8051/PIC > [PIC16F877A관련]적외선 수발광 센서를 이용한 기어드모터제어
TODAY574 TOTAL153,515
포럼 동영상강좌 회원가입
BASIC4MCU | 8051/PIC | PIC | [PIC16F877A관련]적외선 수발광 센서를 이용한 기어드모터제어
작성자 强忍熊 작성일2018-05-31 15:00 조회67회 댓글1건
#include <16f877a.h>      // I/O PIC16F877A 헤더 파일
void DELAY(unsigned int i) // 지연 함수
{   while(i--);   }
void main(void)
   OPTION= 0X87;
   TRISA = 0x3f;        // 포트A 전부 입력으로 지정
   TRISB = 0x00;        // 포트B 전부 출력으로 지정
   TRISC = 0x20; // 포트C 입출력으로 지정.
   ADCON1 = 0x07; //전부 디지탈 입력
   PORTB = 0x00;        // 포트B 초기 설정
   PORTC = 0x00; // 포트C 초기 설정
  if(!(RA0)) //감지 되면.??
    {RB6 = 1;
     DELAY(45000);
     DELAY(45000);
     DELAY(45000);
     DELAY(7000); //문열기
     RB6 = 0;
     DELAY(45000);
     DELAY(45000);
     DELAY(45000); //3초간 정지
     RB7 = 1;
     DELAY(45000);
     DELAY(45000);
     DELAY(45000); //3초간 문닫기
     RB7 = 0; DELAY(4500);  //정지
 위의 소스는 참고용 소스입니다. 그리고,
#include <16F877A.h>      // I/O PIC16F877A 헤더 파일
#fuses XT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOWDT,PUT,NOCPD,NOLVP,WRT //발진클록, 워치독타이머, 프로텍트 등 옵션 관련 퓨즈 설정(이 지시어는 컴파일에는 영향 없고 출력파일에는 들어감.)
#use delay (clock = 4000000)
#byte port_b = 7
#byte intcon = 0x0b
char j, k;
#int_ext
int_fck()
bit_clear(intcon,1);
port_a = j;
if(j==0){
void main() // 메인 함수(변수 없음)
adcon1 = 0x07; // 전부 디지탈 입력(Set all A/D i/o lines to digital)
set_tris_a(0x01);        // 포트A RA0 pin을 입력으로 지정
set_tris_b(0);        // 포트B pin 전부 출력으로 지정
    ext_int_edge(H_TO_L);
port_b = 0; // 포트B 초기 설정
j = 0x01; //변수
k = 0;
enable_interrupts(global);
enable_interrupts(int_ext);
if(!(RA0)){ // 감지 되면...?
RB6 = 1;
      delay_ms(3000); // 문열기
      RB6 = 0;
      delay_ms(3000) // 3초간 정지
      RB7 = 1;
      delay_ms(3000); // 3초간 문닫기
위 소스는 필자가 <Ultraedit-32>프로그램을 이용한 작성 및 <CCS-C(PICC)>를 이용한 컴파일링 후, PICkit 2를 이용하여 hex파일을 importing 할 수 있도록 다시 작성하려고 했지만 실력부족으로 미완성 상태의 소스입니다. 위의 2번 소스의 컨셉은 '외부 인터럽트(적외선 수광 센서-ST5811)에 의한 기어드모터 정회전 및 역회전 제어'입니다. 위의 1번 소스를 토대로 2번 소스의 형태를 갖추려고 했지만 역부족이었습니다. 실력자분들의 도움을 간절히 구해봅니다.
조회수 67
强忍熊님의 댓글
强忍熊 작성일
참고용 소스(1번 소스)에서 사용 핀은 RA0핀과 RB6, RB7핀이 사용되었는데 글을 작성하다보니 2번 소스 컨셉 중 외부 인터럽트를 받아들일 수 있는 핀이 유일하게 RB0라는 것을 뒤늦게 발견했습니다. 따라서 2번 소스는 정말 얕은 지식으로 작성된 소스라는 것을 다시 한번 말씀드립니다.
                   MCU BASIC ⓒ 2017 모바일버전으로보기
