8051/PIC > DT516 블루투스 FB-155BC 설정 및 미니동글 통신
TODAY212 TOTAL2,275,321
BASIC4MCU | 8051/PIC | DT-516 강좌 | DT516 블루투스 FB-155BC 설정 및 미니동글 통신
작성자 키트 작성일2017-09-12 09:54 조회2,099회 댓글0건
3660040644_lFGBYb8q_xbee-fb155bc_ekit.gif3Ftype3Dw740
블루투스 인터페이스 보드 없이 ST-516에 장착 되어 있는 MAX232를 이용 해서
블루투스 설정도 하고 통신도 해보겠습니다.
3660040644_1WDuc9nb_xbee-power_ekit.gif3Ftype3Dw740
휴일이라 3.3V LDO 판매 하는 집이 없어서 정류 다이오드 3개를 직렬로 연결 해서 3.1V 정도의 전원을 만들었습니다.
(다이오드는 사용 전류에 따라서 순방향 전압 강하가 다릅니다.)
3660040644_S6BGbr8q_xbee-setup1_ekit.gif3Ftype3Dw740
점퍼 J12, J13 자리에 케이블을 꼽고 MAX232 RXD_OUT 에는 저항 디바이더 해서 전압을 낮춰주었습니다.
(아랫쪽 저항은 3K, 윗쪽 저항은 2K를 사용 하면 5V - > 3V로 변환 되지만 귀찮아서..대충 2.5V로 만들었습니다.)
3660040644_83xg4cCP_dt-516-9_ekit.jpg3Ftype3Dw740
3660040644_1bUDyRiN_dt-516-0_ekit.jpg3Ftype3Dw740
3660040644_HuhJzn1R_dt-516-1_ekit.jpg3Ftype3Dw740
3660040644_rN3FV0OP_dt-516-3_ekit.jpg3Ftype3Dw740
3660040644_yTO15HZ6_dt-516-4_ekit.jpg3Ftype3Dw740
3660040644_2VbtYg04_dt-516-5_ekit.jpg3Ftype3Dw740
블루투스가 연결 되면 LED는 점등 상태가 됩니다.
LED는 일부러 청색을 사용 한 것이 아닙니다. 적색이겠거니..하고 골랐는데 연결 하고 보니 청색이...
3660040644_ynbdI3KG_dt-516-6_ekit.jpg3Ftype3Dw740
3660040644_ovIEr6c1_dt-516-8_ekit.jpg3Ftype3Dw740
블루투스 설정을 위한 연결은 다 되었군요
이제 블루투스 설정을 위한 프로그램을 실행 합니다.
3660040644_OgzaGd6n_btconfig-1_ekit.jpg3Ftype3Dw740
BTCONFIG 파일을 설치 후 실행 합니다.
3660040644_3Jm6aU9t_btconfig-2_ekit.jpg3Ftype3Dw740
시리얼 포트를 열고
3660040644_3cEhLJW9_btconfig-3_ekit.jpg3Ftype3Dw740
통신 포트를 맞춘후 포트를 OPEN 합니다.
3660040644_fbYL6Euq_btconfig-5_ekit.jpg3Ftype3Dw740
READ 버튼을 눌러서 블루투스에서 설정을 읽어 옵니다.
3660040644_mx6BsIJL_btconfig-6_ekit.jpg3Ftype3Dw740
OVER VIEW를 누르면
3660040644_VKniSNpc_btconfig-7_ekit.jpg3Ftype3Dw740
전체 설정이 한화면에 나타납니다.
3660040644_TQVqxORg_btconfig-9_ekit.jpg3Ftype3Dw740
설치 되어 있는 미니 동글을 찾기 위해서 서치 버튼을 누르면
3660040644_XAFP0Ckp_btconfig-8_ekit.jpg3Ftype3Dw740
위처럼 미니동글이 나타납니다.
3660040644_u0e4D1lC_btconfig-13_ekit.jpg3Ftype3Dw740
블루투스 패스워드에 해당 하는 핀코드를 임의로 입력 하고
3660040644_oWLDbl9K_btconfig-10_ekit.jpg3Ftype3Dw740
WRITE 버튼을 눌러서 블루투스에 저장 시킵니다.
3660040644_E9webT6S_btconfig-11_ekit.jpg3Ftype3Dw740
저장을 위해서 한번 더 묻는 창이 나타납니다.
