8051/PIC > 초보자를 위한 8051 시계키트 강좌 (1) - SE-CLOCK-ES -소개
TODAY102 TOTAL2,271,569
BASIC4MCU | 8051/PIC | 8051 | 초보자를 위한 8051 시계키트 강좌 (1) - SE-CLOCK-ES -소개
작성자 키트 작성일2017-09-12 10:08 조회1,693회 댓글0건
SE-CLOCK-ES
초등학교 특활 과제용 전자 시계 KIT
BASIC 언어를 사용한 가장 간단한 시계 KIT입니다.
Demo 버젼 컴파일러 사용으로
누구나  쉽게 마이크로 프로세서를 배울 수 있습니다.
SE-CLOCK-ES 소스(Bascom 8051 BASIC)
BASCOM 8051 데모 버젼 컴파일러(4K 사용가능)
PCB src
PCB src
Components src
Schematic preview
* Description:                                                     *
* SE-CLOCK-ES                                                      *
* 8051 프로세서를 이용한 디지털 전자시계입니다.                    *
* 알람 시각 설정이 가능합니다.                                     *
* 알람 시각이 되면 1 분 동안 부져 소리가 납니다.                   *
*  |  O +----+   +----+   +----+   +----+    |                     *
*  | A.M|    |   |    | O |    |   |    |    |                     *
*  | P.M|    |   |    | O |    |   |    |    |                     *
*  |               WWW.SAMPLE.CO.KR          |                     *
*  |  ||||  | -NNN-    | |||||||| +-+--+-- | |                     *
*  |  ZZZZ  = -NNN-    Z ZZZZZZZZ |o|  |-- = |                     *
*  |  ZZZZ  |  -NNN-   Z ZZZZZZZZ +-+--+-- | |                     *
*  |  ZZZZ      -NNN-  Z ZZZZZZZZ    7805 1uF|                     *
*  |  ||||  1uF  -NNN- | ||||||||            |                     *
*  |             -NNN-                   ||| |                     *
*  |1uF          -NNN-           O ALM|||ZZZ |                     *
*  ||                               ||ZZZZZZ |                     *
*  |=         +-------------------+ ZZZZZZZZ |                     *
*  ||  ___    |                   | ZZZZZ||| |                     *
*  |  /   \   >      8051         | ZZ|||    |                     *
*  | |     |  |                   | ||   DC9V|                     *
*  |  \___/                       __    |    |                     *
*  |    PIEZO ALARM SAVE HOUR MIN(__)33p+----|                     *
*  |    BUZER  [  ] [  ] [  ] [  ]  -||-     |                     *
*  |                               33p 1N4007|                     *
* Written by Junghoon Kim 21-DEC-2005                              *
* Compiled by Crossware 8051 C Compiler Demo Version               *
* http://www.crossware.com                                         *
* Crossware 8051 ANSI C 데모버젼 컴파일러를 이용하여               *
* HEX 파일 만드는 순서:                                            *
* << 첫번째 방법 >>                                                *
* Step 1: Crossware 8051 ANSI C 컴파일러 다운로드 하고             *
*         PC 에 설치합니다.                                        *
*         http://www.crossware.co.kr/setup-demo.exe                *
* Step 2: Crossware C 컴파일러를 실행합니다.                       *
* Step 3: 새로운 프로젝트를 만듭니다.                              *
*         1. FILE 메뉴에서 New 를 선택합니다.                      *
*            New 창이 나옵니다. Project 탭에서 Executable          *
*            Program 을 선택하고 [확인]을 클릭합니다.              *
*         2. Target Select 창이 나오며                             *
*               Target Family: 8051                                *
*               Group        : Show All                            *
*               Family Member: Generic 8051 을 선택합니다.         *
*               [다음]을 클릭합니다.                               *
*         3. Project Name and Directory 창이 나옵니다.             *
*            Project name 칸에 프로젝트 이름을                     *
*            se-clock-esc로 입력합니다.                            *
*            Project Directory를 변경하려면 [Browse]버튼을         *
*            이용하여 새로운 디렉토리를 선택합니다.                *
*            [다음] 버튼을 클릭합니다.                             *
*         4. Target Memory Configuration 창이 나옵니다.            *
*            Memory Model 을 Small 로 선택 합니다.                 *
*            [다음]을 클릭합니다.                                  *
*         5. Program File Format 창이 나오며 여기서                *
*            INTEL HEX 를 선택합니다.                              *
*            [다음]을 클릭합니다.                                  *
*         6. Start up File 창이 나옵니다.                          *
