아두이노 > 답변 : 아두이노 소스
TODAY657 TOTAL210,922
포럼 동영상강좌 회원가입
BASIC4MCU 후원업체 최신 정보
BASIC4MCU | 아두이노 | 아두이노 | 답변 : 아두이노 소스
작성자 master 작성일2018-06-07 10:36 조회127회 댓글0건
// DateTime : 2018-06-07 오전 10:35:04
// dc모터
int enablePin=11,in1Pin=10,in2Pin=9;
int switchPin=7;
int potPin=A0;
// 빗물감지센서
int Raindrops_pin=A0// 빗방울센서 핀을 A0으로 설정
int Buzzer=13;        // Buzzer 핀을 13번핀으로 설정
//미세먼지
int dust_sensor=A0// 미세먼지 핀 번호
int rgb_red=5;      // rgb 핀 빨간색 핀
int rgb_green=6;    // rgb핀 녹색 핀
int rgb_blue=7;     // rgb핀 파란색 핀
float dust_value=0;    // 센서에서 입력 받은 미세먼지 값
float dustDensityug=0// ug/m^3 값을 계산
int sensor_led=12;     // 미세먼지 센서 안에 있는 적외선 led 핀 번호
int sampling=280;      // 적외선 led를 키고,센서 값을 읽어 들여 미세먼지를 측정하는 샘플링 시간
int waiting=40;
float stop_time=9680;  // 센서를 구동하지 않는 시간
// dc모터
void setMotor(int speed,boolean reverse){
  analogWrite(enablePin,speed); digitalWrite(in1Pin,!reverse); digitalWrite(in2Pin,reverse);
  //--------------------------------------dc모터--------------------------------------
  pinMode(in1Pin,OUTPUT); pinMode(in2Pin,OUTPUT); pinMode(enablePin,OUTPUT);
  pinMode(switchPin,INPUT_PULLUP);
  //--------------------------------------빗물감지센서--------------------------------------
  Serial.begin(9600);         // Serial monitor 전원 인가
  pinMode(A0,INPUT);          // 빗방울 감지핀을 아날로그 입력으로 설정
  //--------------------------------------미세먼지--------------------------------------
  //Serial.begin(9600);       // 시리얼 모니터 시작,속도는 9600
  pinMode(sensor_led,OUTPUT); // 미세먼지 적외선 led를 출력으로 설정
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(rgb_red,OUTPUT);   // 3색 LED 모듈 출력으로 설정,붉은색
  pinMode(rgb_green,OUTPUT); // 녹색
  pinMode(rgb_blue,OUTPUT);  // 파란색
  boolean reverse=digitalRead(switchPin); int speed=analogRead(potPin)/4setMotor(speed,reverse);
  Serial.println(analogRead(Raindrops_pin));
  if(analogRead(A0)<500){ // 빗방울 감지핀의 수위가 500미만이면
    digitalWrite(7,HIGH); digitalWrite(13,HIGH); delay(100);
    digitalWrite(7,LOW ); digitalWrite(13,LOW ); delay(100);
  else// 빗방울 감지핀의 출력값이 500이상이면
  digitalWrite(sensor_led,LOW);       delayMicroseconds(sampling);
  dust_value=analogRead(dust_sensor); delayMicroseconds(waiting);
  digitalWrite(sensor_led,HIGH);      delayMicroseconds(stop_time);
  dustDensityug=(0.17*(dust_value*(5.0/1024))-0.1)*1000;
  Serial.print("Dust Density[ug/m3]: "); Serial.print(dustDensityug);
  if(dustDensityug<=30.0){ // 좋음
    analogWrite(rgb_red,0); analogWrite(rgb_green,0); analogWrite(rgb_blue,255);
    Serial.println("   blue");
  else if(30.0<dustDensityug&&dustDensityug<=80.0){ // 보통
    analogWrite(rgb_red,0); analogWrite(rgb_green,255); analogWrite(rgb_blue,0);
    Serial.println("   green");
  else if(80.0<dustDensityug&&dustDensityug<=150.0){ // 나쁨
    analogWrite(rgb_red,255); analogWrite(rgb_green,155); analogWrite(rgb_blue,0);
    Serial.println("   yellow");
  else// 매우 나쁨
    analogWrite(rgb_red,255); analogWrite(rgb_green,0); analogWrite(rgb_blue,0);
    Serial.println("   red");
  delay(2000);
int potPin=A0;
A0 핀이 중복이니 수정하세요
int switchPin=7;
7번핀도 중복입니다.
analogWrite() 아나로그 출력을 사용하려면 PWM 핀을 사용하세요
조회수 127
아두이노HOME > 아두이노 > 전체 목록
아두이노 목록
209 아두이노 아두이노 rc카 조종 댓글[1] 새글 아이스 18-08-20 13
답변 답변글 답변 : 아두이노 rc카 조종 새글 master 10:27 5
207 아두이노 아두이노 스텝모터(리니어 액추에이터) 제어 질문 드립니다. 댓글[5] 이미지첨부파일 rickio 18-08-08 66
답변 답변글 답변 : 아두이노 스텝모터(리니어 액추에이터) 제어 질문 드립니다. 댓글[2] 이미지 master 18-08-09 53
답변 답변글 답변 : 답변 : 아두이노 스텝모터(리니어 액추에이터) 제어 질문 드립니다. 댓글[7] 이미지 rickio 18-08-10 79
204 아두이노 아두이노 블루투스 연결 코딩 질문입니다 댓글[6] 보람찬시간낭비 18-08-08 66
203 아두이노 아두이노 저장,재생기능 댓글[1] 첨부파일 gksl 18-08-06 47
답변 답변글 답변 : 아두이노 저장,재생기능 댓글[1] master 18-08-06 51
답변 답변글 답변 2: 아두이노 저장,재생기능 master 18-08-06 30
답변 답변글 답변 3: 아두이노 저장, MIDI 재생기능 댓글[1] master 18-08-06 45
199 아두이노 아두이노 74138 시계 소스코드 여기까지 해봤는데.. hktsakura 18-08-04 39
답변 답변글 답변 : 아두이노 74138 시계 소스코드 여기까지 해봤는데.. 댓글[12] master 18-08-04 107
197 아두이노 와이파이 웹서버 댓글[1] 유케이 18-08-01 56
196 아두이노 와이파이 실드 오류 댓글[1] 이미지첨부파일 유케이 18-08-01 57
195 아두이노 아래 아두이노 질문 사진 다시올립니다. 댓글[6] 이미지 kkk9094 18-07-31 81
