8051/PIC > 인터럽트 사용 LED 켜기
TODAY745 TOTAL2,272,996
BASIC4MCU | 8051/PIC | DT-516 강좌 | 인터럽트 사용 LED 켜기
작성자 키트 작성일2017-09-12 09:59 조회1,924회 댓글0건
void EXT0_int(void) interrupt 0{ //외부 인터럽트0 벡터번호=0
    EA=0; //전체인터럽트 디스에이블
    led=(led<<1) | 0x01; //led 상태 변경
    if (led==0xff) led=0xfe; //마지막인지 검사, 마지막이면 재설정
    P1=led; //포트 1로 출력
    delay(200); //스위치 디바운싱을위해 지연
    EA=1; //전체 인터럽트 디스에이블
    return;
인터럽트 함수입니다.
몇가지만 체크 해보죠
    P1=led; //포트 1로 출력
    return;
리턴은 함수의 문장 중간에서 함수를 빠져나갈 일이 있을 때 사용 합니다.
지금처럼 제일 마지막에서는 없어도 아랫줄에서 리턴 됩니다.
또 한가지
일반 함수는 어셈으로 보면 RET이고
인터럽트 함수는 RETI입니다.
두개의 기능은 차이가 있습니다.
컴파일 후 어셈 창을 열어서 명령어가 어떻게 쓰이고 있는지 체크 하세요
    P1=led; //포트 1로 출력
많은 책에서 인터럽트 디저블 이네이블 시키는 것을 종종 봅니다.
(책을 직접 본게 아니고..학생들의 질문을 통한 간접 경험으로 추측...)
디저블 시키는 이유는 몇가지가 있을 수 있는데
첫번째는 현재의 인터럽트 함수 안에서 다른 인터럽트의 간섭을 받지 않고 싶을 때
또 다른 이유는 위 코드처럼 여러번 발생 하는 채터링을 막기 위해서도 사용 합니다.
다른 인터럽트를 사용 하고 있지 않다고 하면 없어도 되는 문장이고
자기 자신의 채터링을 막기 위한 것이라면
    P1=led; //포트 1로 출력
    인터럽트 플래그 크리어;
인터럽트 플래그를 크리어 시킨 후에 이네이블 시키는 것이 맞으며
    P1=led; //포트 1로 출력
    인터럽트 플래그 크리어;
어차피 자기 자신의 인터럽트는 함수를 마치기 전에는 실행 하지 않으므로
플래그만 크리어 시켜도 마찬가지가 되겠습니다.
#include         <REG_MPC82G516.H>
void Timer_0_Interrupt(void) interrupt 1{ // 7200Hz=138.89us 주기
    P4=1;
    return; // 1번
    P4=2;
    return; // 2번
    P4=3;
    return; // 3번
void main(void){
    TMOD=2; ET0=1; TR0=1; EA=1;
위 소스코드를 컴파일 한 후 어셈창의 내용입니다.
리턴을 3개 넣었습니다.
     5: void Timer_0_Interrupt(void) interrupt 1{ // 7200Hz=138.89us 주기
     6:     P4=1;
     7:     return;  // 1번
C:0x002F    75E801   MOV      P4(0xE8),#0x01
C:0x0032    8008     SJMP     C:003C
     8:     P4=2;
     9:     return;  // 2번
C:0x0034    75E802   MOV      P4(0xE8),#0x02
C:0x0037    8003     SJMP     C:003C
    10:     P4=3;
    11:     return;  // 3번 코드는 생략 되었습니다.
C:0x0039    75E803   MOV      P4(0xE8),#0x03
    12: }
    13:
    14: //
C:0x003C    32       RETI
    15: void main(void){
    16:     TMOD=2; ET0=1; TR0=1; EA=1;
C:0x003D    758902   MOV      TMOD(0x89),#0x02
C:0x0040    D2A9     SETB     ET0(0xA8.1)
C:0x0042    D28C     SETB     TR0(0x88.4)
C:0x0044    D2AF     SETB     EA(0xA8.7)
    17:     while(1){
    18:     }
C:0x0046    80FE     SJMP     C:0046
    19: }
C:0x0048    22       RET
위 코드에서 return은 그 함수의 마지막으로 점프 합니다.
조회수 1,924
