8051/PIC > DT516-046.c 정전류 드라이버와 PWM LED 제어
TODAY191 TOTAL2,275,300
BASIC4MCU | 8051/PIC | DT-516 강좌 | DT516-046.c 정전류 드라이버와 PWM LED 제어
작성자 키트 작성일2017-09-12 09:51 조회2,201회 댓글0건
첨부파일
3660040644_f8Unlx67_dsc01754_ekit.jpg3Ftype3Dw740
3660040644_z89d5xjP_dsc01755_ekit.jpg3Ftype3Dw7403660040644_Tt3lbmap_dsc01756_ekit.jpg3Ftype3Dw740
정전류 드라이버를 사용한 30V 입력 전압과 전류 및 LED 바에 걸리는 출력전압입니다.
입력 전압이 높으므로 정전류 드라이버의 PWM 출력은 듀티가 50%가 못 되는 것이 보입니다.
3660040644_ypf3tbNB_dsc01757_ekit.jpg3Ftype3Dw7403660040644_qKiGSxMH_dsc01758_ekit.jpg3Ftype3Dw7403660040644_ZwPG407r_dsc01759_ekit.jpg3Ftype3Dw740
정전류 드라이버를 사용한 15V 입력 전압과 전류 및 LED 바에 걸리는 출력전압입니다.
입력 전압이 위의 30V에 비하면 많이 낮으므로 정전류 드라이버의 PWM 출력은 듀티가 90%(?) 정도인 것을 알 수 있습니다.
3660040644_BfGiSum5_dsc01760_ekit.jpg3Ftype3Dw740
정전류 드라이버를 기판에 조립한 사진
가지고 있는 디스크리트 부품으로 대충 납땜..
3660040644_8K35ATYn_dsc01761_ekit.jpg3Ftype3Dw740
LED 점등 사진
위 사진들은 DT-516 없이 정전류 드라이버만 사용 해서 구동 한 사진이고
아래는 DT-516 평가 보드를 사용 한 사진입니다.
3660040644_9fALoEy5_dsc01763_ekit.jpg3Ftype3Dw740
강좌 예제 43번으로 구동 했더니 켜지지 않습니다.
3660040644_5hw8UtpP_dsc01764_ekit.jpg3Ftype3Dw740
아무래도 DT-516의 PWM 주파수가 빨라서 정전류 드라이버가 충분한 전력을 만들지 못 하는 것 같습니다.
PWM 주파수를 낮추는 방법을 찾으려다가
(데이터시트 보기 귀찮아서) 그냥 pwm_delay() 딜레이를 사용 하기로 했습니다.
3660040644_PU42Q95m_dsc01765_ekit.jpg3Ftype3Dw740
3660040644_kDrnbJcz_dsc01766_ekit.jpg3Ftype3Dw740
PWM 주파수가 97Hz 정도가 되는군요
이 정도면 잔상이 생기지 않으므로 깜박이지 않습니다.
3660040644_bQm47DY0_dsc01767_ekit.jpg3Ftype3Dw740
3660040644_SJ7FRjgr_dsc01768_ekit.jpg3Ftype3Dw740
DT-516의 PWm제어에 의한 LED 바에 걸리는 정전류 드라이버 출력 전압 파형
출력에 걸려있는 22uF 전해 캐패시터에 의해서 파형이 일그러진 모양입니다.
// XTAL : 22.1184Hz
// filename: DT516-046.c
// 정전류 드라이버와 PWM LED 제어
#include
#include "DT516-main.h"
void Timer_0_Interrupt(void) interrupt 1{  // 225Hz주기
    P4=0xFF; // FND OFF
    if(Tcnt0<113)H_SecFlg=1;
    else         H_SecFlg=0;
    if(++Tcnt0>=225){ Tcnt0=0; Sec++;
        if(Sec >=60){ Sec=0; Min++; }
        if(Min >=60){ Min=0; Hour++; }
        if(Hour>=24){ Hour=0; }
    switch(FND_CNT){
        case 0: P0=Seg_Data[Min/10]; FND_COM1=0; break;
        case 1: P0=Seg_Data[Min%10]; if(H_SecFlg)P07=0; FND_COM2=0; break;
        case 2: P0=Seg_Data[Sec/10]; FND_COM3=0; break;
        case 3: P0=Seg_Data[Sec%10]; FND_COM4=0; break;
    if(++FND_CNT>3)FND_CNT=0;
    if(delay_buf){ if(--delay_buf==0)delay_flg=1; }
void pwm_delay(U_I d){
    U_I i,j;
    for(i=0;i
void main(){
    int i;
        for(i=0  ;i<100;i++){ P1=0x00; pwm_delay(i); P1=0xFF; pwm_delay(100-i); }
        for(i=100;i>=0 ;i--){ P1=0x00; pwm_delay(i); P1=0xFF; pwm_delay(100-i); }
};i++){>
정전류 드라이버는 국산칩인 DW8525를 사용 했으며
첨부 파일로 데이터시트를 올려 두었습니다.
PWM주파수를 좀더 올려서 300Hz 정도로 구동 하고 싶으면
    U_I i,j;
    for(i=0;i92;j++); };i++){>
92를 30 정도로 바꿔주면 3배 정도 빨라집니다.
조회수 2,201
