BASIC4MCU | 라즈베리파이 | 라즈베리파이 | 라즈베리파이란?
작성자 키트 작성일2017-09-13 16:07 조회2,271회 댓글0건본문
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수 12 파일 읽기는 가능한데 수정 및 변경이 안될 때 NCLab8th.김대경
2015.03.13 14 11 REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! NCLab8th.김대경
2015.03.13 19 10 개발환경 구축시 주의사항 NCLab8th.김대경
2015.03.13 15 9 07 /dev/root 확장 NCLab8th.김대경
2015.03.13 18 8 06 네트워크 환경설정(SSH Protocol을 통한 연결) NCLab8th.김대경
2015.03.13 9 7 06-2 네트워크 환경설정(Desktop with 공유기) NCLab8th.김대경
2015.03.13 12 6 06-1 네트워크 환경설정(Laptop) NCLab8th.김대경
2015.03.13 23 5 05 ArchLinuxARM 설치 NCLab8th.김대경
2015.03.13 38 4 04 Ubuntu 설치 NCLab8th.김대경
2015.03.13 8 3 03 Virtual Machine 생성 NCLab8th.김대경
2015.03.13 6 2 02 VMware 설치 NCLab8th.김대경
2015.03.13 10 1 01 개발 환경 소개 [2] NCLab8th.김대경
2015.03.13 78
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수 4 ArchLinuxARM에서 ipTIME N150UA 무선랜 사용하기 NCLab8th.김대경
2015.04.03 2800 3 Rasbian에서 ipTIME N150UA 무선랜 사용하기 NCLab8th.김대경
2015.03.15 679 2 라즈베리파이 모듈 NCLab9th.심상현
2015.02.26 60 1 Compute Module이란? NCLab9th.심상현
2015.02.24 55 라즈베리파이란?
라즈베리파이(RaspberryPi)는 영국 라즈베리파이 재단이 학교에서 기초 컴퓨터 과학 교육을 증진시키기 위해 만든 싱글 보드 컴퓨터이다. 그래픽 성능이 뛰어나면서도 저렴한 가격이라는 특징을 가지고 있다. (작성일 기준, 세금을 포함하지 않은 모델 A의 경우 25달러, 모델 B, 모델 B+, 2 모델 B의 경우 35달러)
라즈베리 파이 2를 제외한 라즈베리 파이 모델들은 브로드컴의 BCM2835 단일 칩 시스템을 사용하며, 이 칩에는 ARM1176JZF-S 700 MHz 싱글코어프로세서(일반 데스크탑은 보통 2500 MHz~3500 MHz), 비디오코어 IV VGA와 512MB RAM이 들어 있다. 그리고 라즈베리 파이의 프로세서는 오버클럭시 최대 1000 MHz까지의 성능을 발휘 할 수 있으며, 하드 디스크 드라이브나 솔리드 스테이트 드라이브를 내장하고 있지 않으며, SD 카드(B+,2 B+ 모델은 Micro SD Card를 사용)를 외부 기억장치로 사용한다. 새로출시한 2 모델 B는 ARM Cortex-A7 0.9GHz프로세서와 램용량이 1GB로 성능이 업그레이드되어 출시 되었다. 라즈베리 재단은 컴퓨터 교육 증진을 위해 2가지 모델을 내놨으며, 각각 25달러와 35달러로 책정되었다. 2012년 2월 29일 재단에서 35달러짜리 모델의 주문을 받기 시작하였다. 또한 라즈베리 파이 재단측에서는 라즈베리 파이에 포팅한 데비안과 아치 리눅스, QtonPi등의 리눅스 배포판을 제공하고 있다. 그리고 재단측에서는 라즈베리 파이의 주 프로그래밍 언어인 파이썬에 BBC 베이직, C, 펄등을 지원할 수 있는 툴을 계획중이다.
개발사
라즈베리파이 재단
종류
싱글 보드 컴퓨터
출시일
2012년 1월 29일
출시
가격
모델 A - 25 달러(27,080 원)
모델 B - 35 달러(37,912 원)
모델 B+ - 35 달러(37,912 원)
2 모델 B - 35달러(37,912 원)
(2015년 1월 14일 수요일기준)
운영
체제
리눅스(라즈비안, 데비안 GNU/Linux, 페도라, 아치 리눅스 등)
CPU
모델 A, B, B+ - ARM1176JZF-S 700 MHz 싱글코어
(오버클럭시 최대 1000MHz만큼의 성능을 낼 수 있다.)
2 모델 B - 900MHz ARM Cortex-A7 쿼드코어
전원
2.5 W (모델 A), 3.5 W (모델 B, B+), 4 W (2 모델 B)
저장
매체
SD 카드(모델 B+, 2 모델 B는 Micro SD Card사용)
RAM
모델 A - 256 MB
모델 B - 512 MB
모델 B+ - 512 MB
2 모델 B - 1 GB
입력 USB 1개(모델 B1, 모델 B2 - 2개, 모델 B+, 2 모델 B - 4개)
CSI, GPIO 포트, LAN 포트(모델 A 제외)
사이트
http://www.raspberrypi.org
라즈베리파이의에서 '파이'는 파이썬을 의미하는 단어였다. 원래의 목적은 교육용이었기 때문에, 학생들이 저렴하고 쉽게 프로그래밍을 접하기 위한 소형 컴퓨터를 타겟으로 제작된 것이다. 하지만 NCLab.RaspberryPi에서는 이를 하나의 임베디드 시스템 장치로 보고 접근하려고 한다. 임베디드 시스템의 환경이 충분히 갖춰져 있고 디바이스 드라이버, 커널 리빌드, 하드웨어 컨트롤 등을 쉽게 접할 수 있기 때문에 임베디드 시스템에 입문하기에 적당한 장치로 생각된다.
라즈베리파이 비교
Model A
Model A+
Model B
Model B+
2 B
판매금액:
US$25
US$20
US$35
US$ 35
SoC:
브로드컴 BCM2835 (CPU, GPU, DSP, 그리고 SDR SDRAM)
브로드컴 BCM2836 (CPU, GPU, DSP, 그리고SDR SDRAM)
CPU:
700 MHz ARM1176JZF-S 싱글 코어
900 Mhz ARM Cortex-A7 쿼드코어
GPU:
브로드컴 VideoCore IV 듀얼 코어OpenGL ES 2.0 (24 GFLOPS)라이선스 받은 MPEG-2 그리고 VC-1, 1080p30 h.264/MPEG-4 AVC 디코더와 인코더
메모리
(SDRAM):
256 MB (GPU와 공유)
512 MB (GPU와 공유) - 2012년 10월 15일부터
1 GB (GPU와 공유)
USB 2.0 포트:
1 (direct from BCM2835 chip)
2
(보드에서 3포트 USB허브 지원)
4
(보드에서 5포트USB 허브 지원)
4
(보드에서 5포트 USB 허브 지원)
오디오 입력:
개정된 2개의 보드에서 I²S
오디오 출력:
3.5mm 잭을 통한 오디오, HDMI를 통한 디지털 오디오,I²S
3.5mm 잭을 통한 오디오, HDMI를 통한 디지털 오디오, I²S
조회수 2,271등록된 댓글이 없습니다.
