라즈베리파이 > 백만대 판매 돌파 기념 라즈베리 파이 작품전
TODAY1,944 TOTAL2,153,330
BASIC4MCU | 라즈베리파이 | 라즈베리파이 | 백만대 판매 돌파 기념 라즈베리 파이 작품전
작성자 키트 작성일2017-09-13 16:00 조회2,260회 댓글0건
필요가 발명의 어머니라고 하지만, 35달러짜리 라즈베리 파이(Raspberry Pi) 컴퓨터도 발명의 촉진제가 될 수 있다. 지난 해 2월, 신용카드 크기의 라즈베리 파이가 출시된 이후 하드웨어 해커들은 이 PC를 개조해서 게임 콘솔부터 미니 리눅스 노트북, 심지어 수퍼컴퓨터에 이르기까지 온갖 것들을 만들어냈다.
판매량도 폭발적이다. 지금까지 약 100만 명의 PC 애호가들이 라즈베리 파이를 구입한 것으로 추산된다. 저렴한 라즈베리 파이의 원래 목적은 어린이의 코드 작성과 컴퓨터 제작을 유도하는 것이었지만, 기계를 좋아하는 어른들에게도 큰 인기 상품이 되었다. 기본적으로 라즈베리 파이는 작은 회로 보드, ARM 기반 CPU, 그래픽 프로세서, 몇 가지 핀과 포트로 구성된 단순한 형태의 리눅스 PC다. 그리고 이 빈 회로 보드를 캔버스로 해서 온갖 창작품들이 쏟아져 나온다.  editor@itworld.co.kr
기본 라즈베리 파이 라즈베리 파이는 상자에서 꺼내 바로 TV에 연결하고 키보드를 추가할 수 있다. 본지의 테스트에서 확인된 바와 같이 라즈베리 파이는 윈도우 PC를 대신할 수는 없지만, 워드 프로세싱, 간단한 게임, 비디오 스트리밍과 같은 단순한 일들은 충분히 가능하다. 또한 방대한 온라인 커뮤니티에서 라즈베리 파이에 대한 노하우를 습득할 수도 있다. 라즈베리 파이 재단 앱 스토어는 컴퓨터 디자인, 애플리케이션, 팁을 공유하는 허브 역할을 한다. 일부 게임과 유틸리티는 소소한 비용을 청구하지만 대부분의 앱은 무료다.
수퍼컴퓨터 라즈베리 파이 영국 사우샘프턴 대학의 컴퓨터 엔지니어인 사이먼 콕스는 라즈베리 파이의 크기가 작다고 해서 장난감으로만 보면 안 된다고 말한다. 콕스를 비롯한 엔지니어들로 구성된 팀은 64대의 라즈베리 파이 시스템을 하나로 연결해 슈퍼컴퓨터를 만들었다. 레고에 푹 빠져 있는, 콕스의 6살짜리 아들도 이 작업에 참여해 레고를 사용해 슈퍼컴퓨터용 랙을 만들었다. 이 컴퓨터 클러스터는 총 64개의 프로세서와 1TB의 메모리를 갖췄으며(각 라즈베리 파이마다 1개씩 총 64개의 16GB SD 카드), 시스템 연결에는 이더넷 스위치를 사용했다.
비트는 계속된다 이제 황당한 작품을 볼 차례다. 스콧 가너의 라즈베리 파이 작품은 야채, 음악, 그리고 말장난을 하나로 합쳤다. 가너의 ‘비트박스(BeetBox)’에서 사용자는 진짜 ‘비트(beet, 사탕무)’를 두드려서 드럼 비트를 연주한다. 가너는 파이 플랫폼의 다재다능함 덕분에 손쉽게 비트박스를 만들 수 있었다며 “가장 어려웠던 점은 파이가 정전식 터치 센서와 통신하도록 하는 부분이었다”고 말한다. 사탕무는 라즈베리 파이보다 작업하기가 더 어려웠다. 가너는 “까다로운 부분은 야채가 건조된다는 점이었다. 정전 용량이 바뀌고 센서가 떨어져 나갔다”고 말한다.
팜톱 파이 노트북 부품 사이트인 Parts-People.com 설립자인 네이던 모건은 “휴대할 수 있는 울트라포터블 모바일 라즈베리 파이를 만드는 것이 가능한지 궁금했을 뿐”이라고 말한다. 모건의 ‘파이 투 고(Pi-to-Go)’ 마이크로컴퓨터는 640x480 해상도의 디스플레이, 터치패드, 64GB SSD를 탑재했고 와이파이, 블루투스, HDMI도 지원한다. 모건은 인터뷰에서 “가장 가볍거나 가장 얇은 휴대용 기기는 아니지만 이걸 만들 당시 그런 부분은 고려하지 않았다. 내 목표는 휴대용 파이를 만들기 위한 요건들을 모두 충족하는 것이었다”고 말했다.
맥주 캔 키보드 맥주 캔 키보드는 결코 실용성이 높다고 할 수는 없지만, 사람을 가장 ‘취하게’ 만드는 키보드는 될 수 있을 것이다. 라즈베리 파이로 구동되는 성인 전용의 이 QWERTY 키보드는 프라하의 맥주 양조장에서 가져온 44개의 맥주캔으로 만들어졌다. 로보펀 크리에이트(Robofun Create)라는 단체의 작품이며, 맥주 캔 윗부분의 문자를 두드리면 그 위의 플라즈마 화면(사진상에는 보이지 않음)에 문자가 찍힌다.