*            [마침]을 클릭하면 Project 초기화가 완료되며           *
*            main.c 기본 프로그램이 만들어 집니다.                 *
*       전부 지우고 seclkesc.txt 프로그램을 복사하여          *
*            넣습니다.                                             *
* Step 4: Build 메뉴에서 Rebuild All 을 클릭하면                   *
*         seclkesc.HEX 파일이 만들어집니다.                        *
* << 두번째 방법 >>                                                *
*         PC 에 설치합니다.                                        *
* Step 2: c:\estudio_demo\projects 폴더에서 새 폴더                *
*         만들기를 하고 폴더 이름을 seclkesc 로                    *
*         입력합니다.                                              *
*         seclkesc.zip 를 압축을 풀어                              *
*         c:\estudio_demo\projects\seclkesc 폴더에                 *
*         복사하여 넣습니다.                                       *
* Step 3: 1. Crossware 를 실행합니다.                              *
*         2. FILE 메뉴에서 Open Project를 클릭합니다.              *
*         3. seclkesc폴더에서 seclkesc.XMK를                       *
*            선택합니다.                                           *
*  os.h 와 sfr.h 헤더 파일은 Crossware 8051 C 컴파일러가           *
*  설치되면 include 폴더안에 들어 있습니다.                        *
*  SAMPLE Electronics co.                                          *
*  C-18 P1-fl. Main-bd. ET-Land                                    *
*  16-9 Hangangno-3ga Yongsan-gu                                   *
*  Seoul 190-879 South KOREA                                       *
*  Tel   : +82-2-701-8051                                          *
*  Fax   : +82-2-701-8058                                          *
*  Email : sample@korea.com                                        *
*  Web   : HTTP://WWW.SAMPLE.CO.KR                                 *
#include                   // 8051 의 SFR 이 정의된 파일
#include                    // 8051 의 인터럽트 번호 정의된 파일
// 7 Segment Pattern Data
#define Segpat0 0xC0              // &B11000000       0   ****A***
#define Segpat1 0xF9              // &B11111001       1   *      *
#define Segpat2 0xA4              // &B10100100       2   F      B
#define Segpat3 0xB0              // &B10110000       3   *      *
#define Segpat4 0x99              // &B10011001       4   ****G***
#define Segpat5 0x92              // &B10010010       5   *      *
#define Segpat6 0x82              // &B10000010       6   E      C
#define Segpat7 0xD8              // &B11011000       7   *      *
#define Segpat8 0x80              // &B10000000       8   ****D***
#define Segpat9 0x98              // &B10011000       9
#define Segpblk 0xFF              // &B11111111      10 BLANK
_sfrbit hour10   =  _p1^0;        // 10시 표시
_sfrbit led_am   =  _p1^1;        // 오전 표시 LED
_sfrbit led_pm   =  _p1^2;        // 오후 표시 LED
_sfrbit piezo    =  _p1^3;        // 피에조 부져
_sfrbit sw_alarm =  _p1^4;        // 알람 설정
_sfrbit sw_save  =  _p1^5;        // 알람 시각 저장
_sfrbit sw_hour  =  _p1^6;        // 시 조정
_sfrbit sw_min   =  _p1^7;        // 분 조정
_sfrbit led_low  =  _p0^7;        //
_sfrbit led_high =  _p2^7;        //
_sfrbit led_alrm =  _p3^7;        // 알람 표시 LED
unsigned int  icount;
unsigned char clock_cent;         // 1/100 초 단위(0 ~ 99)
unsigned char clock_second;       // 초 단위 변수 (0 ~ 59)
unsigned char clock_min;          // 분 단위 변수 (0 ~ 59)
unsigned char clock_hour;         // 시 단위 변수 (0 ~ 23)
unsigned char alarm_min;          // 분 단위 변수 (0 ~ 59)
unsigned char alarm_hour;         // 시 단위 변수 (0 ~ 23)
_bit beep;                        //
_bit alarm;                       // 알람 모드
unsigned char _code fnd_pattern[] = { Segpat0, Segpat1, Segpat2, Segpat3, \
         Segpat4, Segpat5, Segpat6, Segpat7, Segpat8, Segpat9, Segpblk };   // Code Memory
void _interrupt IVN_TIMER0 time_base() {          // Clock, Timer
* Timer 0 Interrupt                                                *
* 250uS 주기로 인터럽트가 발생합니다. icount 를 증가시키고         *
* beep 비트의 상태에 따라 피에보 부져를 동작시킵니다.              *
   icount++;
   if (icount > 39) {    // 인터럽트가 발생할 때마다
      icount = 0;
      clock_cent++;
   if (beep == 1) {      // BEEP 가 설정되어 있으면 피에조 부져를
      if (piezo == 1) {  // ON/OFF 합니다.
