아두이노 > mbed - 카이젠의 임베디드 DIY 공작소
TODAY1,008 TOTAL1,135,862
BASIC4MCU | 아두이노 | 아두이노 | mbed - 카이젠의 임베디드 DIY 공작소
작성자 키트 작성일2017-09-11 16:46 조회842회 댓글0건
'IT 개발/mbed'에 해당되는 글 11건
  1. 2014/08/20 [FRDM-KL25Z]WIZ550 ioShield-A Porting Guide
  2. 2014/06/15 Eclipse에서 mbed repository 연동 하기
  3. 2014/05/26 [embed]Eclipse 환경에서 KL-25Z 보드 라이브러리 컴파일 하기
  4. 2014/04/13 [mbed RTOS] 3. Queue, MemoryPool, MailQueue
  5. 2014/04/13 [mbed RTOS] 2. Mutex, Semaphore, Signals
  6. 2014/04/13 [mbed RTOS] 1. Thread
  7. 2014/04/13 [mbed]KL25z Serial Port 사용 하기
  8. 2014/03/31 Freescale Freedom 조사
  9. 2014/03/16 [mbed] 2. NUCLEO Board 구동하기 2/2
  10. 2014/03/16 [mbed] 2. NUCLEO Board 구동하기 1/2
2014/08/20 20:25
1. Hardware
WIZ550 ioShield-A는 Arduino Board에 호환되도록 설계되어 있는 Shield 형태의 WIZ550io Interface Board이다.
FRDM-KL25Z Board 역시, 기존의 Arduino Shield 들을 FRDM-KL25Z Board에서 그대로 사용할 수 있도록 Arduino Board의 Pin Map과 유사하게 설계되어 있으며, WIZ550 ioShield-A 역시 FRDM-KL25Z에 Shield 형태로 장착 하면 된다.
여기서 약간의 문제가 있는데..
Arduino Board의 경우 Board 하단에 6개의 핀(N_RESET, SCK, MISO, GND, MOSI, +5V)이 존재한다. WIZ550 ioShield-A의 SPI Pin들(MOSI,MISO,SCK 등)은 Board 하단에만 패턴이 연결되어 있다.
이런 문제로 FRDM-KL25Z에 장착하기 위해서는 아래 그림과 같은 작업을 해야 한다. ( 곧, WIZ550 ioShield-A는 Revision 될 예정 임 )
2093095301_6XIvc2sC_23601B4E53F48FDE2FE9D8
위 작업을 마친 후, 아래 그림과 같이 FRDM-KL25Z 와 WIZ550 ioShield-A를 연결하면, FRDM-KL25Z Board에서 Ethernet을 사용 할 수 있다.
2093095301_F4GcUbw8_2319833C53F48B8C25068CLG Electronics|LG-F320S|Center-weighted average|1/30sec|F/2.4|0.00 EV|4.0mm|ISO-50|Flash did not fire|2014:08:20 20:43:33
2. Software
이미 WIZ550io의 Library가 준비되어 있기 때문에, mbed Board에서 쉽게 사용 할 수 있다.
첫번째 단계로 mbed web Compiler에서 새로운 프로젝트를 생성한다.
2093095301_UHjlhKvw_271F4F3E53F48AFC121165
2093095301_UAuMa6ps_2336CD4653F48AFD2B60C4
다음 단계로, 생성된 프로젝트에 mbed Library를 추가 한다. ( mbed library는 FRDM-KL25Z를 구동하기 위한 Driver들이 구현되어 있다.)
2093095301_PRQpXfgH_213F123653F48AFE307708
다음 단계로, WIZ550 ioShield-A를 위한 W5500 Library를 내 프로젝트에 Import 한다.
Import를 위한 방법은 아래와 같다.
▼ mbed 홈페에지의 검색창에 W5500을 검색한다.
2093095301_IKeEBZuD_222D423753F48B040D35F7
▼ 검색된 내용 중, W5500-Ethernet-Interface Makers 팀의 W5500Interface를 클릭한다.
2093095301_8SxIUMij_23019D4053F48B052F06D7
▼ W5500Interface 페지이에서, Import this library를 클릭하면, Library를 추가할 프로젝트 리스트를 볼 수 있다.
2093095301_0I68Yx2p_2635173753F48B0705BCC3
▼ 출력된 리스트 중, 조금 전 생성한 프로젝트를 Target Path로 설정한 후 확인 버튼을 클릭 한다.
2093095301_lju23rIk_2112AE4253F48B083A5B7B
WIZ550 ioShield-A로 간단한 예제를 구동하기 위해 WebSocketClient library를 Import 하였다. import 방법은 W5500 Library와 동일 하다.
2093095301_zrIhdlGi_2304CF3F53F48AFF06D0C2
2093095301_NFabclv5_27500F3353F48B011B2E34
2093095301_WwQxuPld_2459923353F48B0212D010
아래와 같이, 프로젝트에 main.cpp 파일을 생성하고 코드를 구현하면 끝.
2093095301_vGBRAWbF_247BF14153F48B0918F5E1
2093095301_9G1rgjcE_2577B73453F48B0A18A271
아래는 main.cpp 파일의 내용이다.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
조회수 842
아두이노HOME > 아두이노 > 전체 목록
