아두이노 > 센서 코딩 질문드립니다.
TODAY1,008 TOTAL273,955
포럼 동영상강좌 회원가입
▼ BASIC4MCU 후원업체 최신 정보 ▼
▲ BASIC4MCU 후원업체 최신 정보 ▲
BASIC4MCU | 아두이노 | 아두이노 | 센서 코딩 질문드립니다.
작성자 rickio 작성일2018-10-11 10:11 조회56회 댓글5건
수위 센서를 이용해서 일정한 수위 이하가 되면 잠시 지연시켰다가 다시 작동되는 장치를 만드려고 합니다.
릴레이 모듈 중에 입력 신호를 받으면 일정 시간 지연 후 다시 작동 되는 모듈이 있어 사용해보았는데... 입력 신호를 줘도 작동을 하지 않아서 질문드립니다.
혹시 회로상이나 코딩상에 문제가 있는지 질문드립니다.
릴레이 모듈은 P-4 모드로 사용하려고 하였습니다...
비접촉식 수위 센서
코딩 소스
int sensor = A0;
int Relaypin = 9;
  pinMode(sensor, INPUT);
  pinMode(Relaypin, OUTPUT);
  if(analogRead(sensor) <= 1000)
    digitalWrite(Relaypin, HIGH);
    Serial.println(analogRead(sensor));
    digitalWrite(Relaypin, LOW);
※ if 문에서 센서값 1000이하로 잡은 이유는 물이 있으면 1000이상의 값이 나와서 1000으로 설정하였습니다...
댓글 5
조회수 56
rickio님의 댓글
rickio 작성일
릴레이 동작 모드 사진이 꺠져서 올라갔네요..
판매 사이트내 동작 모드 설명글입니다.
P-4 모드
전원이 켜진 후 릴레이 off 상태,
Ch1 포트에 HIGH 신호를 입력하고 있으면 릴레이 ON 상태가 되며, (타이머는 카운트가 되지 않음)
HIGH 신호를 제거하면 설정시간 T1이 카운트되며 카운트가 끝나면 OFF 상태가 됩니다.
1. 시리얼모니터에 센서값이 제대로 표시되나요?
2. 타이머릴레이 전원은 아두이노의 전원을 사용하고 있나요?
3. 별도의 전원을 사용하는 경우 타이머릴레이 GND와 아두이노의 GND를 연결해줘야합니다.
4. 타이머릴레이 모듈의 설정을 다시 체크하세요
rickio님의 댓글
rickio 댓글의 댓글 작성일
타이머 릴레이 GND와 아두이노 GND 를 연결하니 잘 작동합니다. 감사합니다 !
문제는 해당 타이머 릴레이 작동 모드가 생각한 것과 달라서 그냥 릴레이로 사용하려고 합니다.
원하는 작동 방식은
1. 용기에 물이 차있는 상태에서 시작. (릴레이 ON ) - 콘센트에는 펌프 연결 예정
2. 일정 높이 이하가 되면 수위 센서로 인식 (릴레이 OFF )
3. 약 10~15분 가량 정치(릴레이 OFF)
4. 정치 후 다시 가동 (릴레이 ON )
 ※ 물이 다시 일정 높이 이상으로 채워지지는 않음.
(물이 용기에서 계속 펌프로 빠져나가기만 하나, 중간에 일정 수위에서 잠시 지연되는 기능이 필요..)
일정 수위 이하가 되었을떄 if문 조건에 의해 릴레이가 OFF되는 것까지는 되지만 다시 ON을 못시키겠습니다.. (실제 구동 방식은 물이 다시 채워지지 않으므로 if문에서 일정 수위 이하일 경우에서 빠져나가지 못하는 듯합니다..)
이럴때 어떤 방법으로 해야되는지 알 수 있을까요 ?
질문 코드로 정상적인 동작이 될텐데요
rickio님의 댓글
rickio 댓글의 댓글 작성일
질문 코드로 작동 시킬 경우
물이 있을 경우: 릴레이 ON
물이 없을 경우: 릴레이 off
상태를 유지합니다.
제가 원하는 동작은 물을 펌프로 계속 빼내는 과정 중에 중간정도 수위가 되었을 때 잠시(10~15분) 펌프가 멈추었다가
다시 작동되어 남은 물을 계속 빼내는 동작을 하려고 합니다..
아마도..
일정 수위가 되었을때 용기내에 물의 추가적인 투입은 없으므로 센서값은 물이 없는 것으로 판단되는 것에서 멈추고 if문을 빠져나가지 못하는 듯합니다..
(조건값이 변하지는 않으므로...)
강제적으로 if문을 빠져나가는 방법은 없을까요..?
혹 방법이 없다면 이럴때 사용할만한 조건문이 따로 있을까요..
아두이노HOME > 아두이노 > 전체 목록
아두이노 목록
315 아두이노 master님 도와주세요! 새글첨부파일 누멍쓰 18-10-21 13
답변 답변글 답변 : master님 도와주세요! 새글 master 18-10-21 11
313 아두이노 아두이노 드론에 카메라 기능을 추가하고싶어요 새글 호이히우 18-10-20 6
312 아두이노 밑에 두더지잡기 수정 부탁 드린것에 질문 있습니다. 새글 냉냉냥성냥 18-10-20 10
답변 답변글 답변 : 밑에 두더지잡기 수정 부탁 드린것에 질문 있습니다. 댓글[1] 새글 master 18-10-20 12
310 아두이노 아두이노 두더지 잡기 인데 문제가 있어서 수정좀 부탁 드립니다. 댓글[1] 냉냉냥성냥 18-10-20 15
답변 답변글 답변 : 아두이노 두더지 잡기 인데 문제가 있어서 수정좀 부탁 드립니다. master 18-10-20 8
답변 답변글 답변 : 아두이노 두더지 잡기 인데 문제가 있어서 수정좀 부탁 드립니다. 첨부파일 냉냉냥성냥 18-10-20 8
답변 답변글 답변 : 답변 : 아두이노 두더지 잡기 인데 문제가 있어서 수정좀 부탁 드립니다. 댓글[1] master 18-10-20 13
306 아두이노 작동 중인 팬모터를 블루투스와 연결된 앱으로 RPM 조절하는 코드를 추가해야하는데요. RobustWalKeR 18-10-19 11
답변 답변글 답변 : 작동 중인 팬모터를 블루투스와 연결된 앱으로 RPM 조절하는 코드를 추가해야하는데요. master 18-10-19 9
304 아두이노 master님 rc카 적외선센서 추가 질문 해도될까요? ㅠㅠ 윤재 18-10-19 13
답변 답변글 답변 : master님 rc카 적외선센서 추가 질문 해도될까요? ㅠㅠ 댓글[2] master 18-10-19 17
답변 답변글 답변 : 답변 : master님 rc카 적외선센서 추가 질문 해도될까요? ㅠㅠ 댓글[7] 새글 master 10:40 6
301 아두이노 앱인벤터 스크린마다 블루투스 댓글[1] intoo07 18-10-19 18