         piezo = 0;
      } else {
         piezo = 1;
void delay() {
* for 문을 이용한 간단한 딜레이 루틴입니다.                        *
unsigned int i;
       for (i = 0; i < 20000; i++) ;
void clock_run() {
* 시간을 카운트 합니다.                                            *
   if (clock_cent > 99) {
      clock_cent = 0;
      clock_second++;
   if (clock_second > 59) {
      clock_second = 0;
      clock_min++;
   if (clock_min > 59) {
      clock_min = 0;
      clock_hour++;
   if (clock_hour > 23) {
      clock_hour = 0;
void fnd_display(unsigned char hour, unsigned char min, bit a) {
* FND 에 시간을 표시 합니다.                                       *
* 비트 변수 a 는 시 분 사이의 LED 의 점멸 상태를 선택합니다.       *
* a = 0: Low, High LED 를 끕니다.                                  *
* a = 1: Low, High LED 를 점멸합니다.                              *
unsigned char t, v;
   t = min % 10;
   t = fnd_pattern[t];
   if (alarm == 1) {
      t = t & 0x7F;
  _p3 = t;
   t = min / 10;
   t = fnd_pattern[t];
   if (a == 0) {
      if ((clock_cent < 50) || (clock_second > 30)) {   // High LED Blink
         t = t & 0x7F;
  _p2 = t;
   if (hour < 12) {
      led_am = 0; led_pm = 1;     // AM Led 점등
      v = hour;
   } else {
      led_am = 1; led_pm = 0;     // PM Led 점등
      v = hour - 12;
   if (v == 0) {                  // 0 시는 12 시로 교정하여 표시
      v = 12;
   t = v % 10;
   t = fnd_pattern[t];
   if (a == 0) {
      if ((clock_cent < 50) || (clock_second <= 30)) {   // Low LED Blink
         t = t & 0x7F;
  _p0 = t;
   t = v / 10;
   if (t == 1) {
      hour10 = 0;
   } else {
      hour10 = 1;
void alarm_proc() {
* 알람 시각을 설정합니다.                                          *
* Hour, MIn 스위치를 사용하여 알람 시각을 설정합니다.              *
* SAVE 키를 누르면 알람 시각이 저장 됩니다.                        *
* Alarm 키를 누르면 알람 모드가 해제 됩니다.                       *
   fnd_display(alarm_hour, alarm_min, 1);
   delay();
   while(1) {
      if (sw_hour == 0) {
         alarm_hour++;
         if (alarm_hour > 23) {
            alarm_hour = 0;
         delay();
      if (sw_min == 0) {
         alarm_min++;
         if (alarm_min > 59) {
            alarm_min = 0;
         delay();
      if (sw_save == 0) {      // Save 키 검사
         alarm = 1;            // 알람 모드 설정
      if (sw_alarm == 0) {     // Alarm 키 검사
         alarm = 0;            // 알람 모드 해제
         break
   delay();
void main() {
* CPU가 리셋되면 main()함수가 처음으로 실행됩니다.                 *
* Timer 0를 초기화하고 변수 값을 클리어 합니다.                    *
  _tmod = 0x02;           // Timer0 Mode 2 (Auto Reload Mode)
  _th0 = 0x06;            // 12MHz 크리스탈에서 250 uSec 인터럽트 주기
  _tr0 = 1;               // Timer 0 동작시작
  _et0 = 1;           // 타이머  인터럽트 가능상태 설정
  _ea = 1;           // 글로벌 인터럽트 가능상태 설정
조회수 1,693
