 질문 드립니다. 댓글[7] 이미지 rickio 18-08-10 79
204 아두이노 아두이노 블루투스 연결 코딩 질문입니다 댓글[6] 보람찬시간낭비 18-08-08 66
203 아두이노 아두이노 저장,재생기능 댓글[1] 첨부파일 gksl 18-08-06 47
답변 답변글 답변 : 아두이노 저장,재생기능 댓글[1] master 18-08-06 51
답변 답변글 답변 2: 아두이노 저장,재생기능 master 18-08-06 30
답변 답변글 답변 3: 아두이노 저장, MIDI 재생기능 댓글[1] master 18-08-06 45
199 아두이노 아두이노 74138 시계 소스코드 여기까지 해봤는데.. hktsakura 18-08-04 39
답변 답변글 답변 : 아두이노 74138 시계 소스코드 여기까지 해봤는데.. 댓글[12] master 18-08-04 107
197 아두이노 와이파이 웹서버 댓글[1] 유케이 18-08-01 56
196 아두이노 와이파이 실드 오류 댓글[1] 이미지첨부파일 유케이 18-08-01 57
195 아두이노 아래 아두이노 질문 사진 다시올립니다. 댓글[6] 이미지 kkk9094 18-07-31 81