3660040644_amMHgJzR_btconfig-12_ekit.jpg3Ftype3Dw740
저장을 마치고 나면 시리얼 접속이 끊어진 상태가 됩니다.
창을 닫고 프로그램을 종료 하면 됩니다.
3660040644_bTRaJUfr_bm20c-20_ekit.jpg3Ftype3Dw740
3660040644_YDAeVJ2I_bm20c-21_ekit.jpg3Ftype3Dw740
포커스가 잘 안 맞아서 선명하지 않은 사진이 많습니다. (__)
미니동글 BM20C을 설치 합니다.
3660040644_JhvEYUe2_bm20c-1_ekit.jpg3Ftype3Dw740
3660040644_DtEsxwFn_bm20c-2_ekit.jpg3Ftype3Dw740
3660040644_i8kCxmPI_bm20c-3_ekit.jpg3Ftype3Dw740
3660040644_LuJmHOCS_bm20c-4_ekit.jpg3Ftype3Dw740
3660040644_gCt3RzoQ_bm20c-5_ekit.jpg3Ftype3Dw740
3660040644_IZxJdUVm_bm20c-6_ekit.jpg3Ftype3Dw740
3660040644_CkFQJBuW_bm20c-7_ekit.jpg3Ftype3Dw740
바탕 화면에 아이콘이 생성 됬습니다.
설정을 해야겠군요
3660040644_VJdGqX1c_ivt25BB25E7_bluesoleil_25C825AF25B025E625BC25B325C125A4_ekit.jpg3Ftype3Dw740
설정을 모두 마쳤습니다.
(필요 없는 것을 막은 것 밖에 없지만...)
3660040644_XzxRN1m2_bm20c-8_ekit.jpg3Ftype3Dw740
마우스를 가져다 대면 블루투스 아이디가 보입니다.
이 아이디를 FB-155BC에서 리모트 아이디로 설정(확인) 하는데 사용 합니다.
3660040644_xPjKfogd_bm20c-9_ekit.jpg3Ftype3Dw740
연결을 시도 하려는 창이 열리면
FB155BC에서 설정한 핀코드를 입력 해줍니다.
3660040644_62FzHhQO_bm20c-10_ekit.jpg3Ftype3Dw740
FB-155BC가 잡혔습니다.
하이퍼 터미널 두개를 열어서 통신 테스트를 해보겠습니다.
3660040644_20hBdoLz_25C725CF25C025CC25C625DB25C525CD25B925CC25B325CE3_ekit.jpg3Ftype3Dw740
3660040644_1RAFQcmM_25C725CF25C025CC25C625DB25C525CD25B925CC25B325CE1_ekit.jpg3Ftype3Dw740
3660040644_VpTIxADj_25C725CF25C025CC25C625DB25C525CD25B925CC25B325CE2_ekit.jpg3Ftype3Dw740
미니동글용 하이퍼터미널
3660040644_fhB9Amj0_25C725CF25C025CC25C625DB25C525CD25B925CC25B325CE4_ekit.jpg3Ftype3Dw740
3660040644_gU1pIBRc_25C725CF25C025CC25C625DB25C525CD25B925CC25B325CE5_ekit.jpg3Ftype3Dw740
DT-516에 연결 되어 있는 MAX-232용 COM1 포트 하이퍼터미널
3660040644_kc8bYaBi_25C725CF25C025CC25C625DB25C525CD25B925CC25B325CE6_ekit.jpg3Ftype3Dw740
두개의 하이퍼터미널에서 각각의 창에서 입력 해서 블루투스 통신 테스트를 했습니다.
컴퓨터에서MAX232를 사용한 통신이 아니고 DT-516 프로그램으로 통신 하려면 아래처럼 점퍼 케이블 위치를 변경 시켜 줍니다.
시리얼 통신 예제는 이전에 했으니 어렵지 않을 겁니다.
3660040644_3O8q0Cym_xbee-setup12_ekit.gif3Ftype3Dw740
3660040644_2LzcKYyu_dt-516_3.3v_ekit.gif3Ftype3Dw740
다 끝내고 생각 난 것이지만..(머리가 안 좋아서;;;)
DT-516에 있는 3.3V를 사용 하면 다이오드를 몇개씩 직렬로 연결 해서 3.3V를 만들 필요가 없습니다.
http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/54918/AIC/AIC1722-33.html
  AIC1722-33 - 300mA Low Dropout Linear Regulator - Analog Intergrations Corporation
조회수 2,099
