BASIC4MCU | 라즈베리파이 | 라즈베리파이 | 스틱PC
작성자 키트 작성일2017-09-13 16:02 조회2,554회 댓글0건본문
[전자기기]
스틱PC (MeeGoPad T01-Windows 8.1) 설치 및 간단 리뷰
2주전에 미국 ebay 에서 구매한 스틱PC가 주말에 집으로 도착. 집에 있는 장비들 (USB 키보드, USB동글 마우스, 블루트스 키보드, HDMI 홈 TV) 총동원 하여 설치 및 동작 테스트 해 봤습니다.
2주전에 포스팅한 구매기 참조 - http://charlychoi.blogspot.kr/2015/02/pc-windows-81.html
1. 포장
-약간 싼티나는 포장과, 전혀 상품 기획이란 컨셉을 적용하여 제작한 제품이라고 전혀 생각이 들지 않는 느낌을 갖게하는 포장
2. 외형 크기
생각한 것보다 약간 긴 크기.3. 구성품
- HDMI스틱본체, 전원케이블, 전원 어뎁터, 인조 가죽형 파우치. 설명서는 존재하지 않았음. 단,A4 용지에 출력한 안내문 1장 - 본래 처음 출시때 강조했던, 듀얼OS (윈도우/안드로이드) 지원이 안드로이드 OS에 문제로 인하여 현재 지원이 안된다고 하는 내용이 포함됨4. 설치
- 정확히 TV의 HDMI 포트에 꼽고. 전원 케이블 연결하고 파워-온 버튼 클릭.
- 처음 부팅시 유일한 입력 도구는 1 USB port를 통한 마우스 또는 USB 키보드가 있어야 윈도우 설정이 가능함
- 다행히, 집에는 USB 동글 마우스와 USB 유선 키보드가 있어서 한 USB포트에 번갈아 연결하여 이용.5. 첫 화면
- 부팅 화면은 영문 윈도우 8.1 상태로 자동 설정되어 있음. 집에서 사용하는 와이파이 AP듀얼밴드(2.4Ghz, 5.0Ghz 지원)중 2.4Ghz만 표시됨. 이 것도 연결을 여러번 시도후 간신히 연결이 됨 (2번의 재 부팅 시도후 연결됨. 처음엔, 연결 시도중 타임아웃 에러 계속 발생하여 애를 먹임)
6. 동작
- 동작은 리얼 윈도우 8.1 PC와 동일하게 작동. 크롬브라우저 설치 하고 검색도 해보고, IE에서 브라우징도 해 보고, 검색 및 브라우징하는데 별 무리 없이 동작을 함. 동작 속도나 성능은 가성비를 따지면 나름 괜찮은 성능을 보임
- 화면 해상도는 - 최대 1920x1080 지원이 됨7. 본체 포트
- 전원 DC In, USB 포트, Micro USB, Micro SD card, HDMI
- 없는 것 빼고 (?) 필수적인 포트는 모두 지원.전반적인 느낌
-패키지를 처음 열어봤을때 전체적인 외관 (포장 포함)은 마치 프로토타입으로 만들어진 것 같은 느낌. (싼티가 철철 흐르는 느낌)
- 최소한의 설치 가이드는 필요한 듯 하나, 설명서는 전혀 없어서 시행착오가 있어야 설치 성공
- 최소한 USB 마우스 또는 키보드가 있어야 설치 가능. 그 이후는 윈도우 설정을 통해서 불루트스 마우스 및 키보드 연결 가능
- 성능은 2G 램과, Intel Atom CPU Processor Type: Bay Trail-T Quad Core (4C/4T) 속도1.3GHz 정도에 가격대비 성능은 나쁘지 않음. 사무실에서 문서 작업, 인터넷 검색, 외부에서 PT 용으로는 적합한 수준인듯, 무거운 노트북을 들고 다닐 필요없이 현장의 HDMI 지원되는 빔 프로젝터나 모니터만 있으면 노트북 대용으로도 가능 할 듯. (HDMI-to-VGA 케이블을 사용하여 추가 테스트 해 볼 필오는 있음. 대부분의 빔프로젝터들이 아직은 HDMI 를 지원하지 않는 모델들이 많아서)
- Windows 8.1은 Trial버전이 설치 되어 있어서, 향후 추가 비용을 지불하여 정품 라이센스 구입 필요.