파이의 모험 피쉬파이(FishPi)라는 그룹이 용감한 라즈베리 파이를 바다로 내보낼 준비를 하고 있다. 라즈베리 파이로 제어되는 항해 시스템을 탑재한 무인 보트로 대서양을 횡단한다는 원대한 계획이다. 이물에서 고물까지의 길이가 약 50cm인 이 배는 130와트 태양열 전지판을 통해 동력을 얻는다. 배는 대서양을 횡단하면서 과학 연구를 위한 각종 자료를 수집하게 된다. 그룹 웹 사이트에는 “틀에 박힌 생각에서 벗어난 특별한 일을 하고 싶어서 이 계획을 추진했다”는 설명이 있다.
아주 작은 오락실 게임기 제로엔 돔버그는 뚜렷한 목적 없이 라즈베리 파이를 구입했다. “강력하고도 저렴한 도구가 나오면 수집을 위해 항상 사고 싶어진다”고 말했다. 돔버그는 라즈베리 파이를 만지작거리다가 결국 아마도 세계에서 가장 작은 크기일 오락실 스타일의 게임기를 만들어냈다. 게임기는 레이저로 절단 가공한 플라스틱으로 만들어졌으며 2.4인치 TFT 디스플레이를 탑재했다.
“보통 노트북이 아닙니다” SK 팡 일렉트로닉스(SK Pang Electronics)는 조금은 색다른 방식으로 라즈베리 파이 보드를 사용한 휴대용 컴퓨터를 만들어냈다. 자동차의 후방 카메라에서 떼어낸 모니터와(전원 공급을 위한 약간의 납땜질이 필요), 미니 무선 키보드, USB 파워 팩, 그리고 레이저로 멋지게 가공된 투명한 본체를 자랑한다.
태양열로 구동되는 FTP 서버 진지한 도전에 목마른 라즈베리 파이 소유자라면 태양열로 구동되는 FTP 서버를 만들어 보는 것이 어떨까. 여기 소개하는 맞춤 제작한 라즈베리 파이 케이스를 보면 한 면에는 태양열 전지판이, 다른 한 면에는 I/O 포트를 위한 구멍이 뚫려 있는 컴퓨터 수납부와 4개의 AA 충전지가 위치한다. 데이빗 헤이워드는 “인터넷 연결이 가능한 모든 곳에서 언제든 모든 디지털 파일에 즉시 접근할 수 있다. 게다가 아무리 써도 전기 요금은 한 푼도 들지 않는다”고 말한다. 이 프로젝트에 대해 헤이워드가 제공한 모든 세부 사항은 여기서 볼 수 있다.
사진을 위한 라즈베리 파이 리눅스 소프트웨어 엔지니어이자 사진가인 데이빗 헌트는 몇 년 전부터 DSLR 카메라에 컴퓨터를 내장하는 방안에 대해 고민했지만, 항상 높은 비용이라는 장벽에 가로막혔다. 그런데 라즈베리 파이가 등장하면서 그 장벽이 깨졌다. 35달러짜리 PCB인 라즈베리 파이를 사용해 구형 배터리 그립을 개조, 촬영한 사진을 와이파이를 통해 실시간으로 컴퓨터로 전송하는 카메라 액세서리로 변신시켰다. 또한 컴퓨터에서 원격으로 카메라를 조작하는 기능도 있다. 헌트는 “소프트웨어 부분에서 아직 할 일이 많지만 일단 프로토타입은 제대로 작동한다”고 말한다. 물론 힘들면 그냥 카메라용으로 나온 아이파이(Eye-Fi) 무선 카드를 사면 된다. 하지만 그 방법은 너무 쉬워서 재미가 없다.
헥의 ‘헥’ 소리 나는 작품 복고풍 컴퓨터 마니아라면 유명 콘솔 개조가인 벤 헥의 라즈베리 파이 프로젝트에 마음을 빼앗길 것이다. 복고풍 키보드를 활용한 라즈베리 파이 케이스는 구형 코모도어(Commodore) 64 컴퓨터를 연상시킨다. 이 케이스는 레이저로 가공된 나무와 경첩이 달린 키보드로 구성되며, 이 키보드를 위로 접어 올리면 그 아래에 싱글 보드 컴퓨터인 라즈베리 파이가 있다.
하늘을 나는 파이 많은 사람들이 GPS를 장착한 장비를 풍선에 매달아 지구 대기권의 외곽까지 올려 보낸 다음, 다시 내려올 때 그것을 뒤쫓아 찾는 일을 취미로 삼고 있다. 데이브 애커맨은 풍선 놀이에 몰두하는 다른 친구들보다 한발 앞서나가기 위해 자신의 장비에 GPS 라디오와 웹캠, 여러 가지 센서를 장착한 라즈베리 파이 컴퓨터를 탑재했다. 애커맨은 이 ‘스카이 파이’ 덕분에 아마추어 비행에서 촬영된 사진 중 가장 높은 고도의 이미지들을 얻을 수 있었다고 한다. 물론 애커맨은 자신의 블로그에 이 이야기를 올렸으며, 풍선 비행을 기록한 환상적인 플리커 사진 모음도 함께 게시했다.
조회수 2,260
라즈베리파이HOME > 라즈베리파이 > 전체 목록
