8051/PIC > DT516-020.c 13비트 타이머인터럽트0
TODAY720 TOTAL2,272,971
BASIC4MCU | 8051/PIC | DT-516 강좌 | DT516-020.c 13비트 타이머인터럽트0
작성자 키트 작성일2017-08-21 17:08 조회1,361회 댓글0건
첨부파일
// XTAL : 22.1184Hz
// filename: DT516-020.c
// 13비트 타이머인터럽트0
#include <REG_MPC82G516.H>
unsigned int delay_buf=0;
bit delay_flg=0;
// TMOD 레지스터 default 13비트 타이머모드,// 225Hz = 4.444ms 주기 @22.1184Hz
void Timer_0_Interrupt(void) interrupt 1{  // Timer_0_Interrupt
    if(delay_buf){                         // 0이 아니면
        if(--delay_buf==0)delay_flg=1;     // 1을 뺀 후 0이면 플래그 SET
void delay_ms(unsigned int d){
    delay_buf=(unsigned int)((float)d*0.225); // 딜레이 값 계산
    if(delay_buf==0)delay_buf=1;              // 0이면 1로 설정해서 무한루프에 빠지는 것 방지
    TH0=0;                 // 카운터초기화
    delay_flg=0;           // 플래그 크리어
    while(!delay_flg);     // 플래그 SET 될 때까지 대기
void main(){
    char c;
    ET0=1; TR0=1; // 타이머0 인터럽트이네이블, 타이머0 카운터개시
    EA=1;         // 전체인터럽트허가
        for(c=0;c<8;c++){ P1=~(1<<c); delay_ms(100); }
// 22118400Hz / 12 / 8192 = 225Hz
225Hz = 4.44ms의 주기라서 최대 4.44ms의 계산상의 오차가 발생 하지만, 누적오차는 없습니다.
수ms의 딜레이는 먼저번 함수로 만든 딜레이를 사용 하는 것이 좋습니다.
1ms 주기의 오버플로우 인터럽트는 다음번에 만들기로 하죠
이 인터럽트는 정확한 시간을 만드는 용도로 사용 하기 위해서 만든 것입니다.
설명이 전혀 없으면 어렵겠죠?
간단하게 적겠습니다,
상세한 것은 데이터시트를 보세요
TMOD=0xXX; // 타이머1 모드 지정
TMOD=0xXX; // 타이머0 모드 지정
모드가 0이면 13비트 타이머 모드입니다.
TLx 는 5비트 프리스케일러로 동작 하고
THx는 카운터입니다.
TR0=1; // 카운트 개시
TR0=0; // 카운트 정지
인터럽트 함수에서 THx를 갱신 하고 있지 않으므로 0~255까지 계속 동작 합니다.
22118400Hz / 12 / 32(TLx) / 256(THx) = 225Hz // 12는 I/O 클럭 분주비
인터럽트 함수에서 THx를 갱신 해주면 타이머 주기를 변경 할 수 있습니다.
    TR0=0; TH0=(256-n); TR0=1; // TH0 변경, 22118400Hz / 12 / 32(TLx) / n(THx) = ??Hz
    EA=1;         // 전체인터럽트허가
위 설정에 의해서 아래 인터럽트가 4.44ms 마다 실행 됩니다.
매번 실행 되지만 delay_buf가 0이므로 if(delay_buf){}이 실행 되지 않습니다.
void delay_ms(unsigned int d){} 함수에서 delay_buf에 값을 넣어준 후 부터 if(delay_buf){}이 실행 됩니다.
조회수 1,361