- 오피스 프로그램은, 구글문서 도구들만 잘 활용하면 추가 비용 들이지 않고 MS Office 는 구매할 필요는 없을 듯 (주 용도에 따라서 사용자의 몫)대우루컴즈 미니 스틱PC 성능 벤치마크 스펙
대우루컴즈 미니 스틱PC 성능 벤치마크 스펙에 대해서 설명하는 글 입니다. 점점 컴퓨터가 초소형화 되어가고 있습니다. 지금 소개할 컴퓨터도 스틱처럼 작다고 해서 제목과 같은 이름이 붙어 있는데요. 그런데 작은 PC이지만 용도에 맞게 사용하면 괜찮습니다. 대우루컴즈 미니 스틱PC 성능은 꽤 괜찮은 편이어서 영상재생이나 문서 편집 등 일반적인 컴퓨터 작업에 적당하게 되어있습니다. 그런데 이미 저가형의 태블릿PC가 많이 보급이 된 상황에서 이런 컴퓨터가 어떤 의미가 있을까 생각할 수 도 있습니다. 대우루컴즈 미니 스틱PC는 꼭 생긴게 크롭캐스트나 티빙스틱처럼 생겼습니다. 한쪽 끝은 HDMI 잭으로 되어있습니다. 그런데 활용성은 좀 다릅니다. 왜냐면 스틱PC는 말그대로 컴퓨터이기 때문이죠. 윈도우8.1 그리고 앞으로 나올 윈도우10이 들어가게 되면 좀 더 다양하게 활용할 수 있습니다. 집에서 사용하는 TV나 모니터 등에 연결해서 언제든 자신의 컴퓨터로 만들 수 있습니다.
대우루컴즈 미니 스틱PC를 사용해보고 있는 모습 입니다. 온랩 1002 IPS 터치모니터를 연결하고 키보드는 RAPOO의 5GHz 무선키보드+터치패드를 이용했습니다. 이렇게 연결하면 그냥 컴퓨터가 됩니다.
집에서 사용하는 컴퓨터 모니터나 또는 TV나 기타 디스플레이등 HDMI가 연결되는 모든 디스플레이에 연결해서 사용이 가능 합니다. 대우루컴즈 미니 스틱PC에는 USB 단자가 2개가 있어서 무선키보드나 마우스, 블루투스 키보드나 마우스 등을 연결해서 사용이 가능 합니다. 크기만 작을 뿐 컴퓨터이니까요.
대우루컴즈 미니 스틱PC 외형
대우루컴즈 미니 스틱PC의 모양은 인텔 컴퓨터 스틱과 닮아 있습니다. 근데 크기는 조금 더 작고 두께는 좀 더 많이 작습니다. 큰 차이점이 있다면 이 제품은 팬이 없어서 소음이 전혀 발생하지 않습니다.
한쪽 측면에는 USB 단자, 전원단자 (Micro5핀USB) , 전원버튼으로 되어 있습니다.
반대쪽 측면을 보면 USB 단자 (Micro5핀 USB) 와 MicroSD 슬롯이 있습니다. MicroSD 슬롯은 128GB 까지 확장이 가능 합니다. 기본 용량은 32GB로 작은 편이지만 용량을 확장할 수 있어서 다양한 활용이 가능 합니다. 물론 외장하드를 연결해서 확장해서 사용이 가능 합니다.
한쪽 끝은 HDMI 단자로 되어있어서 어떤 디스플레이든지 HDMI 단자만 있다면 연결해서 사용이 가능 합니다.
대우루컴즈 미니 스틱PC 연결 및 전원 켜기
HDMI 단자를 모니터 등에 직접 연결하거나 또는 HDMI 확장 케이블을 이용해서 연결을 합니다. 전원 어댑터를 이용해서 전원을 연결합니다. 그 후 전원을 켜면 바로 사용이 가능 합니다. 기본적으로 USB 단자를 2개를 제공하므로 유선키보드와 유선마우스를 연결해서 사용이 가능 합니다. 또는 RAPOO 5GHz 제품처럼 키보드와 터치패드가 함께 동작하는 제품을 이용해도 괜찮습니다. 블루투스도 지원해서 블루투스 키보드나 마우스도 연결 가능 합니다.
전원을 켤 때에는 전원 버튼을 2초정도 길게 누른 뒤 버튼을 떼어야 전원이 켜집니다. 한번 누르고 떼는것으로는 켜지지 않더군요.
대우루컴즈 미니 스틱PC 전력소모량
참고로 대우루컴즈 미니 스틱PC의 전원을 끈 상태로 전원이 계속 연결된 상태 즉 대기전력은 측정기상으로는 0.00A가 측정이 됩니다. 다만 어댑터 자체가 소모하는 전력소모량은 있으므로 필요하면 어댑터를 뽑아둘 수 있습니다. 하지만 전력소모량이 낮은 편이므로 항상 꽂아놓고 사용해도 괜찮습니다.
괜찮은 점이 대우루컴즈 미니 스틱PC 자체가 소모하는 전력소모량은 4.97V x 0.16A = 0.79W로 전력소모량이 매우 낮습니다. 즉 계속 켜놓고 다운로드 머신으로 쓰거나 NAS 용도처럼 쓰거나 해도 괜찮아보입니다. 절전모드가 무의미할정도로 전력소모량이 낮기 때문이죠.
대우루컴즈 미니 스틱PC 저장공간
온랩 1002 IPS 모니터에 연결해서 시스템을 만들어봤습니다. 참고로 대우루컴즈 미니 스틱PC는 풀HD 까지의 해상도만 지원을 합니다. 4K 디스플레이에 연결이 가능하긴 하지만 최대 해상도가 FullHD (1920x1080) 으로 제한 된다는 뜻 입니다.
