8051/PIC > DT516-202.c DC MOTOR PWM(딜레이) ADC0 가변저항 속도 제어
TODAY753 TOTAL2,273,004
BASIC4MCU | 8051/PIC | DT-516 강좌 | DT516-202.c DC MOTOR PWM(딜레이) ADC0 가변저항 속도 제어
작성자 키트 작성일2017-08-24 11:13 조회1,403회 댓글0건
첨부파일
3660040644_Q9ijKczS_dsc01678_ekit.jpg3Ftype3Dw7403660040644_uyosgMJT_dsc01672_ekit.jpg3Ftype3Dw7403660040644_XSBDV765_dsc01675_ekit.jpg3Ftype3Dw7403660040644_cewRKgvf_dsc01676_ekit.jpg3Ftype3Dw7403660040644_aPXSOrh4_dsc01677_ekit.jpg3Ftype3Dw740
// XTAL : 22.1184Hz
// filename: DT516-063.c
// ADC 인터럽트사용 입력값 평균
// filename: DT516-202.c
// DC MOTOR PWM(딜레이) ADC0 가변저항 속도 제어
#include
#include "DT516-main.h"
U_I count=0;
U_C adc_cnt=0;
U_I adc_sum=0,pwm;
void ADC_Interrupt(void) interrupt 9{ // ADC_Interrupt:
    adc_sum+=((ADCH<<8) + ADCL);
    if(++adc_cnt>=64){ adc_cnt=0; count=adc_sum/256; if(count>127)count=127; pwm=count; adc_sum=0; }
    ADCTL=0xE8;
void Timer_0_Interrupt(void) interrupt 1{ // 7200Hz주기
    P4=0xFF; // FND OFF
    switch(FND_CNT){
        case 0: P0=Seg_Data[count/1000];     FND_COM1=0; break;
        case 1: P0=Seg_Data[(count/100)%10]; FND_COM2=0; break;
        case 2: P0=Seg_Data[(count/ 10)%10]; FND_COM3=0; break;
        case 3: P0=Seg_Data[count%10];       FND_COM4=0; break;
    if(++FND_CNT>3)FND_CNT=0;
    if(delay_buf){ if(--delay_buf==0)delay_flg=1; }
void pwm_delay(U_C d){
    U_C i;
    for(i=0;i
void main(){
    AUXR=(AUXR|0x40); P1=0xFF; P1M0=0xFF; P1M1=0; //P1.ch Hi-impedance input//ADCH=상위(BIT9,8) ADCL=하위
    ADCTL=0xE8; AUXIE=2;                          // ADC0 인터럽트 이네이블
    TMOD=2; ET0=1; TR0=1; EA=1;
        P20=1; P21=0; pwm_delay(pwm); P20=0; P21=0; pwm_delay(127-pwm);
};i++);<>
P20 하나만 변경 하고 있습니다.
P20을 1로 해두고 P21을 제어 해도 됩니다.
        P20=1; P21=0; pwm_delay(pwm); P20=1; P21=1; pwm_delay(127-pwm);
(위 두 문장의 차이는 H브릿지의 PNP TR을 제어 하느냐, NPN TR을 제어 하느냐의 차이입니다.)
모터를 역회전 시키려면
        P20=0; P21=1; pwm_delay(pwm); P20=0; P21=0; pwm_delay(127-pwm);
        P20=0; P21=1; pwm_delay(pwm); P20=1; P21=1; pwm_delay(127-pwm);
출력핀의 극성을 바꿔주면 됩니다.
L298 데이터시트를 열어서
내부 회로를 보고서 입력핀에 따른 내부 H 브릿지 회로의 동작을 이해 해보세요
조회수 1,403
