아두이노 > 아두이노 우노 호환보드 업로드 문제
TODAY1,010 TOTAL273,957
포럼 동영상강좌 회원가입
▼ BASIC4MCU 후원업체 최신 정보 ▼
▲ BASIC4MCU 후원업체 최신 정보 ▲
BASIC4MCU | 아두이노 | 아두이노 | 아두이노 우노 호환보드 업로드 문제
작성자 서폰 작성일2018-10-09 15:31 조회39회 댓글1건
아두이노 정품에는 작동이 잘 되는데 호환보드를 사서 똑같이 돌려도 동작이 안되네요
핀에도 문제가 없고 예제소스도 똑같이 했어요..
#include <LCD5110_Graph.h>
LCD5110 lcd(8, 9, 10, 11, 12);
extern unsigned char BigNumbers[];
extern uint8_t ui[];
int sensorPin = A0;
int sensorValue = 0;
int percent = 0;
String percentString = "0";
int stringLength = 0;
int IN1 = 2;
int IN2 = 3;
  lcd.InitLCD();
  lcd.setFont(BigNumbers);
  pinMode(IN1, OUTPUT);
  pinMode(IN2, OUTPUT);
  lcd.clrScr();
  lcd.drawBitmap(0, 0, ui, 84, 48);
  sensorValue = analogRead(sensorPin);
  percent = convertToPercent(sensorValue);
  percentString = String(percent);
  stringLength = percentString.length();
  displayPercent(stringLength);
  lcd.update();
  if (sensorValue > 718) {
    digitalWrite(IN1, HIGH);
    digitalWrite(IN2, LOW);
  else if (sensorValue <= 317) {
    digitalWrite(IN2, HIGH);
int convertToPercent(int value)
  int percentValue = 0;
  percentValue = map(value, 1023, 350, 0, 100);
  if (percentValue > 100)
    percentValue = 100;
  return percentValue;
void displayPercent(int length)
  switch (length)
    case 1: lcd.print(percentString, 38, 19); break;
    case 2: lcd.print(percentString, 24, 19); break;
    case 3: lcd.print(percentString, 10, 19); break;
    default: lcd.print(percentString, 0, 19); break;
조회수 39
업로드 시 에러나지 않고 업로드가 잘 되었다면 동일하게 동작해야합니다.
8번부터 12번까지 핀 체크를 해보세요
핀 한 개라도 납땜 불량이 있으면 LCD가 켜지지 않습니다.
아두이노HOME > 아두이노 > 전체 목록
아두이노 목록
315 아두이노 master님 도와주세요! 새글첨부파일 누멍쓰 18-10-21 13
답변 답변글 답변 : master님 도와주세요! 새글 master 18-10-21 11
313 아두이노 아두이노 드론에 카메라 기능을 추가하고싶어요 새글 호이히우 18-10-20 6
312 아두이노 밑에 두더지잡기 수정 부탁 드린것에 질문 있습니다. 새글 냉냉냥성냥 18-10-20 10
답변 답변글 답변 : 밑에 두더지잡기 수정 부탁 드린것에 질문 있습니다. 댓글[1] 새글 master 18-10-20 12
310 아두이노 아두이노 두더지 잡기 인데 문제가 있어서 수정좀 부탁 드립니다. 댓글[1] 냉냉냥성냥 18-10-20 15
답변 답변글 답변 : 아두이노 두더지 잡기 인데 문제가 있어서 수정좀 부탁 드립니다. master 18-10-20 8
답변 답변글 답변 : 아두이노 두더지 잡기 인데 문제가 있어서 수정좀 부탁 드립니다. 첨부파일 냉냉냥성냥 18-10-20 8
답변 답변글 답변 : 답변 : 아두이노 두더지 잡기 인데 문제가 있어서 수정좀 부탁 드립니다. 댓글[1] master 18-10-20 14
306 아두이노 작동 중인 팬모터를 블루투스와 연결된 앱으로 RPM 조절하는 코드를 추가해야하는데요. RobustWalKeR 18-10-19 11
답변 답변글 답변 : 작동 중인 팬모터를 블루투스와 연결된 앱으로 RPM 조절하는 코드를 추가해야하는데요. master 18-10-19 9
304 아두이노 master님 rc카 적외선센서 추가 질문 해도될까요? ㅠㅠ 윤재 18-10-19 13
답변 답변글 답변 : master님 rc카 적외선센서 추가 질문 해도될까요? ㅠㅠ 댓글[2] master 18-10-19 17
답변 답변글 답변 : 답변 : master님 rc카 적외선센서 추가 질문 해도될까요? ㅠㅠ 댓글[7] 새글 master 10:40 6
301 아두이노 앱인벤터 스크린마다 블루투스 댓글[1] intoo07 18-10-19 18
