아두이노 > 답변 : 아두이노 mpu6050 질문입니다
TODAY375 TOTAL182,575
포럼 동영상강좌 회원가입
BASIC4MCU | 아두이노 | 아두이노 | 답변 : 아두이노 mpu6050 질문입니다
작성자 master 작성일2018-06-24 16:08 조회67회 댓글1건
// DateTime : 2018-06-24 오후 4:11:28
아두이노 우노 R3과 mpu6050센서 조이스틱으로
2개의서보모터를 제어 하고자 합니다
지금의 코드로는 mpu6050센서값으로 서보모터가  움직입니다
하지만 조이스틱으로 제어하고자 할때 계속 자이로센서를 따라가버려서 원하는 위치로 가질 않고 있습니다.
조이스틱으로 제어시 서보모터가 자이로센서에 영향을 받지 않고 제어되다가
조이스틱의 움직임이 없을시 다시 자이로센서로 수평을 유지 하고자 합니다
mpu6050에 슬립모드라는게 있다는걸 알게 되었는데 어떻게 적용해야 할지 막막합니다
#include "Wire.h"
#include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050.h"
MPU6050 mpu;
#include "Servo.h"
Servo servo1;
Servo servo2;
int16_t ax,ay,az;
int16_t gx,gy,gz;
int angle1=90;
int val1,val2;
int prevVal1,prevVal2;
  Wire.begin();
  Serial.begin(38400);
  Serial.println("Initialize MPU");
  mpu.initialize();
  Serial.println(mpu.testConnection()?"Connected""Connection failed");
  servo1.attach(9); servo1.write(90);
  servo2.attach(10); servo2.write(90);
  int X=analogRead(A0);
  int Y=analogRead(A1);
  if((X>=400)&&(X<=600)&&(Y>=400)&&(Y<=600)){
    mpu.getMotion6(&ax,&ay,&az,&gx,&gy,&gz);
    val1=map(ax,-17000,17000,0,179);
    if(val1!=prevVal1){ servo1.write(val1); prevVal1=val1; }
    Serial.print("X_AXIS: "); Serial.println(X);
    Serial.print("Y_AXIS: "); Serial.println(Y);
    Serial.print("Filter angle: "); Serial.println(val1);
    val2=map(ay,-17000,17000,0,179);
    if(val2!=prevVal2){ servo2.write(val1); prevVal1=val1; }
    if(X<400){
      if(angle1<180){ servo1.write(angle1++); delay(50); }
      else if(angle1==180){ /*balnk*/}
    else if(X>600){
      if(angle1>0){ servo1.write(angle1--); delay(50); }
      else if(angle1==0){ /*b; ank*/}
    if(Y<400){
      if(angle1<180){ servo2.write(angle1++); delay(50); }
    else if(Y>600){
      if(angle1>0){ servo2.write(angle1--); delay(50); }
조회수 67
Detirr님의 댓글
Detirr 작성일
감사합니다~~
한가지 제가 질문을 잘 못했었던거 같습니다
위코드에선 조이스틱을 따라 이동은 하는데 다시 원위치로 돌아오는거 같습니다
조이스틱으로 조정 된 위치에서 자이로센서로 수평을 잡아주는 걸 해보려고 합니다
일단 알려주신 코드로 다시 도전을 해보고 막히면 다시 배움을 받고 싶습니다
아두이노HOME > 아두이노 > 전체 목록
