BASIC4MCU | 8051/PIC | DT-516 강좌 | DT516-022.c 13비트 타이머 인터럽트를 사용한 9999 카운터
작성자 키트 작성일2017-08-21 17:11 조회1,343회 댓글0건첨부파일
// XTAL : 22.1184Hz
// filename: DT516-022.c
// 13비트 타이머 인터럽트를 사용한 9999 카운터
#include <REG_MPC82G516.H>
#define U_C unsigned char
#define U_I unsigned int
#define U_L unsigned long
#define I_C idata char
#define I_I idata int
#define I_L idata long
#define I_F idata float
#define IU_C idata unsigned char
#define IU_I idata unsigned int
#define IU_L idata unsigned long
#define X_C xdata char
#define X_I xdata int
#define X_L xdata long
#define X_F xdata float
#define XU_C xdata unsigned char
#define XU_I xdata unsigned int
#define XU_L xdata unsigned long
#define C_C code char
#define C_I code int
#define C_L code long
#define C_F code float
#define CU_C code unsigned char
#define CU_I code unsigned int
#define CU_L code unsigned long
#define FND_COM1 P40
#define FND_COM2 P41
#define FND_COM3 P42
#define FND_COM4 P43
#define FND_SEG P0
CU_C Seg_Data[]={
0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E //0123456789AbcdEF
bit delay_flg=0;
U_C FND_CNT=0;
U_I delay_buf=0, counter=0;
void Timer_0_Interrupt(void) interrupt 1{ // 225Hz주기
P4=0xFF; // FND OFF
switch(FND_CNT){
case 0: P0=Seg_Data[counter/1000]; FND_COM1=0; break;
case 1: P0=Seg_Data[(counter/100)%10]; FND_COM2=0; break;
case 2: P0=Seg_Data[(counter/ 10)%10]; FND_COM3=0; break;
case 3: P0=Seg_Data[counter%10]; FND_COM4=0; break;
if(++FND_CNT>3)FND_CNT=0;
if(delay_buf){ if(--delay_buf==0)delay_flg=1; }
void delay_ms(U_I d){
delay_buf=(U_I)((float)d*0.225);
if(delay_buf==0)delay_buf=1;
TH0=0; delay_flg=0; while(!delay_flg);
void main(){
ET0=1; TR0=1; EA=1;
for(counter=0;counter<10000;counter++)delay_ms(1000);
설명이 없어서 해석이 어려운 분이 많으신가 봅니다.간단한 설명을 적어 놓겠습니다.
void main(){
ET0=1; TR0=1; EA=1;
counter 변수만 생각 해 보세요0부터 1초씩 9999까지 증가 합니다.
이정도는 이해가 가실겁니다.
타이머 인터럽트 주기는 225Hz이고
4개의 FND를 차례로 구동 하므로 225/4=56.25회/초
56회 정도의 반복 횟수면 깜박거림을 전혀 느낄 수 없습니다.
4개의 FND를 어떻게 한번씩 차례로 구동 하는지 보죠
U_C FND_CNT=0;
P4=0xFF; // FND OFF
switch(FND_CNT){
}FND_CNT 변수는 인터럽트 함수를 실행 할 때마다 0~3 사이에서 1씩 증가 하고
각각의 숫자에 해당 하는 FND를 구동 하게 됩니다.
이번에는 FND 세그멘트와 콤몬 구동을 살펴보죠
P4=0xFF; // FND OFF 콤몬OFF
switch(FND_CNT){
case 0: P0=Seg_Data[counter/1000]; // 세그멘트 출력FND_COM1=0; // 콤몬 출력
초기에 콤몬 OFF를 왜 시키느냐면아무리 짧은 시간이라도 시간적으로 보면
P0=Seg_Data[counter/1000]; // 세그멘트 출력 // 여기 부터
FND_COM1=0; // 콤몬 출력 // 이 출력이 나가기 전꺼지는
이전에 선택된 콤몬 자리에 방금 출력한 세그멘트 출력이 켜지게 됩니다.
다른 위치에 옆자리의 데이터가 출력 되는 것입니다.
나타나지 말아야할 옆자리의 데이터가 표시되는 것이므로
"고스트현상" 이라고 부르기도 합니다.
조회수 1,343등록된 댓글이 없습니다.