MAY14인텔 스틱PC 후기 인텔 컴퓨트 스틱 Intel Compute Stick 리뷰
Posted by 씨디맨 Posted in " 얼리어답터_리뷰/컴퓨터 " 2015/05/14 15:28인텔 스틱PC 후기 인텔 컴퓨트 스틱 Intel Compute Stick 리뷰
인텔 스틱PC 후기를 올려봅니다. 아직까진 가장 자세한 Intel Compute Stick 리뷰가 될 것 같은데요. 실제로 사용해보면서 느낀 점에 대해서 적어보려고 합니다. 이 제품 테스트 해보고 사용해보면서 윈도우10에 대해서 다시 생각을 좀 해보게 되었는데요. 인텔 스틱PC 후기에 사용된 운영체제는 윈도우8.1 입니다. 그렇지만 곧 윈도우10이 나오면 윈도우8.1 쓰시는분들은 거의 다 윈도우10으로 넘어갈텐데요. 물론 윈도우7 사용자도 아마 많이 넘어갈 듯 하구요. 윈도우7 계열과 윈도우8 (윈도우10) 계열의 가장 큰 차이점은 마이크로소프트 계정을 쓰고 안쓰고의 차이 입니다. 물론 윈도우7에서도 마이크로소프트 계정을 이용해서 웹사이트 이용이 가능하지만 그런 부분을 이미 로그인 한번으로 모두 다 사용할 수 있도록 해둔 윈도우8 계열과는 차이를 보이죠.
인텔 스틱PC는 티빙스틱이나 크롬캐스트와는 좀 다릅니다. 다른 기기의 도움없이 바로 자체적으로 PC를 구현할 수 있죠. 즉 들고다닐 수 있는 작은 미니 PC 입니다. HDMI가 달려있는 특이한 형태인데요. 물론 전원은 HDMI를 통해서 공급받지 못하므로 USB 케이블을 이용해서 전원을 공급하며 사용합니다. 즉 TV나 모니터 등 HDMI 단자가 있는 어떤 장치에든 그냥 꽂기만 하면 컴퓨팅 환경을 만들 수 있습니다. 윈도우8.1 (윈도우10) 운영체제의 마이크로소프트 계정에 연결된 클라우드를 그대로 이용할 수 있어서 외부에서도 바로 연결 후 문서를 가져와서 편집하거나 해서 집에 있는 컴퓨터와 동일한 환경에서 작업을 할 수 있습니다.
Intel Compute PC (인텔 스틱PC)를 HDMI가 되는 모니터에 연결 후 실제로 사용해보고 있는 모습 입니다. 모니터는 어떤 장치든 될 수 있습니다. 집에 있는 TV도 그리고 친구의 모니터에도 연결해서 자신의 컴퓨터를 만들 수 있습니다. HDMI 단자를 연결해서 모니터를 켠상태로 원격툴이나 또는 서버 관련 프로그램을 동작시키고 모니터를 다시 분리해두면 전력소모량이 낮은 서버 형태로의 사용도 가능 합니다.
인텔 스틱PC 개봉기
Intel Compute PC (인텔 스틱PC) 박스 입니다. 엔지니어링 셈플이므로 실제 제품과는 좀 다를 수 있습니다.
후면에는 제품의 특징이 적혀 있습니다. HDMI가 되는 부분에서 사용이 가능하며 무선과 블루투스를 지원합니다.
엔지니어링 샘플 입니다.
제품 구성품으로는 스틱PC와 USB 케이블, 전원어댑터, HDMI 연장케이블, USB로 구성되어있습니다. USB 안에는 제품에 대한 데이터시트가 들어있었는데 실제 제품에도 이렇게 들어갈지는 모르겠네요.
인텔 스틱PC 디테일샷
Intel Compute PC (인텔 스틱PC)은 작은 바처럼 생겼습니다. HDMI 단자가 앞에 있어서 바로 꽂아서 쓰는 형태로 되어있습니다. PC인데 전원공급은 USB 전원을 이용하고 출력은 HDMI로 하는 즉 들고다니는 PC 형태 입니다. 상단에는 구멍이 여러게 뚫려 있는데 아래쪽에는 팬이 들어가 있습니다. 블로어 팬이 있어서 바람을 밀어넣은 뒤 위에 있는 구멍으로 열이 배출되는 형태로 되어있습니다.
측면에 인터페이스를 보면 먼저 컨싱턴락홀이 보입니다. 모니터 등에 연결 시 다른 사용자가 그냥 뽑아가면 본체를 잃어버릴 수 있으므로 잠금장치로 락을 걸수 있습니다. USB 단자가 1개가 있어서 키보드나 마우스 등을 연결하거나 USB 허브 등을 연결해서 다수의 장치를 연결할 수 있습니다. 물론 블루투스도 지원해서 보다 많은 장치를 연결할 수 있습니다. 중앙 부분쪽에는 USB 전원 단자가 있습니다. Micro5핀 USB 단자이므로 배터리팩 등을 연결해서 전원을 켤 수 도 있습니다. 맨 오른쪽에는 전원버튼이 보입니다.
반대쪽 측면 부분에는 MicroSD 슬롯이 보입니다. 128GB의 저장장치까지 장착해서 사용이 가능 합니다.
조회수 2,554등록된 댓글이 없습니다.
